Aktuelle Zeit: 12.12.2025 12:55
BeitragVerfasst: 21.05.2010 22:28  Titel: Kaltluftzufuhr
VW Golf V 2004 1.9 TDI
Wie das Thema schon sagt habe ich heute mal eine Kaltluftzufuhr gebastelt. Da ich im Baustoffhandel arbeite, habe ich KG Rohre zur verfügung.
Habe in meinen Ori Kasten unten ein Loch gemacht und direkt bis nach unten im 125mm Durchmesser ein Rohr gelegt. Unten ist es 87° geboten und so ziehmlich direkt in fahrtrichtung ausgerichtet damit auch wirklich genug reinströmt.
Nach der ersten fahrt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Leistungstechnisch spürt man natürlich nichts, aber es hört sich an wie ein offener Luffi und raubt wenigstens keine Leistung. :wink:
brauche jetzt auf jeden fall noch einen guten filtereinsatz, von K&N oder so.
Werde demnächst wahrscheinlich das originale zuführrohr schließen, das rohr im kasten noch richtig abdichten und ein grobes gitter draufmachen, das den großen schmutz filtert, den kompletten kasten und rohr vlt. einharzen, damit es alles am stück ist, grundieren und lacken.
Es sitzt alles aber bombenfest, wackelt nichts und ist komplett unauffällig.
hab hier mal ein paar Bilder gemacht.
Wer Fragen hat oder nachbauen will und Tips braucht, kann hier reinschreiben.
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
BeitragVerfasst: 21.05.2010 22:34  Titel:
oh mann na ja ok wenns schön macht
BeitragVerfasst: 21.05.2010 22:46  Titel:
seinen zweck wirds erfüllen denk ich, aber schön is anders ^^
BeitragVerfasst: 21.05.2010 22:47  Titel:
Viel zu gross vom Durchmesser ;)
BeitragVerfasst: 21.05.2010 22:58  Titel:
und bringen tut es rein garnichts :-)beim tüv gibts mecker und schaut die polizei mal nach weil er so komisch klingt gibts auch einen drauf
versteh mich nicht falsch toll das du dir was einfallen läst aber na ja das geht auch anders so in schön usw :-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
interreant wirds bei der ersten regenfahrt wenn das wasser langsam zum luftfilter hochkriecht bzw gedrückt wird
BeitragVerfasst: 22.05.2010 11:58  Titel:
das wollt ich grad sagen die idee bringt schon was (zumindest beim ZE wars hilfreich dem mehr luft zu verschaffen) aber so weit runter würd ich net gehen... dann lieber zur front hin oder so oder abgewinkelt (damit er kein wasser saugt)
BeitragVerfasst: 22.05.2010 12:37  Titel:
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
So habe ich meine Kaltluftzufuhr :-),
jetzt mal im ernst bringt das Ding was weil viele sagen genau das Gegenteil?
BeitragVerfasst: 22.05.2010 12:42  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
was würde der tüv überhaupt sagen wen man so was gebastelt hat? ist das nicht eig egal? weil ist ja nur für den motor ne zusatz lüftung würd ich jetz mla so sagen
NacKo7
wie hast du den rohr unter dem luftfilter kasten dichtbekommen bzw abgedichtet?
BeitragVerfasst: 22.05.2010 12:47  Titel:
Ich hab eine Haube vom Kaminofen mit feinem Gitter drin eingeschraubt das Rohr drauf gezogen und mit Klammer runder herum befestigt :-) das Ding hält auch bei über 200 XD
Beim TÜV war ich ja, der sagte mir das es erlaubt ist, sollte man aber nicht auf Anhieb gleich sehen, aber es ist keine Eintragung notwendig bzw. wird nicht benötigt! IIo
BeitragVerfasst: 22.05.2010 13:12  Titel:
okeeemehr wollt ich gar nich wissen dann weiß ich glaub ich was ich mir auch bastel:D
was hast du für rohre genommen?
BeitragVerfasst: 22.05.2010 13:24  Titel:
ein Flexibles Kaminofenrohr ;-)
BeitragVerfasst: 22.05.2010 17:56  Titel:
da frag ich mich warum man das NICHT auf anhieb sehen soll wenns erlaubt ist ???
davon mal ab währe es mir zumindest neu das es erlaubt ist sowas zu verbaun da man ja die originalen teile zerstören muss und selbst löcher im luftfilterkasten sind mehr als verboten also warum sollte das erlaubt sein vor allem ändert sich das geräuschverhalten ja auch
BeitragVerfasst: 22.05.2010 18:00  Titel:
@Shark ich möchte ja nicht Klugscheißen aber bei mir hat sich vo,m Geräusch gar nichts verändert :|
Ich war bei dem Dekra futzi der hat sichs so angeschaut wie auf den Bilder dargestellt, dann habe ich den Motor angemacht und des wars :)
Dann meinte er da sei in Ordnung da muss nichts Eingetragen werden, deswegen auch der Schwarze Kleber :P
BeitragVerfasst: 22.05.2010 18:49  Titel:
na ja das ansauggeräusch ändert sich schon dadurch :-)
wie gesagt meines wissens sind veränderungen am luftfilter verboten mag ja sein das der großzügig war aber verlassen würd ich mich darauf nicht
BeitragVerfasst: 22.05.2010 21:44  Titel:
jetzt mal im ernst lohnt sich sowas überhaupt?
Der LMM Regelt ja alles also ist es theoretisch egal?
BeitragVerfasst: 23.05.2010 00:53  Titel:
der lmm regelt aber nicht wie warm die luft ist die angesaugt wird. ob es tatsächlich merklich was bringt wage ich zumindest beim orig zustand zu bezweifeln. auf dem papier aber sicher.
