Aktuelle Zeit: 11.12.2025 10:07
BeitragVerfasst: 10.05.2010 20:39  Titel: PreFL HBE auf LEDs umrüsten
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo!
Dieses Wochenende hab ich meine schwarzen Plasmascheiben verbaut und nun muss auch das HBE schwarz werden. Nun stand ich vor der Entscheidung: schwarzes Plasma HBE oder originales HBE auf LEDs umrüsten.
Ich hab mich dann für zweiteres entschieden. Dafür hab ich mir beim Conrad einen "LED-Streifen" gekauft, der mit 8 wirklich hellen weißen LEDs ausgestattet ist. Die sollten eigentlich vollkommen ausreichen, um das HBE schön auszuleuchten. Wenn nicht folgendes Problem wäre:
Auf der Rückseite der "Klebefolie" (siehe Bilder) befindet sich ein Doppelklebeband (das kann man ja relativ leicht entfernen) und die Symbole sind grün eingefärbt. Wie bekommt man diese grüne Färbung am besten weg?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
Danke,
Lg BlackBoXX
BeitragVerfasst: 10.05.2010 21:45  Titel:
Versuch es mal mit nem Dremel.
BeitragVerfasst: 10.05.2010 21:55  Titel:
Hmm mit einem Cutter hab ich es schon versucht ... da ging das grüne zwar weg, aber auf der Vorderseite hat es echt katastrophal ausgesehen ...
Aber ich hab noch eine zweite Frage: Und zwar möchte ich auch gleich meine ganzen Schalter auf weiße LEDs umrüsten. Heute hab ich mal zwei Schalter zerlegt und da hab ich gesehen, dass da mehr Technik drinnen streckt, als ich dachte ...
Jedenfalls hab ich mir heute bereits 3mm LEDs (inkl. passendem Widerstand) gekauft und die möchte ich dann auf dieser Platine anbringen. Nur hab ich das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wo auf der Platine PLUS und MINUS ist ... schauts euch mal bitte die Bilder an ...
::EDIT::
Jetzt hab ich vorhin versucht die grüne Beschichtung mit einer Nitroverdünnung zu entfernen, aber das war wohl ein bisschen zu viel ... jetzt hat sich sogar ein bisschen schwarze Farbe gelöst, aber die kann man ja vorsichtig wieder anpinseln. Aber bekanntlich lernt man aus Fehlern und dann haben wir ein Spezialmittel aus dem Modelbau gefunden. Dieses Mittel entfernt nur Lacke und sonst nichts ... Schicht für Schicht ... :lol:
BeitragVerfasst: 11.05.2010 15:54  Titel:
also die beleuchtung umzubauen ist recht leicht, geht sogar ohne löten, nimmst die orginal sockel und ziehst die brine da raus und steckst dann LEDs darein, musst die dann nur in die richtige Richtung biegen damit die perfekt ausleuchten,
wo plus und minus ist bekommste ganz einfach raus,
klemm das teil wieder an den stecker, mach licht an und halte die LED an die kontakte, wenn es falschrum ist leuchtet einfach nichts, kaputt gehen tuen die dadurch nicht.
wenn du die sockel mit LEDs bestückst brauchste auch nicht den ganzen Schalter zerlegen, ist dann ne arbeit von 2min.
BeitragVerfasst: 11.05.2010 16:43  Titel:
man braucht auch so den schalter nicht zwerlegen...und es is wesentlich einfacher die led's auf die platine zu löten als in den sockel zu machen und die dann in den schalter zu fummeln...dabei verbiegt man sie nämlich meistens das sie nicht mehr geradeaus leuchten
BeitragVerfasst: 11.05.2010 19:12  Titel:
Und er Vorwiderstand? Braucht man dafür leicht keinen?
BeitragVerfasst: 11.05.2010 19:22  Titel:
doch doch...den brauchste natürlich auch
BeitragVerfasst: 11.05.2010 20:06  Titel:
Ok ... verstanden ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.05.2010 14:21  Titel:
naja wenn man es ein paar mal gemacht hat ist es ganz einfach die in den sockel zu packen und richtig auszurichten, da macht man sich am besten dann nen strich auf den sockel damit man weiss in welche richtung man die LED ausrichten muss.
nachteil beim löten das es schwerer wird es wieder auszutauschen falls die LED mal kaputt geht.
übrigens beim schalter ganz links, entweder leuchtweiten regulierung oder instrumentenbeleuchtung, da hast du auch was grünes drin das du dann abschleifen müsstest wie bei der heizungsbeleuchtung.
BeitragVerfasst: 12.05.2010 15:05  Titel:
Jaja um diese grüne Schicht mach ich mir mittlerweile gar keine Sorgen mehr ... wie gesagt, ich verwende ein Mittel aus dem Modelbau, mit dem das Entfernen der grünen Schicht wirklich wunderbar funktioniert ...
Und zum Thema LED austauschen ... wie oft werden LEDs in der Regel kaputt? Eigentlich sehr selten ... und sollte trotzdem mal eine kaputt gehen, dann muss man sich halt die Arbeit machen und sie umlöten ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.05.2010 15:17  Titel:
also bei den roten LEDs die ich jetzt drin habe ist noch nie eine kaputt gegangen.
vorher in meinem 323 hatte ich blaue LEDs da durfte ich jeden Monat eine von austauschen, erst fingen die an zu flackern und dann irgendwann waren sie putt.
also auf den teilen ist von hinten nur sone grüne farbschicht drüber, die man einfach entfernen kann mit lösemittel?
habe anfangs gedacht das ganze plastik wäre grün und dann schwarz gelackt von außen.
BeitragVerfasst: 12.05.2010 17:07  Titel:
Also wie die grüne Schicht bei dem Poti aussieht, kann ich dir nicht sagen, aber beim HBE ist diese grüne nur auf der Innenseite gelackt ... :wink:
BeitragVerfasst: 12.05.2010 17:15  Titel:
von den led's die ich verbaut habe is noch nie eine kaputt gegangen...egal ob blau oder rot...
wenn die wiederstände richtig bemessen sind geht son led niemals kaputt
BeitragVerfasst: 13.05.2010 12:45  Titel:
Also ... die grüne Schicht ist jetzt vollkommen entfernt ... einziges Problem: die rote und blaue Beschichtung ist nun auch weg und somit völig durchsichtig. Morgen muss ich mir dann einen roten und blauen lichtdurchlässigen Lack kaufen und wieder lacken ... :wink:
BeitragVerfasst: 13.05.2010 19:31  Titel:
Mazda Mx-3 1996 16V
hey hey
hatte grad meinen tacho ausgebaut und die lampen gegen LED w5w ausgetauscht, meine frage hierbei: wenn mir die lampen trotzdem austausch zu dunkel sind muss ich dann den tacho komplett neu löten und die LED´s direkt an der hinteren seite der Scheibe anbringen oder kenn einer noch ne andere möglichkeit ?
greetz
No Mx-3 , No Fun , No L!fe
Tachobeleuchtung auf blau umrüsten problematisch Forum: An- und Umbauten Autor: JohnConner Antworten: 6
