Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:26
BeitragVerfasst: 06.05.2009 18:31  Titel: Wie FRONTSTOSSSTANGE demontieren?
Mazda Mx3 1997 1,6l 16v 107ps
Hallo,
ich möchte meine Frontstossstange austauschen und würde gerne im Vorfeld geklärt haben wo die entscheidenden Schrauben sitzen.
Ist hier jemand so nett und hilf mir? Bilder wären klasse. :-)
Vielen Dank und lieben Gruß
Nicki
BeitragVerfasst: 06.05.2009 18:34  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
reiss einfach raus :D
BeitragVerfasst: 06.05.2009 18:37  Titel:
Die 2 schrauben in den Radkästen entfernen
Die Blinker ausbauen
Unter den Blinkern sind nochmal schrauben
Haube aufmachen und dann die 2 10er Schrauben ausm Schloßträger raus
Jetzt guckts du zwischen stoßstange und kühler.. Dort sitzen 2 Muttern je Seite. sollten 14er sein. Wenn du die rausdrehst kannst du die Stoßstange sammt rammschutz demontieren.
Aja an der Radhausschale muss je seite auch noch eine schraube weg.
@der Neue.. Sehr produktiv!
BeitragVerfasst: 06.05.2009 18:41  Titel:
Molo hat geschrieben:
klingt machbar! heißen dank! :)
tja, was uns der andere typ mit seinem tollen beitrag sagen will... bis jetzt hat es wohl bei ihm immer so geklappt. ich werde es mit schrauben lösen versuchen. 8)
nicki
BeitragVerfasst: 06.05.2009 19:04  Titel:
Mazda MX-3 1997 1,6L 16v FL
hier hat mir auch geholfen.
BeitragVerfasst: 06.05.2009 19:06  Titel:
bene hat geschrieben:
super gut!
danke schön!
die so zu entfernen macht aber kein sinn
BeitragVerfasst: 06.05.2009 19:10  Titel:
kann sein^^ aber mit 100 Jahren hat man auch die Weisheit mit löffeln gefressen :twisted: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.05.2009 19:11  Titel:
Tja.. ich schraube seit ich 16 bin. also seit 84 Jahren.. daher die erfahrungen :D
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:33  Titel:
Mazda Mx3 1997 V6
der rammschutz is aber mit 4 schrauben fest. und die zwei inneren waren gut scheiße weg zu machen... da musst ich mit nem gelenk und ner guten verlängerung mit der rätsche dran
oder meinen wir was unterschiedliches? ^^
BeitragVerfasst: 12.05.2009 17:50  Titel:
Weisst du was das wort "je" bedeutet?
2 Muttern je Seite
2 x 2 = 4 Schrauben
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:41  Titel:
juhuu wenigstens einer kann zählen :D
MDGeist, wieso verlängerung ;) an 2 kommst du von unten ran und an die anderen beiden von Oben. Ohne verlängerung ohne Gelenk ;)
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:42  Titel:
mannnnnnnnnn leute nehmt euch doch mal selber net so ernst!
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:47  Titel:
Molo, mit Klima schaut das bescheiden aus, bei der 2ten ;-)
Weißt Du doch :D
BeitragVerfasst: 12.05.2009 18:51  Titel:
Wo ein wille ist, ist auch ein weg ;)
BeitragVerfasst: 12.05.2009 19:04  Titel:
Den Weg hat er ja gefunden ;-)
Mazda MX 3 Frontstoßstange [MAMX3FST3HDe] Forum: An- und Umbauten Autor: ||Styler|| Antworten: 13
Leiste von der Seitenscheibe demontieren Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 3
heckschürze demontieren Forum: An- und Umbauten Autor: wer930 Antworten: 8
Standart Innenraumbeleuchtung + Himmel demontieren Forum: Reparatur und CO Autor: mx3ludi Antworten: 0
