Aktuelle Zeit: 15.12.2025 11:40
BeitragVerfasst: 24.08.2007 18:24  Titel:
Mazda MX-3 PreFL 1994 1,9 v6 24v
so hab das vom radio drausen !
jetz hab ich aber noch ein problem zwar das kurze stück bei der schaltung wie bekomm ich das teil da ab ?
Das plastik teil beim tacho muss au runter , da hab ich gesehen sind 3 schrauben aber wie geht das ding raus das hängt noch irgendwo da beim lenkrad ! ist da auch noch irgendwo was ?
BeitragVerfasst: 24.08.2007 18:30  Titel:
Welches kurze Stück bei der Schaltung?
Die Tachblende ist hinter dem Lenkrad noch 2 mal geschraubt. Hierzu musst Du die Nabenabdeckung (die obere) abnehmen. Ist von unten geschraubt (mit 3 Schrauben glaub ich jetzt). Dann kannst Du hinter son Gummiteil schauen und da sitzen die beiden Schrauben ;-)
BeitragVerfasst: 24.08.2007 18:36  Titel:
danke !
ich mein das da
BeitragVerfasst: 24.08.2007 18:45  Titel:
Da musst Du des ganze Teil raus bauen ;-)
Ist im Fußraum geklipst, könnte aber evtl. auch geschraubt sein! Dann hast links und rechts hinterm Schalthebel (neben den Sitzen) jeweils noch ne Schraube ;-)
BeitragVerfasst: 24.08.2007 19:17  Titel:
ja die 2 schrauben hab ich schon gesehen beim sitz !
aber irgendwie will des teil trotzdem nciht ab ,da hängt die ganze schaltung dran ka !
wie wenst des geklippst ?
BeitragVerfasst: 24.08.2007 19:30  Titel:
Turbo-Kalle
Turbo-Kalle
Ist einfach, die sichtbaren schrauben im Tacho lösen.
(Lenkrad abnehmen, oder runter)
Dann rausziehen und dann siehste 4 Schrauben des Tachos, die losmachen und hinten die Kabel rausziehen.
Müsste so sein, aber keine Gewähr!
BeitragVerfasst: 24.08.2007 19:38  Titel:
AP Hunter hat geschrieben:
Lenkrad abnehmen :?: :?
Was machst Du denn für Experimente AP? :mrgreen:
@AFI, vorn im Fußraum ist es auf beiden Seiten mit so Plaszkteilen festgeklipst. Hast Du den Schaltknauf schon abgeschraubt?
BeitragVerfasst: 24.08.2007 20:53  Titel:
oder meinst du die schaltknüppelabdeckung?
das hängt noch fest da sind von unten 4 schrauben reingedreht ,die das festhalten. wenn das locker ist ,kannste es komplett rausnehmen :twisted:
BeitragVerfasst: 25.08.2007 16:04  Titel:
ah ok danke euch mal !
jo mein die schaltknüppelabdeckung !
ja werd ich dann gleich mal schauen
BeitragVerfasst: 25.08.2007 16:07  Titel:
Hab ich doch gesagt das des nur als ganzes raus geht :?
Wenns raus is hätt er`s schon gesehen ;-)
Lass doch den Leuten auch noch ein wenig übrig, ZUM LERNEN :|
BeitragVerfasst: 27.08.2007 18:54  Titel:
Fällt mir grad ein :)
Nen FL kann ich jetz auch im dunkeln zerlegen :mrgreen:
(Nur mal so zur Info ;-) ) :twisted:
BeitragVerfasst: 27.08.2007 18:59  Titel:
ja du aber nich ich :mrgreen:
angeber :lol: :mrgreen:
prost IIo
BeitragVerfasst: 27.08.2007 19:02  Titel:
Hab des am WE erfolgreich getestet ;-) Mehr sag ich aber besser ned zu :oops:
BeitragVerfasst: 27.08.2007 19:06  Titel:
ich habs noch nich mal versucht ich es rauskreig da mein urlaub schon vorbei is :( werds erst am we versuchen wenn mein kompressor auch da is das ich gleich kacken kann :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.08.2007 19:09  Titel:
Wenns Probs gibt meldst Dich einfach nochmal ;-)
BeitragVerfasst: 27.08.2007 19:10  Titel:
jepp werd ich alles andre hab ich schon versucht das rausgeht klappn einwandfrei :mrgreen: auser wie gesagt das beim gangknüppel
Geschalteten Plus wo am besten herbekommen Forum: Reparatur und CO Autor: LuckyPunch89 Antworten: 10
Welche Kühlflüssigkeit für den KLZE am besten Forum: Motor und Technik Autor: Jeff_182 Antworten: 7
Mit welcher Spachtelsorte am besten Heckspoiler spachteln Forum: Lack und Pflege Autor: MX3-88 Antworten: 4
drückt wasser raus im stand Forum: Reparatur und CO Autor: War_Spider Antworten: 24
Nebelscheinwerfer - wie krieg ich das Glas ab? Forum: Reparatur und CO Autor: Ösi-Sista Sandy Antworten: 14
