Aktuelle Zeit: 13.12.2025 05:07
BeitragVerfasst: 26.02.2009 15:47  Titel: Tacho - Drehzahl
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Grüß.....
Und zwar habe ich ne Frage,
möchte paar Leds in´s Tacho einbauen und kann man die so anschließen, das die nur bei bestimmtem Drehzahlbereich angeht, bzw ausgeht.. :?:
Ist bestimmt möglich, aber weis jemand wie man das anschließt und was alles dazu gebraucht wird :?:
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 26.02.2009 18:50  Titel:
Wieso braucht man denn sowas? :?
Brauchst das RPM-Signal für sowas
BeitragVerfasst: 26.02.2009 19:21  Titel:
Ja das ist schon klar, der hat ja nur ein Anschluß
habe mir überlegt das es bestimmt mit nem Wiederstand anzuschließen geht,
aber wie macht man dass der nach nem bestimmten Bereich aus oder angeht?
BeitragVerfasst: 26.02.2009 19:23  Titel:
hol dir nen drehzahlmesser mit shiftlight ;)
da hast sowas drin und das lässt sich auch einstellen wanns licht angeht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.02.2009 20:47  Titel:
ja kaufen kann man alles, aber was eigenes is was anderes...
also keiner ne Idee?
Wie heist dieses Element, der den Strom nur bei bestimmter Stärke durchlässt :?:
BeitragVerfasst: 26.02.2009 20:54  Titel:
Eine Diode hat nix mit Strom zu tun sondern mit Spannung.
BeitragVerfasst: 26.02.2009 22:35  Titel:
dann fliest bei der Diode etwa kein Strom durch :?:
:mrgreen: :alright:
BeitragVerfasst: 26.02.2009 22:53  Titel:
Willst du mir etwa klar machen wo der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist??? :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 26.02.2009 22:56  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
eine Diode lässt den Strom nur in eine Richtung...
BeitragVerfasst: 26.02.2009 22:59  Titel:
Schon richtig aber es gibts Dioden mit unterschiedlichen Durchbruchsspannungen, man kann also die Spannung mit einer Diode regeln, aber nicht den Strom.
BeitragVerfasst: 26.02.2009 23:02  Titel:
Also prizipiell find ich seie Idee schon ganz geil....
aber das müsste dann auf eine bestimmte drehzahl eigestellt werden können...mit nem Poti...
BeitragVerfasst: 26.02.2009 23:26  Titel:
Das wird nix, nicht mit Dioden, den der Drehzahlsignal ist eine Wechselspannung. Durch die Frequenz wird die Drehzahl ermittelt. Weiss jetzt nicht ob Mx am Tacho eine Rechteck oder eine Sinuskurve hat. Ohne komplizirter Auswerteelektronik wird das nix. Ausser man kauft sich eine Shiftlight und versucht die Platine daraus zuverwenden oder nachzubauen.
BeitragVerfasst: 27.02.2009 00:40  Titel:
Mazda MX-3 rave 1996 1.6 107ps
so gehts vllt nicht aber es geht bestimmt indem man das licht über nen anderen sromkreis unabhängig vom drezahlmesser steuer und dann das singnal vom drehzalmesser über n sensor ( sei es ne lichtschranke oder durch ein kleinen maget der an der nadel befestigt is) abgreift :?:
BeitragVerfasst: 27.02.2009 00:42  Titel:
dann schreib doch nächstes mal genauer was du meinst...
aber gut und die LED ist das kleinste Problem.
Also wie wird den die Drehzahl bemessen, ich dachte also der Zeiger wird der jeweiligen Stromstärke angepasst, also quasi kommt es mehr Strom an und die Drehzahl geht nach oben.. :?:
BeitragVerfasst: 27.02.2009 00:55  Titel:
GhostDog hat geschrieben:
Das wird nix, nicht mit Dioden, denn der Drehzahlsignal ist eine Wechselspannung. Durch die Frequenz wird die Drehzahl ermittelt. Weiss jetzt nicht ob Mx am Tacho eine Rechteck oder eine Sinuskurve hat. Ohne komplizirter Auswerteelektronik wird das nix. Ausser man kauft sich eine Shiftlight und versucht die Platine daraus zuverwenden oder nachzubauen.
also so wie ich das hier les hängt der drehzalzeiger von der frequenz des anliegenden wechselstroms ab ?? !!
BeitragVerfasst: 27.02.2009 01:41  Titel:
Mazda MX3 1992 V6
kommt drauf an,wo der kurbelwellensensor das signal abnimmt.. isses ander welle,wirds signal sinusförmig sein,isses an nem zahnrad (eg. schwungmasse) wirds wohl eher ein rechtecksignal sein..
um gänzlich vom thema abzukommen :mrgreen:
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
Mazda mx 3 107 wie kann man ps rauskitzln oder drehzahl Forum: Motor und Technik Autor: Meik91 Antworten: 11
