Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:22
Mazda MX 3 '92 V6
Moin!
Hab gerade (auf nen Tipp hin ;) ) den kleinen Zusatzventilator ausm Schlachter in meinen MX3 gebastelt!
Is ja was die Hardware angeht plug and play!
Jetzt braucht das Ding nur noch Saft!
Hat jemand nen Schlatplan von dem Ding, bzw weiß, welche Pins Saft brauchen und wozu die restlichen Pins da sind?
Hab original am Auto nen Anschluss mit 4 Pins wovon aber nur 3 belegt sind
Am kleinen Venti sind auch 4 Pins, wovon aber auch alle 4 belegt sind!
Grüße, Pitch
BeitragVerfasst: 06.09.2010 14:24  Titel:
es gibt einen passenden Stecker als gegenstück, die Kabel sind in einem dicken Kabelstrang mit drinnen - mach alle bis auf das rote und das schwarze Kabel weg - Schwarz legst du auf Masse und Rot kommt oben auf einen Pin am Stecker.
ich weiß nur jetzt nicht mehr welcher der Pins bei Zündung Strom bekommt, das musst du halt ausmessen
diese Methode ist allerdings nur was für den Sommer, nicht für den Winter weil der Lüfter ja immer läuft und so der Motor nur sehr langsam warm wird
Kühler von Schalter und Automatik ist unterschiedlich? Forum: MX-3 Allgemein Autor: sontaine77 Antworten: 2
Mazda Mx-6 Kühler in Mx-3? Forum: MX-3 Allgemein Autor: DamonS1864 Antworten: 5
Kühler drückt das wasser aus dem ausgleichbehälter Forum: Motor und Technik Autor: LuckyPunch89 Antworten: 22
