Aktuelle Zeit: 14.12.2025 18:26
BeitragVerfasst: 01.02.2008 18:30  Titel:
ich bezahle 69,00 aber für 04-10 ,also für 7 monate fahren.
habe den klr drinn und glaube der einbau hat 60 euro gekostet mit 180 für den regler von twin tec und dann musst du es im schein ändern lassen bzw eintragen lassen,bekommst dann die zu viel bezahlten steuern zurück erstattet.
deine werkstatt schickt die änderung deiner e-norm zur steuerdingsda.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 01.02.2008 20:37  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Habe den KLR gestern bei Ebay für ca.90 Euro inkl Versand gekauft. War eigentlich sehr guter Verkäufer, ich gehe von seinen Bewertungen aus :wink: .
Wollte nur noch erkundigen was ich jetzt noch für den Einbau ausgeben muss, SCHADE dass man den nicht selbbst einbauen kann :(
nochmals Danke!
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 02.02.2008 00:00  Titel:
kann man den net einbauen und dann abnehmen lassen??
NeMaX
BeitragVerfasst: 02.02.2008 10:12  Titel:
wieso abnehmen lassen,bezahlst du fast genauso viel,da du nur den stempel von der fachwerkstatt brauchst und keine tüvabnahme auf das teil.die messen nur nochmal deine abgase nach dem ding bzw auch davor,weil kann sein das der dir nix bringt weil dein motor vll mehr ausstößt wie er sollte.
die machen also eine vormessung bevor der klr eingebaut wird und danach und dann bekommste stempel von der werkstatt.
es gibt 3 zettel einen bekommt die werkstatt,einen du und den 3 ten bekommt die steuereintreiber :wink: und der wird von der werkstatt dhain geschickt bzw war das bei mir so.
einzige was ich machen musste die papiere ändern lassen,da deine schlüsselnummer sich ändert durch die bessere euronorm.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 07.02.2008 16:45  Titel:
Mazda Mx-3 1994 1.9L V6 24 V
Onkel Chris hat geschrieben:
SeinSchatten hat geschrieben:
und bei nen 91ger K8???
GIBT ES NIX, oder meinst Du seit ner Woche wo es den letzten Thread drüber gab hat sich was geändert???
Moment Chris, ich habe heute in meinen Mix Motor meinen MiniKat eingebaut, bzw komme gerade von der AU, EURO 2 ohne probs bestanden, morgen lass' ichs eintragen. Bekommst dann wie versprochen die kopien.
BeitragVerfasst: 07.02.2008 16:49  Titel:
elk-o hat geschrieben:
Musstest du vor dem Einbau auch ne AU machen?
BeitragVerfasst: 07.02.2008 16:56  Titel:
Nope nur nach dem Einbau
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:01  Titel:
Haben die die Papiere auch ohne muckkel ausgefühlt?? Weil du hast ja selbst eingebaut.
Kannst du verraten was die AU kostet?
Hab meinen KLR auch schon bestellt warte nur bis er ankomm, sollte eigentlich noch diese Woche sein. Super dann werde ich meinen auch selbst einbauen
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:05  Titel:
Torben, 50mm hast jetz gebraucht, oder??? :)
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:09  Titel:
hör mir auf mir irgentwelchen durchmessern *g* erst passte er gar nicht, aber Flex und Schutzgas macht einen glücklich. xD
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:10  Titel:
Siehste! Kein Schw..n weiß den Durchmesser :roll:
Aber wenigstens hast es jetz endlich mal geschafft, lang genug hats gedauert :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:25  Titel:
Naja die Sache ist die im Prinzip passt der Minikat so drüber, aber das rohr zwischen kat und msd ist 2 - wandig, wenn man den durchflext und an beiden enden etwas von der äußeren "haut" wegnimmt passt es, schweißen war mir dann aber doch lieber und dichter. ich mess morgen gerne noch mal nach wenn du magst.
BeitragVerfasst: 07.02.2008 17:33  Titel:
Ja, miss mal nach! :-)
Interessiert ja hier einige ;-)
BeitragVerfasst: 13.02.2008 22:20  Titel:
@ elk-o mensch hast mich jetzt durch einander gebracht.
Ich habe ja vom Kaltlaufregler gesprochen und nicht MiniKat.
Zur INFO :!:
Bin heute durch die Werkstatte gefahren, habe nach gefragt wieviel der Einbau kosten wird.
Also bei Mazda ab 130 Euro, ATU macht das garnicht, bei PitStop kostet der Spaß ca. 170 Euro. Habe auch gefragt ob ich den selbst einbauen kann und dann die AU abnehmen lassen, macht keiner. :(
Allein AU kostet ca. 35 Euro.
Habe dann einen kleinen Laden gefunden, die machen auch AU, und er macht mir das für ca. 60 Euro, wenn der Einbau nicht länger als eine Stunde dauert.
Weist einer wie lange man dafür braucht? :?:
Geht doch bestimmt schneller als ne Stunde
BeitragVerfasst: 13.02.2008 22:32  Titel:
kommt drauf an, wie geschickt man sich anstellst.
ich hab ~ 30 min. gebraucht. das aufwändigste war den Kühlerschlauch rauszubauen, zu zersägen, Thermostat einsetzen und wieder den schlauch einbauen. die anderen schläuche hat man in 10 Min.
BeitragVerfasst: 13.02.2008 22:42  Titel:
hheee hat den der Thermostat auch was damit zu tun :shock: :?:
mini kat oder kaltlaufregler Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 13
kaltlaufregler oder minikat Forum: Motor und Technik Autor: cadir Antworten: 12
Mini-Kat oder Kaltlaufregler?? Forum: Motor und Technik Autor: marc_MX-3 Antworten: 7
Kaltlaufregler V6 Forum: Motor und Technik Autor: HellfireNr1 Antworten: 84
Kaltlaufregler für den Mazda MX-3 V6 24V Forum: An- und Umbauten Autor: andresel Antworten: 9
