Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:20
BeitragVerfasst: 20.09.2009 00:49  Titel: 16vFL Motor schrott --> nun Umbau geplant
Mazda mx3 1995 1,6l 107ps
Hey Leutz,
nun kommt mal wieder ne Plug&Play Frage von mir.
In wie weit passt der B6ZE vom mx5 in meinen 16v FL.
Meine Kolbenringe sind ja bekanntlich platt und so langsam bekomm ich das verrußte Heck auch nimmer sauber.
Nu muß ein anderer Motor her, dringend.
Leider sind bei den Schrottis im meiner Umgebung keine MX3 der Umweltprämie zum Opfer gefallen, was also heisst, dass ich mich nach nem alternativ Motor umschauen muss.
323ba 1,8/16v? (glaub B8 heisst der)
Mx5 B6ZE oder vllt ein BP?
Wer weiss mehr, oder hat evtl einen Motor im Rheinland, oder im Ruhrpott abzugeben?
Gruss und gute n8
Wenn Du nur einen Hammer hast, fängt irgendwann alles um dich herum an auszusehen wie ein Nagel.
BeitragVerfasst: 20.09.2009 10:28  Titel:
plug and play ist keine deiner lösungen...
bp brauchts alles was am motor hängt + motorkabelbaum und steuergerät
323 ba passen meines wissens nach nicht weil sie zu hoch sind... is aber ohne gewähr.. dachte mich nur dran zu erinnern dass es da n problem gab
mx5 ist längs eingebaut da hecktriebler...
d.h. das einzige was du verwenden kannst ist der block... rest kannst fürn mx3 wegschmeißen.
is ebenfalls ohne gewähr weil es durchaus sein kann dass da auch kleinigkeiten verändert wurden die bei ner 16V FL auf mx5 fusion probleme machen könnten.
wenn ichs endlich schaffe meinen schwarzen stillzulegen hab ich dir wiegesagt nen 16V FL motor mit 115tkm, gemachter zahnriemen, regelmäßiger ölwechsel etc.
lambda sollte mal erneuert werden... ansonsten läuft er top. is allerdings auf gas gelaufen daher brauchst du noch deine ansaugbrücke und den kabelbaum von deiner einspritzleiste.
BeitragVerfasst: 22.09.2009 21:16  Titel:
Ich hab halt nur darann gedacht, dass auch motoren hersteller für bestimmte motoren die gleichen gussformen haben und wenn ich nen rumpfmotor ssamt kopf von nem mx3 oder 323 verwenden könnte und meine anbauteile darann passen würden, würd ich das plug & play nennen und auch einfach mal machen.
In meienem corsa-a hatte ich zu letzt nen 1,6er block mit der 1,6er multec einspritze und dem Kabelbaum und der ECU vom1,2er drann und das ding rannte wie die wilde wutz!---> plug & play 8)
BeitragVerfasst: 22.09.2009 22:36  Titel:
Mazda Mx-3 1998 1,8 V6
Ey olle,
Ich hab nen 97'er hier rumstehen der ausgeschlachtet werden soll/ so gut wie ist....
Motor, Getriebe und so sind noch drin.
Ruhrpott olé sag ich mal... Nähe Gelsenkirchen.
DU kannst praktisch den kompletten Motorinnenraum haben wenn du willst.
Der Steht nur schon nen Jahr... müsste mal gucken ob man den noch von Hand durchdrehen kann...
Interesse?
Edit:
Hat übrigens 125tsd weg, so um den Dreh.
BeitragVerfasst: 03.10.2009 07:55  Titel:
Jau ....Gladbeck klingt töfte! War schon kurz davor mir nen motor von Franz Maag aus Essen zu holen, kennste ja.
OK ich meld mich mal per PN bai dir um mal alles weitere zu besprechen.
BeitragVerfasst: 03.10.2009 10:57  Titel:
Ö P N V
Hey MXCruiser, dein Schlacht-MX ist ncht zufällig bordeauxrot (12H) ?
BeitragVerfasst: 18.10.2009 21:43  Titel:
hey schreib mich mal an, ich kann dich nicht anschreiben das mail programm schreibt mir (user not found)
