Aktuelle Zeit: 11.12.2025 08:46
BeitragVerfasst: 22.06.2010 06:49  Titel: Schaltung fällt auf die Straße?
Mazda Mx3 1993 1,6L 88ps
Hallo die Damen und Herren,
Ich habe mit einem Kollegen den Short-Shifter der Firma Shorttec Eingebaut.
Die Weißen Plastikteile, sowie die Feder hab ich nicht mehr reinbekommen(soweit ich weiß mpssen die weißen Dinger nicht mehr rein)
Nun ists so, dass ich beim Fahren die Gangschaltung beim Schalten nach oben drück, weil Sie sonst nach unten runterfällt...
Liegt das nur an der Feder??
Hab Heute und Morgen Urlaub und will mich der Sache widmen...
Danke schonmal an die Schlauen Köpfe hier im Forum!
BeitragVerfasst: 22.06.2010 07:53  Titel:
da ist ein Sprengring über und unter dem Gelenke, am Shifter selber die werden wohl schon ausgelutscht sein. Schau mal nach und biege den Ring mal ein bissel nach wenns nicht hält den Ring noch mit GEWEBESTRUCKTURBAND STEINGRAUOLIV fixieren (PANZERTAPE GRINS)
BeitragVerfasst: 22.06.2010 09:33  Titel:
Wenn es der selbe sein sollte den ich habe, musst du einen neuen Splintring kaufen.
Mach die Verkleidung um den Schalthebel ab, und zieh den Hebel nach oben. Dann sollte der Ring schon am Gestänge sichtbar hängen bleiben.
Jetzt den Ring entweder abmachen und neuen holen, oder nochmal ausprobieren mit einer SplintRingzange wieder nach unten zu befördern (gleichmässiger Druck!).
Dann wieder fetten.
Fertig.
Motor fällt nach Start bei 2. Stopp aus Forum: Motor und Technik Autor: Kitt Antworten: 1
Kupplungstausch Automatik <> Schaltung Forum: Motor und Technik Autor: camorra Antworten: 11
Schaltung - ansauger Gummi Forum: Motor und Technik Autor: MX312 Antworten: 6
Standgas fällt zu weit ab/schwankt Forum: Reparatur und CO Autor: Apax Antworten: 5
Schaltung defekt ?? Forum: Reparatur und CO Autor: Anonymous Antworten: 22
