Aktuelle Zeit: 14.12.2025 04:47
BeitragVerfasst: 06.01.2008 16:33  Titel:
also die standlichteinheit bekommst du ja ohne probleme eingearbeitet mitn drehmel und dann hinter der front mit gfk basteln so das die standlichteinheit mit der einen schraube fest geschraubt werden kann .
kannst dir ja auch wie bei der neueren paki runde einheiten einbauen so wie es es bei meiner barros habe,solange die einheiten ein e-zeichen haben passt das.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 06.01.2008 16:50  Titel:
Mazda MX3 1993 133ps v6
könnt ja dann eigentlich die normalen nehmen und diese komigen seitenblinker von denen zumachen müsste eigentlich gehn oder?
BeitragVerfasst: 06.01.2008 17:49  Titel:
die haben keine seitenblinker das sind die amerikanischen seitenmarkierungsleuchten(katzenaugen) wie diese auch an amihecks sind.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 06.01.2008 18:05  Titel:
aso dann kann man die ja zumachen und wie bei packi die normalen oder die runden standtlicher reindrehmeln reinsetzen nagut danke
BeitragVerfasst: 06.01.2008 20:44  Titel:
du kanst auch die blinker und das standlicht in den scheinwerfer bauen...da außen was eh kein sinn macht...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.01.2008 20:48  Titel:
oweiii nää is wieder mit viel arbeit verbunden und ich denke das anpassen wird schon lästig genug werden ich würds auch ganz weglassen aber ich glaub da hat der tüv was gegen^^
BeitragVerfasst: 06.01.2008 20:54  Titel:
ob du nun die front zersägst oder den reflektor...bleibt meines erachtesn gleich...aber ich denk das die front mit den blinkern beschissener aussieht als dein scheinwerfer...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.01.2008 21:14  Titel:
hm ka müsste man mal gucken dauert eh noch was hätte vieleicht auch an die runden von paki sind die glaub ich gedacht also die rundenblinker/standlicht
BeitragVerfasst: 06.01.2008 21:17  Titel:
siggi das mit der front ist auf alle fälle einfacher und billiger und wenn dann könnte er sich gleich mx5 scheinwerfer kaufen mit e-zeichen einbauen und dann front und koti anpassen,dann hat er wenigstens klarglas.
das ist zumindest die einfacher variante mit den blinker in front reinsetzen und das günstigste,da runde standlicht und blinkereinheit ca 10 euro das stück kostet u die originale einheit garnix,sofern vorhanden.
ps: siggi haste deine barrosfront nun fertig ,hattest doch vor die zu bearbeiten?
mfg silvio
BeitragVerfasst: 06.01.2008 21:25  Titel:
genau so mein ich das^^
BeitragVerfasst: 06.01.2008 21:47  Titel:
ja ber mir persönlich gefallen die runden teile zum bsp. schonmal nich...standlicht im sw is ja nun kein problem...aber blinker könnte etwas schwieriger werden stimmt schon...mein nur weil ich mir die front nich unbedingt mit blinkern forstellen kann...wenn würde ich längliche nehmen...gleich mit led's...
ne noch nich...mein kumpel der baut jetzt erstmal sein hunday coupe um...der will kotflügel,front und motorhaube und noch en paar sachen aus gfk bauen...das wart ich jetzt ersmal ab und wenn der das gut hinbekommt macht er bei mir weiter^^
außerdem mußte ich etwas zurück stecken weil jetzt noch ne reperatur dazwischen kommt...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 06.01.2008 23:05  Titel:
racoon, ich denk mal das der nen Airride drin hat ;-)
BeitragVerfasst: 06.01.2008 23:44  Titel:
nen was?
BeitragVerfasst: 06.01.2008 23:46  Titel:
Airride<<<Luft<<<Höhenverstellbar mit Luft
Kennst bestimmt von den Amis ;-)
BeitragVerfasst: 06.01.2008 23:48  Titel:
aso das meinst du
BeitragVerfasst: 07.01.2008 13:36  Titel:
is warscheinlich :twisted:
ich mag die kiemen :twisted:
Hat einer von euch den Rennkat von Magnaflow montiert? Forum: An- und Umbauten Autor: Mx-3StYlE Antworten: 7
