Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:45
BeitragVerfasst: 18.05.2009 09:59  Titel:
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
@Onkel meine natürlich Herzlichen Dank an euch alle auch wenn Ihr euchn spaß mit mir erlaubt habt :twisted:
Was mich heute bei der Heimfahrt sorgen gemacht hat ist ob so nicht Wasser in den Kasten gelangen kann?
BeitragVerfasst: 20.05.2009 14:12  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
hast du bei dir im motorraum wasser drin?
und wenn schon, diese paar tropfen da werden deinen motor nicht killen, außerdem hast du da noch einen Filter sitzen :wink:
BeitragVerfasst: 20.05.2009 14:38  Titel:
genau, da mach dir ma keinen kopp ;)
BeitragVerfasst: 20.05.2009 14:53  Titel:
NacKo7 hat geschrieben:
Doch da kann Wasser reinkommen. Ich habe mir das mal theoretisch überlegt. Man müsste ca. mit mind. 70 km/h in eine mind. 30-40cm tiefe sehr langgezogene Pfütze fahren, die dann im weiteren verlaufe auf ca. 50cm Tiefe ansteigt. Naja und denn geht sicher der Motor irgendwann aus.
Aber im normalen Betriebs ist das ja so zugebaut, da komtm auch bei 200 auffer Bahn kein Wasser ran, und falls doch, dann stehts halt unten im Kasten drin und kann dann wieder aus dem Loch laufen wo vorher das seitliche resorohr dran war. An den Luftfilter selbst wird das Wasser wohl nie kommen, weil die Saugkraft des Motors nicht ausreicht um einen Luftstrom zu generieren, der das Wasser senkrecht nach oben saugt. Kleiner Praxisvergleich, stell nen Glas Wasser hin und halte nen Staubsaugergriff im Abstand von 15cm darüber, wird das Wasser hochgesaugt?
BeitragVerfasst: 20.05.2009 15:58  Titel:
mit 70 klamotten inne 50cm tiefe pfütze?...da würd ich mir mehr sorgen um die front machen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.05.2009 16:19  Titel:
nee nee die is ja am anfang nur so 30 bis 40cm. ich schrieb ja "im weiteren verlaufe bis zu 50cm ...."
BeitragVerfasst: 20.05.2009 17:27  Titel:
50 cm tief, da ist der MX-Innenraum aber auch schon ein Swimming-Pool geworden :lol:
BeitragVerfasst: 20.05.2009 18:57  Titel:
will ich ja gar nicht ausschließen, ich wollt eigentlich nur sagen das es eine theoretische Möglichkeit gibt, wie da zu viel Wasser in Luffikasten kommt ;-) Allerdings würds bei meinem SZenario keinen Unterschied machen, ob die Plastik-Ansaugbrücke dran ist oder nicht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.05.2009 22:13  Titel:
zumal wenn du mit 70 in solch eine pfutze fährst wirste eh nich mehr lange fahren sondern einfach nach links oder rechts abdriften weil deine reifen keine haftung mehr ham :D :D :D
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.05.2009 23:03  Titel:
nene Motor ist immer Trocken ^^
BeitragVerfasst: 21.05.2009 18:18  Titel:
So habe die Ansaugbrücke wieder dran gemacht, hast dadurch echt weniger Leistung ^^ jetzt passt alles wieder habe nur das Resonanzrohr weggelassen
Vorstellung und erste Fragen Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: Blue Dragon Antworten: 29
Technische Fragen . . . Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 4
AGR ausbauen, Fragen! Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
