Aktuelle Zeit: 14.12.2025 07:31
BeitragVerfasst: 09.03.2008 22:28  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
wollt das mit der dose lackieren
radkasten is ja net so breit und bleibt ja erstmal der erste versuch ^^
BeitragVerfasst: 09.03.2008 22:32  Titel:
dann spritzspachtel und mit 600 Nass schleifen
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:15  Titel:
^^ :shock: um gottes willen
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:16  Titel:
Naja für die Dose reichts aber ansonsten. Abf*ck das zeugs.
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:19  Titel:
Molo du bist ja unser Dosenkünstler :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:29  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
act was würdest du empfehlen?
hab heute mal ne große dose füllspachtel gekauft. weil sonst hät ich mich zu tode bezahlt für feinspachtel.. denke mal mit genug schleifpapier kriegt man das auch glatt oder nich?
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:38  Titel:
mach mal ein Foto von deinem problem und ich sag dir wie es weiter geht
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:42  Titel:
Mazda MX3 1995 v6 129PS FL
Also ich finde wenn man es in Metallic lackiert sollte man schon mit 800p nassschelifen und der spritzspachtel aus der Dose naja nicht so das ware :alright:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
also im moment siehts so aus:
hatte den untergrund
hab das angeraut
dann feinspachtel drauf ca 1 mm dick an der dünnsten und 3 mm dick an der dicksten stelle
dann hab ich versucht das mit 320er nass glatt zu kriegen
das klappte nich
werde morgen oder so DIESMAL MIT SCHUTZBRILLE das mit 80er glatt schleifen. den rest und fehlerhafte stellen wollte ich jetzt mit füllspachtel ( dem groberen ) machen, da der feinspachtel zu dünn ist.
dachte mir das wäre egal, wenn ich das ordentlich schleife
desweiteren kommt da ja dann noch füller drüber der glatt wird. somit ist das dadrunter ja dann egal oder?
füller hab ich baumarkt leider nicht gefunden
kann ich für das auftragen von lack auf spachtel auch sone (kunststoff)grundierung nehmen?
ps: hab mir am sonntag irgendwas eingefangen im auge so dass meine ganze hornhaut zerkratzt ist.. hab tierische schmerzen und muss jetzt stündlich gel da rein tun...hoffe das is morgen weg.. is nämlich verbunden mit ziemlichen kopf und augenschmerzen
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:48  Titel:
Du kannst auch auf spachtel direkt lackieren. die muss dann aber richtig glatt und kratzerfrei sein. DAs sieht man meist garnet mit bloßen auge.
Spachteln und mit 80er papier klotzen. dann mit 240er maschine schleifen und füllern :)
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:54  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
kann mir grad garnich vorstellen, dass es noch feiner geht als der feinspachtel nass geschliffen :)
muss dann nochmal nach dem füller suchen beim hellweg/obi oder so
oder vllt bei ATU??
molo: wieso eigentlich immer "Klotzen"? was is genau damit gemeint?
BeitragVerfasst: 10.03.2008 22:59  Titel:
Harter Klotz und 80er papier druff :)
Naja Spachtel Nass schleifen :) hast ja gelesen wie toll das ist :)
BeitragVerfasst: 10.03.2008 23:00  Titel:
klotzen=grob in form bringen
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.03.2008 23:07  Titel:
Wenn du mal sagen würdest was du am spachteln bist kann man die bestimmt weiter helfen aber naja 80p klotz und los gehts grob in form bringen und dann mit 240p nachschleifen und gut füller drauf dann trocken lassen am besten dann auf den trockenen füller etwas schwarz drauf aber nur ganz wenig also nur nen paar spritzer (annebeln) dann hast du denn vorteil und siehst wo du noch scheifen muss , schleif am besten wenn es metallic ist mit 800p und wenn es kein Metallic ist mit 600p solange bis das ganze schwarz vollkommen wech bist dann bist du auch der sicheren seite das alle glatt geworden ist.
BeitragVerfasst: 11.03.2008 19:08  Titel:
Moloko hat geschrieben:
es geht schon auf Spachtel zu lackieren is aber auch pfusch hoch 10 8)
@Rune: du brauchst doch keine Schutzbrille für 80er Schleifpapier :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.03.2008 21:33  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
ich wollts nich riskieren nochmal was ins auge zu bekommen
wie gesagt, die hornhaut is schon zerkratzt.. und irgendwie is es dann doch passiert.. hatte aber mit 120 und 320er geschliffen.. aber macht das nen unterschied ?^^
Mit welcher Spachtelsorte am besten Heckspoiler spachteln Forum: Lack und Pflege Autor: MX3-88 Antworten: 4
SEITENBLINKER SPACHTELN ODER SCHWEIßEN??WAS MEINT IHR??? Forum: An- und Umbauten Autor: miro06 Antworten: 14
