Aktuelle Zeit: 13.12.2025 14:23
BeitragVerfasst: 16.06.2009 00:22  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
SOOO Hallo leute, Tacho ist drinnen, nur sind jetzt einige probleme entstanden wie ein paar von euch vorherahnten:) also meine 1 Frage ist, Den Schalter wo man die helligkeit und die farben wechseln kann wie verbinden ich das mit was, in der anleitung steht mit einem 12v kabel??, und km/h anzeige ist bei 40kmH stehen geblieben aber funktioniert, und drehzahlmesser hängt ein bisschen, Temperatur anzeige ist ganz oben geht auch nicht mehr runter hilfeeee?
BeitragVerfasst: 16.06.2009 10:15  Titel:
geil hast alles falsch gemacht was man falsch machen konnte. mach schonmal suche fred auf "Suche Tacho für 88 PSer mit Welle"
Naja zu den Nadeln...wenn du Glück hast, hast du nur die Schrauben vertauscht. Die einzelnen Spulen sind mit versch. Schrauben aus unterschiedlichen Materialien festgeschraubt, wenn man die vertauscht gibts komische Effekte.
Und ja der Inverter/Konverter benötigt 12V und Masse, die kriegste z.B. hintem vom Tacho, wie bereits geschrieben, aus einer der originalen Birnenfassungen für die Serienbeleuchtung.
Edit: wir brauchen mal nen Bilderfaq grrrr
Den Drehzahlmesser kansnte hinbekommen indem du dir sone metallnagelfeile nimmst, die unter die Nabe der Drehzahlnadel schiebst (natürlich papier o.Ä. zwischen Feile und Tachoscheibe legen) und die Nabe dann von unten mit der Nagelfeile abschleifst, runderhum.
BeitragVerfasst: 17.06.2009 00:50  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
So, Alles wieder palleti :D leuchtet, alles funktioniert tadelos, Nur eines Die Temperatur Nadel kriege ich nicht runter 2 mal ausgebaut auf null gestellt, wieder eingebaut, motor gestartet wieder hinauf geschossen aber ziemlich schnell, war faul wieder alles von vorne zu machen, weil ich es so gut hingekriegt habe mit den rest. :(
BeitragVerfasst: 17.06.2009 16:00  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Ich hoffe ich habe es nicht falsch gelesen... also alte birnen raus dann dort das + und - Kabel anlöten an einer Birnen fassung oder an 2 Birnen fassungen?
BeitragVerfasst: 17.06.2009 17:36  Titel:
An EINER ;-)
Wenn die Temp IMMER ganz rauf geht ist die Einheit im Eimer ;-)
BeitragVerfasst: 06.07.2009 20:47  Titel:
Mazda mx3 92 16V
Hallo erstmal zusammen,
hab mal ne Frage bezüglich der Temp. und Tankanzeige.
Da is ja dieser Hebel oder wie auch immer zum verstellen von der Uhr/Datum.
Habt ihr den abgenommen, um die Scheibe drauf zu bekommen?
wenn ja, wie :?:
thx im voraus :lol:
BeitragVerfasst: 06.07.2009 20:51  Titel:
Schau mal den Tacho von hinten an, die mittleren Schrauben hinter der Tank/Temp sind für die Tank/Temp, die bauste weg, dann machste die anderen Schrauben raus und hast die Uhr in der Hand ;-)
Dann bauste die Tank/Temp provisorisch wieder hin und machst die Scheibe drauf ;-)
BeitragVerfasst: 06.07.2009 20:59  Titel:
Mazda mx3 92 16V
mesch, das ging fix.
vielen Dank.
Dürfte man noch erfragen, wie man die Nadeln abbekommt?
weil muss ehrlich sagen, dass mir das nen bisschen suspekt ist mit den 2 um 180° gedrehten Nadeln ! :lol:
BeitragVerfasst: 06.07.2009 21:09  Titel:
NIE die Nadeln abmachen :!: :wink:
Musst schauen, is wie beim Puzzle zusammensetzen, das geht auch so, MIT Nadeln ;-)
Erst die linke Nadel nach oben und die rechte Nadel nach unten zeigen lassen, dann an der rechten anfangen, die Scheibe unter das schwarze Mittelstück drücken, dann haste etwas Platz um die rechte Nadel "einzuführen" ;-)
Musst allerdings ein WENIG (mit Bedacht) biegen! ;-)
BeitragVerfasst: 07.07.2009 13:53  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
So leute hab wieder ein problem....tacho leuchtet zwar aber die heizungselemente nicht mehr????? und die warnblinker wen man das licht einschaltet auch nicht funktionieren aber=???
BeitragVerfasst: 09.07.2009 08:16  Titel:
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
Warnblicker kann sein dass die Birne druch ist, raus bauen nach gucken.
BeitragVerfasst: 09.07.2009 10:57  Titel:
Mazda Mx3 1992 1,6l
Nein, Die Funktionieren vl habe ich mich verschrieben, wenn man das licht aufdreht leuchtet nur das Tacho sonst ncihts mehr??? normaler weise leuchten auch die heizungs elemente vl habe ich ein kurzschluss oder so was??
Plasma Tachoscheiben mit dem individuellen Design Forum: CarHifi und Elektronik Autor: header89 Antworten: 1
