Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:21
BeitragVerfasst: 16.09.2009 17:43  Titel: Scheinwerferumbau auf Civic Eg 3
Mazda Mx3 1992 1.8 V6
Hi,
Ich würde gerne über den Winterzeiten die scheinwerfer vom Civic einpassen. ( ja mansch einer sagt schaut toll aus, andere wiederum sagen Scheiße ). So die schreiben halt immer nur ohne Stellmotoren, nur für manuele einstellung.Meine frage nun: Kann ich mir einfach stellmotoren vom civic holen damit das quasi das gleiche ist wie bei uns? beim mx sind doch auch stellmotorenvorhanden, kenne eigentlich kein auto wo man das manuel einstellen muss. Also wiegesagt, stellmotoren besorgen und anknippern und ferig! liege ich da richtig
oder hat der civic keine Stellmotoren.
Hier mal nen link für die Scheinwerfer.
http://cgi.ebay.de/Honda-Civic-Bj-91-95 ... 286.c0.m14
BeitragVerfasst: 16.09.2009 18:46  Titel:
das problem ist das die us teile ofmals keine motoren haben da es dort keine vorschrift ist mit etwas bastelarbeit bekommt man die bestimmt da ran wie kann ich dir nicht sagen hatte die noch nicht in meinen händen
und es gibt nen haufen autos wo es manuel eingestellt werden muss :-) kommt nur aufs baujahr an :-)
du hast dich aber schon damit auseinander gesetzt was alles geändert werden muss für den einbau oder ?
BeitragVerfasst: 19.09.2009 18:02  Titel:
Ja was auf mich zu kommt weis ich schon. deshalb ist es ja auch nen winterprojekt. Aber Danke
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:13  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Ich habe in meinem Mx auch keine el. LWR....gibt alles...
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:30  Titel:
also ich habe welche, würde ich den die scheinwerfer die nur mit manueller steuerung sind eingetragen bekommen?
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:35  Titel:
hatte ich bei meinen auch also andere scheinwerfer ohne steuerung kommt dabei aber aufs baujahr an bei einen 92er müste es noch gehen rein vom gesetz her
@michihh
deiner hat keine verstellung ?? die war 97 aber gesetzlich vorgeschrieben oder hast du nen us modell oder was in der art was nicht aus deutschland bzw für den deutschen markt war ?
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:38  Titel:
Hab nen 97'er Re-Import aus DK.
meiner kam aus stockholm, und ja halt wiegesagt 92 bj. naja muss ich schon genau wissen, nicht das ich alles anpasse und dann sagt der nette tüver "arschgeleckt" :?
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:42  Titel:
alos wenn dein modell die nicht hat muste die auch nicht nachrüsten das ist sicher ich würd mich drauf berufen das er die nicht hatte wenn das irgendwo drin steht das es ein eu wagen bzw import ist
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:45  Titel:
Problem ist trotzdem!!!
Der TÜV kann das spinnen anfangen wenn es nirgends eingetragen/vermerkt ist, das der Wagen aus DK oder Italy kommt und so etwas ned hat UND es zu teuer wäre LWR nach zu rüsten!!!
Ich selber hab nen Itaker, der hat das auch ned!
Bei der Zulassungsstelle meinte mein Spezl nur, Ich solle es versuchen, das nächste mal durch den TÜV zu kommen!
Er hate extra herum telefoniert ob es noch iwo auf ner Zul.-Stelle nen ALTEN Brief von meinem Fzg.-Schein gibt! Aber nix zu finden!
Also Ich hab nix in der Hand!
Allerdings kann Ich es nachweisen, das es ein Itaker ist ;-)
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:48  Titel:
darum mein ich ja das muss da drin stehen :-)
aber anhand der fahrgestell nummer kannste das von mazda einholen das geht
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:52  Titel:
na weis den einer ob man die scheinwerfer mit stellmotoren nachrüsten kann?, oder haben die generell keine vorrichtung dafür?
BeitragVerfasst: 19.09.2009 20:54  Titel:
mein us model (die haben eh andere scheinwerfer) hatte keine vorrichtung und um ehrlich zu sein is mir bis jetzt wissendlich erst einer ohne die verstellung unter gekommen und da hab ich mir das nicht wirklich angesehen
aber wozu nachrüsten ?? der aufwand ist einfach zu groß
BeitragVerfasst: 19.09.2009 21:09  Titel:
warum? naja wegen eintragung, das das ohne probleme klappt. Denke werde einfach mal mein tüver fragen wies ausschaut wenn ich die ohne regulierung verbauen möchte
BeitragVerfasst: 19.09.2009 21:31  Titel:
Naja, bei mir wärs einfach!!!
Hab ja meine kompletten Kabelbäume getauscht, hab also alles schon liegen! :D
Die Scheinis mit manueller Verstellung, wenn man das manuelle Ding da raus baut und sich das Loch ansieht, das ist ein wenig kleiner!
Mim Dremel ein wenig geweitet und man bekommt nen Stellmotor rein!
Hab Ich bei meinen Ori Scheinis gemacht, ausem Itaker, die fahren jatzt iwo in Germany rum, weiß nimmer bei wem, denn Ich hab mir andere hergerichtet ;-)
Also möglich ist es, mit den Oris ;-)
BeitragVerfasst: 19.09.2009 22:05  Titel:
ja und wenn du keine "vorrüstung" damit hast darfste die kabel usw noch legen is nicht wenig der aufwand dafür und nur damit sich die scheinwerfer innen senken ?? na ja nen technik punkt würdest du dafür von mir nicht bekommen :-)
Honda Civic [RedBlade] Forum: Andere Autos Autor: Seqrion Antworten: 183
civic scheinwerfer.. Forum: An- und Umbauten Autor: mazdachick86 Antworten: 17
Scheinwerfer Civic bj 95-99 auf Mx3 Forum: An- und Umbauten Autor: ntc190 Antworten: 34
Civic Scheinwerfer Swap Tutorial Forum: An- und Umbauten Autor: Icarus Antworten: 58
!! Hilfe ich wurde von nem 90Ps Civic fertig gemacht !! Forum: MX-3 Allgemein Autor: japan connection Antworten: 73
