Aktuelle Zeit: 16.12.2025 05:41
BeitragVerfasst: 08.06.2005 21:15  Titel: Startknopf
Hyundai Coupé 2000 2.0 16V DOHC
Is ganz easy! hab i schon vor 2 jahren gemacht. kabel ausgemessen, bei nem elektronik händler in st.pölten nen schwarzen taster mit roter druckfläche gekauft und dazwischen gelötet. schlüssel drehen knopf drüggen. WRRRMM!!! :)
lässt sicher aber auch normal mit schlüssel starten!
BeitragVerfasst: 08.06.2005 23:39  Titel:
Mazda MX-3 1992
hi könntest du pix machen und auch kurz mal erklären wie du die verkabelung machst
noch besser währe ein schaltplan (grins) wenns geht ...
danke
MX-3 die schönste Versuchung seit es Autos gibt ...
BeitragVerfasst: 09.06.2005 06:03  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
neki hat geschrieben:
Kannst die Verkabelung auch weglassen und irgend einen toten Knopf drücken, bevor du den Schlüssel rumdrehst.
So wie ich das verstanden habe, kommt es auf das gleiche raus wie bei McStyle, der auch ohne Startknopf starten kann.
Brayman
BeitragVerfasst: 09.06.2005 06:58  Titel:
VIP Spammer
Mazda MX3 1992 1,8 V6
bilder wären aber schon cool um mal zu sehen wie der knopf aussieht und um zu sehen wo er ihn platziert hat! :)
Grüße Mario
BeitragVerfasst: 09.06.2005 11:29  Titel: Startknöpfl
na klar. werd heut nen schaltplan zeichnen und posten am abend.
soll doch so sein das man auch mit schlüssel starten kann. sollte der schalter mal defekt werden will ich trotzdem noch wegfahrn können.
ich hab ihn links neben dem lenkrad wo die verkleidung schräg nach unten geht eingebaut. is aber nur ein einfacher taster. passt farblich zwar zum auto aber ich werd mir nen alutaster beim conrad bestellen und austauschen.
mfg,mcstylez
PS: Nehmt keine 0815 taster, denn die bleiben hängen und dann startet er dauernd weiter bis man ihn wieder rausgezogen hat. is mir schon mal passiert als ich noch nen schäbigen hatte.
BeitragVerfasst: 09.06.2005 19:29  Titel:
Mazda MX-3 1992
aha danke für den tipp is schon geil mit nem taster das auto starten :D:D
BeitragVerfasst: 09.06.2005 21:44  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Ja schon, aber entweder Taster bzw. Knopf oder Schlüssel rum drehen sonst kann ich mir den Kack echt sparen!!! Ob ich nun den Schlüssel weiter dreh oder dann nen Knopf drück ist doch Kappes.
BeitragVerfasst: 09.06.2005 22:06  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Dann wirds aber schwieriger!
Dann bräuchtest ein Relais damit die Zündung 1 und 2 auch nach dem Loslassen vom Starterknopf an bleiben. Das Ausmachen vom Motor müsstest dann über nen 2ten Knopf machen, ned einfach sowas hinzukriegen. Da hier auch noch viel Strom fließt muss es außerdem ein großes Relais sein, sonst kokelt ein kleines gleich ab...
und recht diebstahlsicher ist das ganze dann auch nimmer. Mit nem Draht die Tür öffnen für jemand der den Trick kennt hat dann kein Problem mehr, Knopf drücken is dann wie auf nem Tablett serviert dein Auto :twisted:
BeitragVerfasst: 10.06.2005 08:51  Titel:
Energizer hat geschrieben:
Kann man nicht die "Hands free"-Funktion der Alarmanlage nutzen, um die Zündung anzuschalten und den Motor dann mit einem Schalter (nicht Knopf) starten? Ausmachen geht demensprechend auch mit dem Schalter in anderer Position.
Brayman
BeitragVerfasst: 10.06.2005 11:47  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
Ja son kippschalter , hat was von nen flugzeug nur ohne turbine.
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 10.06.2005 14:53  Titel:
Um mit taster zu starten mach folgendes:
Bei meinem MX-3 1.6L Baujahr 91 gehen von der Zündung 3 Stecker weg (2 auf der Rückseite also links und 1 Rechts(Beleuchtung der Zündung))
Auf der linken seite hast beim stecker der vorderbei ist ein Blau-Schwarzes und weiß schwarzes(oder grün-schwarzes (sind gleich neben einander (sieht man sofort))). diese trennst du auf und klemmst nen Taster dazwischen also:
Schwarz-blau trennen > einen kontakt des schalter mit den beiden hälften des kabels zusammenlöten oder klemmen.
selbiges mit dem anderen kabel und anderen Kontakt wie in der Zeichnung!
mfg, mcstylez
BeitragVerfasst: 10.06.2005 23:11  Titel:
Mazda MX-3 1992
danke werde mir das mal anschauen wenn ich zeit habe werde ich das auch probieren :D
BeitragVerfasst: 11.06.2005 20:04  Titel:
wennst das hast sag bescheid möchte auch so was haben
BeitragVerfasst: 24.02.2006 01:23  Titel:
Mazda MX3 1992 V6
mariofigo hat geschrieben:
also ich will den schlüssel dann eventuell ganz abschaffen.... per kipschalter zündung und dann per knopf starten aber ich weiß nicht ob das so klug wäre den damit mach ich einem autodieb das leben leicht... *g*
einfach gute alarmanlage zulegen ^^
die neuen autos ham ja auch viele startknopf statt schlüssel
BeitragVerfasst: 24.02.2006 17:19  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
hab ich auch vor.
Meiner hat jo so komische elektronische wegfahrsperre mit chip.
Brauch kein mensch den schlüssel.. ohne chip bekommste die kiste eh nit an.
BeitragVerfasst: 02.03.2006 11:17  Titel:
Mazda MX-3 1996 1,9l v6
wo bekommt man denn so ein startknopf system her?
www.crescent-reality.de - checkt die neuen videos
