Aktuelle Zeit: 10.12.2025 17:29
BeitragVerfasst: 17.09.2010 15:39  Titel: GT Düsen vs. Seriendüsen B6 Motoren
Also Shark,
ich habe die Durchflussmengen seit langer Zeit ganz zufällig parat....das ist auch der Grund, warum ich meine Düsen nie verbaut habe:
BP-DOHC hat 61-64cm³/15 Sec
B6-DOHC hat 49-64 cm³/15 Sec
Sagen uns die Werte denn, dass die GT Düsen im unteren Drehzahlband mehr einspritzen, damit das Gemisch fetter und die Leistung etwas besser ist?
BeitragVerfasst: 17.09.2010 15:56  Titel:
da du die sekunden mit einbringst die werte die du hier angegeben hast sind die testwerte
also wenn man die prüft ob die noch heile sind die B6 düsen dürfen in der zeit zwischen 49-64 einspritzen heist also die dauerhafte menge ist bei den BP düsen größer da der spielraum kleiner ist du wirst also dauerhaft mehr sprit haben im brennraum
wenn du die düsen grade zur hand hast dann schreib mal den hersteller und die nuimmern hier rein die da drauf stehen
wenn mich nicht alles täuscht müsten aber auch die einspritzdüsen on komplett anderen wagen passen die wesendlich mehr durchlass haben z.b. verschiedene turbo motoren da kann es helfen bei den GT/R oder GT/X leuten nachzufragen welche düsen die verbaun da dieses BPT motoren sind und die düsen auch passen dann haste zu 100% mehr durchlass :-)
wie schon gesagt ich kann nur von den 88ps motoren sprechen da ich dort diese erfahrung gemacht hab und die BP düsen verbaut hab zusammen mit der drosselklappe und 102(101,78)ps erreicht habe aufen prüfstandstand
BeitragVerfasst: 17.09.2010 15:59  Titel:
Ja beim 88er is klar...siehe hier:
B6-SOHC ca.35-37cm³/15 Sec
hab nen Satz Düsen @ home, ich gucke heute abend mal was drauf steht.
BeitragVerfasst: 17.09.2010 16:54  Titel:
wie gesagt ich kann nur vom 88ps sprechen mit dem 107ps hab ich keine erfahrung
BeitragVerfasst: 18.09.2010 10:39  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
20ps allein nur durch düsen und drosselklappe? hm naja schade das es bei dem 107 psler nicht so einfach ist da überhaupt was raus zu holen...
BeitragVerfasst: 18.09.2010 12:40  Titel:
14PS... wobei ja net sicher ist wieviel er vorher hatte oder haste vorher nachher gemessen jens?
BeitragVerfasst: 18.09.2010 14:06  Titel:
vorher und nacher gemessen ich habs bei 3 wagen gemacht auch bei unseren prüfungswagen in der handwerkskammer zum gegencheck wie wir das genau gemacht haben und was alles gemacht wurde (insgesamt 3 sachen mehr nicht) kann man mal unter 4 augen besprechen
BeitragVerfasst: 18.09.2010 14:10  Titel:
Düsen, DK & ZZP :P
BeitragVerfasst: 18.09.2010 14:21  Titel:
Benzindruck Grins
BeitragVerfasst: 18.09.2010 14:40  Titel:
alles dabei :-)
wie gesagt ist mehrfach getestet schon alleine da es sehr schnell geht dieses zu machen und ich von zeit zu zeit nen kostenlosen prüfstand zu verfügung hab
es funktioniert das ist sicher habs auch bestimmt schon 2 oder 3 mal hier geschrieben wie und was alles gemacht wurde
ich werd mich aber nicht um den 107ps kümmern weil ich
1. keinen 107ps habe
2.keine zeit im moment vorhanden ist
3.nicht mein geld investieren werde dafür
klar wenn einer sein auto sein geld usw investieren will kann er gene vorbei kommen das man sich das mal ansieht und überlegt was möglich ist die montage würd ich machen wenn zeit ist und den prüfstand kann man dann auch besorgen
BeitragVerfasst: 18.09.2010 19:22  Titel:
Kannste mal die Berliner Ubahn pimpen? Ich hab da auch schon ne Idee ... man lässte den letzten Wagon leer und haut da nen Düsenantrieb ran!
BeitragVerfasst: 18.09.2010 20:21  Titel:
gute idee muste mal den verkehrsbetrieben vorschlagen und dann gehen wir zu DMAX und machen die sendung pimp my u-bahn
BeitragVerfasst: 19.09.2010 01:14  Titel:
die sind zwar etwas zuviel des guten aber mehr sprit bekommt ihr damit auf jedenfall in den brennraum und der preis ist ok
Einspritzdüsen
BeitragVerfasst: 22.12.2010 15:26  Titel:
Mazda MX- 3 1995 16v
zum 107 PSler:
Düsen bringen nur was wenn ihr sie nachlasern lasst ;-)(kostet normal so um die 300€)
ne größere DK verbaut
den Benzindruck auf max. 3,7bar erhöht(sonst läuft er viel zu Fett bei Vollas)
Den quartz chip eibauen(funzt nur mit o.g Umbauten, da sonst der Motor im normalen Lauf zu mager wird und das Lambda regelfenster irgendwann erschöüft ist, dann droht nen Mootrschaden.) Mann fährt dann einfach zu mager!
(das lasern kann man sich wahrscheinlich sparen fürn chip.
Ich habe so und mim Fächer 136PS aus 16v geholt. (andere Nocken sind auch verbaut sowie die Einlasskanäle sind bearbeitet)
Wer nähere Infos sowie nen Prüfstandbericht haben will kann gerne pn schicken
es gab 2 Läufe
Einmal 123 PS ohne chip, Fächer und sonstiger Serienanlage
Dann 136PS mit chip, Fächer, 3,6 bardruck und ner Auspuffanlage mit Fächer 200Zeller und 56mm Rohrdurchmesser.
Also bei Fragen einfach ne pm 8)
BeitragVerfasst: 22.12.2010 15:30  Titel:
cooler Umbau, danke für den Bericht. Was sagt denn das Popogefühl? Weil PS technisch ist das ja nicht viel 13 PS mehr...
Angabe des Drehmoments wäre noch nett...wenn ich mich recht erinnere hat der 107er ca. 136nM @ 3600 RPM
Hat sich da auch etwas verändert?
Und wie gesagt, wie is dein subjektives Gefühl?
BeitragVerfasst: 23.12.2010 02:46  Titel:
die 123ps nur durch düsen und dk?
Motoren Forum: Motor und Technik Autor: johannes3 Antworten: 2
VRIS Punkte KL-Motoren Forum: MX-3 Allgemein Autor: GhostDog Antworten: 0
An die Motoren-Spezies hier xD Forum: Motor und Technik Autor: Onkel Chris Antworten: 14
Ölfilter K-Motoren identisch? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 1
Wer hat Ahnung von Nitro-Motoren? Forum: Andere Autos Autor: Colb Antworten: 6
