Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:57
BeitragVerfasst: 16.10.2008 01:39  Titel: probleme beim sportlenkrad einbauen
hi,
wollte heut mein sportlenkraqwd einbauen... hab das alte auch ohne probleme abbekommen! das neue war dann auch so weit drauf... nur es sitzt sehr fest! und es quietsch wie hölle! mein originales hat auch gequietscht wenn es imauto warm war! woran kann das liegen? was hab ich falsch gemacht? muss ich da noch extra fet ran schmieren?
ein bisschen schief is es noch aber das ist ja ne kleinigkeit!
aber ein anderes problem ist dass ich den stecker bon der hupe angeschlossen habe und jetzt egt die hupe nicht mehr aus...hab jetzt die sicherung rasu gemacht! am hupenknopf is aber noch so ein zweiter kontakt... minus? muss da n kabel dran?
bilder folgen im laufe des tages...
danke für eure hilfe!
soo die bilder sind da...
und noch was... welchen Durchmesser muss das Lenkrad eigentlich haben dass ich es eingetragen bekomm? oder bekommt man jedes eingetragen?
BeitragVerfasst: 16.10.2008 11:25  Titel:
bMX hat geschrieben:
Pass auf, nachher geht deine Hupe auch nicht mehr :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.10.2008 12:42  Titel:
wenn was quietscht und es nicht von der nabe oder dem gummi darum kommt, dann kanns eigentlich nur die lenkstange sein. Nimm doch mal die lenkradverkleidung ab, höre dann wos quietscht und fette da neu ein.
BeitragVerfasst: 16.10.2008 13:05  Titel:
beim alten lenkrad hat es nur gequietscht wenn es warm war... als ich das lenkrad ab hatte hatte ich n drehkreuz auf der nuss und hab gedreht... da hat nix gequietscht!
und warum geht das so schwer?
kann das daran liegen wie fest man die nuss an der nabe zieht?
muss ich da auf was besonderes achten??
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 16.10.2008 14:04  Titel:
Mazda mx3 1993 1,9 V6 133Ps
bei meinen sind auch 2 stecker hinten, wenn ich es im flaschen habe ist es genauso wie bei dir das ich ne dauerHupe habe. stekcs mal ins andere dann müsste es gehen. so war es zumindest bei mir.
BeitragVerfasst: 16.10.2008 16:26  Titel:
Is aber schon die richtige Nabe, oder? :?
BeitragVerfasst: 17.10.2008 00:10  Titel:
ich denk schon... ist das lenkrad vom nacko... bei ihm hat es ja auch geklappt!
BeitragVerfasst: 17.10.2008 00:34  Titel:
dann sollte sich nacko ma zugesellen :lol:
BeitragVerfasst: 17.10.2008 08:53  Titel:
ja hab den auch schon gefragt!
BeitragVerfasst: 17.10.2008 08:55  Titel:
ein freund von mir meint dass dieser weiße plastikring mit den nippeln dran und der plastikdring drunter ausgetauscht werden sollten... daran würde es liegen? stimmt das?
viellciht weiß es ja einer!
BeitragVerfasst: 20.10.2008 09:39  Titel:
also... das Lenkrad ist dran... hab mir neue Schrauben gekauft und das Problem ist gelöst...
das quietschen ist besser aber ich lass diese Plastikteile wie oben beschrieben austauschen...
kann geschlossen werden!
BeitragVerfasst: 20.10.2008 19:42  Titel:
OK, wie Du meinst
CLOSED ;-)
