Aktuelle Zeit: 12.12.2025 15:57
BeitragVerfasst: 25.09.2008 11:59  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
Onkel Chris hat geschrieben:
Hier gehts ned um undichtigkeit des KAT`s, vielmehr um Auflösungserscheinungen im ineren des KAT`s ;-)
es geht hier um "zu laut", könnte also undichtigkeit sein, deshalb nachprüfen. ich würde das zumindest tun, wenn mir mein auto zu laut ist...wäre schon schön blöd wenn man sich nen neuen kat holt weil der alte "klappert" und dann merkt, dass zwischen ESD und MSD die flansch undicht ist *g*
BeitragVerfasst: 25.09.2008 15:20  Titel:
ja das stimmt... falls da was undicht ist, wie bekomm ich das denn dann dicht? womit macht man das?
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 25.09.2008 15:44  Titel:
Da gibt es ne spezielle Dichtpast für oder das Loch zuschweißen. Mach dirda aber keine Hoffnungen, ist nix für die Ewigkeit (nichts ist für die Ewigkeit :roll: )
BeitragVerfasst: 25.09.2008 16:25  Titel:
Wenn der KAT durch ist isser ebenso lauter! ;-)
Ich weiß ja nicht was ihr immer alle unterm Auto wollt :roll:
Ob die Auspuffanlage undicht ist hört man im Innenraum schon ;-)
Durch nen Flansch wird er ned zwangsläufig lauter, kann auch nur ein pfeifendes Geräusch sein ;-)
Wenn dann ist iwo ein Rohr durch ;-)
Hab ich iwas gesagt das er sich nen neuen KAT kaufen muss/soll? :roll:
marc, wenn Du mal neben dem Auto kniest, lass den Motor laufen und iwen Gas geben ;-)
BeitragVerfasst: 25.09.2008 17:10  Titel:
und was hör ich dann???`
BeitragVerfasst: 25.09.2008 17:12  Titel:
ein "zissssccccchhhh" oder "pffffffffffffffff" :mrgreen:
Kannst ja auch auf ne Wiese parken und gucken, ob der Rasen unterm Auto "angeblasen" wird unterm Abgassystem ;)
BeitragVerfasst: 25.09.2008 17:14  Titel:
naja kann schon verstehen was onkel meint. Marc, man hört es einfach ob der Ton ausm ESD kommt oder ob iwo zwischen Krümmer und ESD nen Leck ist. Loch inner AUspuffanlage klingt einfach sehr speziell, wenn deine karre klingt wien ranziger pfuschtuner o.p.e.l Kadett GSi dann kannst von ausgehen, das deine auspuffanlage iwo nen leck hat.
EDIT: meine Armlänge riecht übrigens nicht für Gasgeben und neben Auto knien....
EDIT2: das nebenknien bringt nur um einzuschätzen wo es in etwa herkommt, eher vorn, eher hinten, mittig?
BeitragVerfasst: 25.09.2008 17:22  Titel:
Dennyo, da steht "iwen Gas geben lassen" ;-)
Wennst daneben kniest (ich würd halt daneben liegen mim Kopf halb drunter :roll: ) hörst es ebenso ;-)
BeitragVerfasst: 25.09.2008 22:40  Titel:
wie schon gesagt, dichtpaste für den auspuff geht (wird hart wie zement :mrgreen: ) oder schweißen. falls msd oder esd undicht ist, kann man den auch kaufen, kostet um die 100 euronen jeweils. beim hosenrohr fürn v6 wirds allerdings teuer, genauso wie fürn kat (ausser du holst dir n nachbau, die kosten zwischen 150-300, je nach hersteller).
@onkel: ja, man kann schon erahnen woher die "undichtigkeit" in etwa kommt. aber mit fühlen und sehen weiss mans eben genauer.
BeitragVerfasst: 26.09.2008 06:46  Titel:
er hat aber nen 16V :wink:
ich seh hier eigentlich kein problem...
an onkels schlachter ist jedes teil dran dass er tauschen könnte... jetzt muss er halt rausfinden was net dicht ist und gut is...
BeitragVerfasst: 26.09.2008 09:21  Titel:
jo ganz genau! das werde ich a wochenende tun!
BeitragVerfasst: 26.09.2008 11:11  Titel:
achso, den kriegt man bei ebay doch auch schon für um die 100 euronen, gelle :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.09.2008 12:20  Titel:
Nix erahnen!
Sowas merkt man doch wo es herkommt :roll:
Aber ich merk schon, bin wohl der einzige der das hört wenn er unters Auto schaut :lol:
Wie oben schonmal geschrieben, wenn er EXTREM laut ist, ist es keine kleine undichtigkeit (so wie bei nem Flansch), sondern ein Loch :roll:
Was vllt. auch einige ned wissen!
Wenn der KAT total durch ist, ist der Wagen/Auspuff ebenso lauter, hat ja den gleichen Effekt wie`n offener KAT ;-)
BeitragVerfasst: 26.09.2008 12:50  Titel:
also... ich glaube mein KAT ist 15 jahre alt und dann is der sicher durch... also bei der montage von esd war kein loch zu sehen... nur ne kleine undichtigkeit an der schelle zwischen esd und msd...
verbindung zum kat könnte es sien... da hat die werkstatt scheiße gebaut... die ham mir die schrauben vom kat abgerissen und jetzt den msd an der kat geschweißt... aber 100% dicht is es net!
aber das kann doch net sooo laut sein! das muss doch der kat sien... vorallem manchmal wenn ich vollgas gebe dann scheppert es unterm auto... aber in der mitte und nicht hinten....
BeitragVerfasst: 26.09.2008 12:56  Titel:
Halt halt halt!!!
Dein MX ist so laut, seitdem Du nen Muffler dran hast? :?
BeitragVerfasst: 26.09.2008 13:28  Titel:
Das Scheppern kann auch von einer losen Schelle oder nem kaputten hitzeschutzblech kommen. Bock die Kiste auf und klopf gegen die Rohre...
Mazda MX-3 Gangschaltung kaputt? Forum: Motor und Technik Autor: mx91238 Antworten: 4
Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Forum: Reparatur und CO Autor: MX3-88 Antworten: 18
