Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:51
BeitragVerfasst: 11.06.2012 18:43  Titel: Antenne entfernen
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
Moin Moin
ich wollte die Antenne Cleanen wie mach ich das am besten? und was habt ihr für eine neue genommen? hab gedacht vllt eine wo ne Waschwasserdüse drin ist zu nehmen und die dann an stelle der alten Düse einzubauen...
und wie habt ihr die Löcher des Mazda Emblems an der Motorhaube zu gemacht? geschweißt oder nur Zugespachtelt mit GF Spachtel?
BeitragVerfasst: 11.06.2012 19:12  Titel: Re: Antenne entfernen
Porschesäge
Porschesäge
Am besten solltest du dir ein stück Stahlblech zurechtschneiden und dann schön einschweißen.
Feinspachteln und füllern muß man dennoch.
BeitragVerfasst: 18.09.2012 16:26  Titel: Re: Antenne entfernen
Mazda Mx 3 1998 1.6
Bei der antene hab ichs so gemacht und zwar antenne raus. das alles mit etwas stüropor ausgestopft und danach gespachtelt.
das loch vorne auch normal gespachtelt,wie das kofferraumschlüsselloch genauso
BeitragVerfasst: 18.09.2012 17:34  Titel: Re: Antenne entfernen
spachtel is pfusch bei großen löcher,eigentlich wenn nur feinspachtel oder am besten zinnen und feinspachtel!
löcher haube,zuschweißen! genauso das loch im dach,hab 2 gewindestangen eingeschraubt und eingeklebt und dann die 2 löcher zugeschweißt und für das große loch nen passendes blech anfertigen und dann verschweißen!
nur spachteln wird irgendwann einfallen oder reißen! :wink:
Innenraumantenne VS. normaler antenne? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 10
ansaugtunnel vor luftfilterkasten entfernen Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 25
Kl-31 Kl-36 SpeedLimiter entfernen Forum: Anleitungen zum Einbauen/Wechseln/Schrauben Autor: GhostDog Antworten: 0
Kat entfernen Forum: Motor und Technik Autor: Big Balls Antworten: 48
