Aktuelle Zeit: 15.12.2025 01:20
BeitragVerfasst: 06.09.2009 01:03  Titel: Seitenschweller im eigenbau
so, da ich nix von den kaufbaren teilen halte an seitenschwellern, da sie mir entweder zu extrem aussehen oder sie mich nicht ansprechen, will ich mir nun selbst welche basteln.
hatte mir überlegt die beiden orig schwellerecken (vorn und hinten) dazu zu benutzen, jetzt stellt sich mir nur die frage wie ich den Abstand am besten überbrücke?
hab mir schon überlegt das ganze fzg abzukleben, dann den kleber mit trennmittel zu bestreichen und anlaminieren, im grunde wie beim hifi-ausbau, reserveradmulde. aber wie forme ich das dann, ohne das es zu schwer wird?
will ja keine 5kg spachtel oder harz ranklatschen damit ich die richtige form habe.. hab mir bauschaum überlegt, aber obs das bringt? mach mir halt auch sorgen wegen der länge der ganzen geschichte, sind ja nicht grade kurz, diese schweller.. und wie siehts dann mit eintragung aus? machen die das einfach so, ohne materialgutachten? wie wird das getestet bzw wird das überhaupt getestet? die arbeit soll schließlich nicht umsonst sein..
oooder hat jemand zufällig sehr dezente schweller im angebot, die ich noch nicht kenne?
BeitragVerfasst: 06.09.2009 01:10  Titel:
Also Schweller bekommst du ohne Gutachten eingetragen da sie keinem direkten Fahrtwind ausgesetzt sind und keine personen gefährden.
Die Form wird mit Bauschaum hergestellt. Der ist aber nicht gegen Harz resitent. Das heißt: Sobalt du anfängst du lamelieren löst sich der schaum auf und alles war umsonst!
Am besten die Form mit Bauschaum herstellen, eine spezielle Folie kaufen und diese dann über den Bauschaum legen und anfönen!
GFK, Folie und sonstige Materialien die du brauchst bekommst du hier: http://www.bootsservice-behnke.de/
BeitragVerfasst: 06.09.2009 01:12  Titel:
gut, ok, sehr gut zu wissen, jo zu gfk etc hab ich kontakte. kumpel von mir is lackierer, kann alles besorgen^^
dann werd ich mich mal nach abgeschlossener front und vorallem motorswap dran machen denk ich^^
BeitragVerfasst: 06.09.2009 01:15  Titel:
Ordentliches Zeug? Kann er auch in Großen Mengen besorgen? Wenn ja, gut zu wissen :D
BeitragVerfasst: 06.09.2009 01:54  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
Kannst ja die Postert Schweller dazwischen setzen,
bietet hier glaub ich einer im BIETE forum welche an
BeitragVerfasst: 06.09.2009 02:05  Titel:
also noch ein tip fahr in baumarkt kauf dir hasendraht(maschendraht dieser kleine) ich hoffe du weist was ich meine dann noch bauschaum und spachtel mit dem hasendraht stellste die grobe form her welche du mit bauschaum auffüllst nach dem aushärten (warte mindestens einen tag bzw über nacht) kannste anfangen den zu schneiden und zu schleifen wenn du damit fertig bist ziehst du da eine dünne schicht spachtel drüber
danach alles abbaun und mit ordentlichen gfk überziehen aber bitte wenn dein kumpel das zeug mit der härter paste besorgen kann vergiss es mach das nicht mit dem zeug das ist gut für kleine ausbesserungen aber nicht für so ein vorhaben
BeitragVerfasst: 06.09.2009 10:41  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
wenns soweit ist mach auf jedenfall mal paar bilder wäre mal interessant zu sehen wie genau sowas gemacht wird weil ich kanns mir überhaupt nicht vorstellen selber zu machen :-D :mrgreen:
Bilder dieser Pakfeifer Seitenschweller Forum: MX-3 Allgemein Autor: MikeThaPsyck Antworten: 3
Seitenschweller Verkleidung (hinten) vom v6 verschraubt ? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: StreetDevil Antworten: 7
15" Xpress Subwoofer Eigenbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Anonymous Antworten: 14
Heck-& Frontschürze / Seitenschweller Forum: An- und Umbauten Autor: Sp33dy_91 Antworten: 6
Gibt es diese Rücklichter irgendwo??? Oder Eigenbau? Forum: An- und Umbauten Autor: Batek Antworten: 15
