Aktuelle Zeit: 12.12.2025 09:19
BeitragVerfasst: 28.01.2011 15:56  Titel:
naja. kann jetzt nicht sagen wie das beim 4-takter ist,
beim 2 takter versucht man die kanäle vorallem strömungsgünstig zu machen, nicht größer.
wenn der DE da jetzt mehr spielraum bietet weil die kanäle kleiner sind erklärt sich die sache ja von selbst.
dann kannst du die kanäle so bearbeiten wie es dir passt.
kann mich aber auch irren^^
BeitragVerfasst: 28.01.2011 16:28  Titel:
ströhmungstechnisch für Anzug ja, gute Zylinderfüllung ok.
aber für höchstleistung an sich is es aus technischer Sicht besser große Kanäle zu haben die viel Luft durchleiten.
in wieweit jetzt nen DE kopf besser ist alsn ZE kopf weiß ich net wage ich aber teils zu beweifeln denn die bei Mazda ham sich sicher dabei was gedacht den anders zu machen als den DE oder nicht?
BeitragVerfasst: 28.01.2011 16:56  Titel:
Naja Spidi sicher ist fürs Bearbeitung ein De Köpf besser geigent als Ze, den da hast Möglichkeit zu bearbeiten, zu grosse Querschnitte sind auch für den Popo ist ja ein Sauger und kein Turbo.
BeitragVerfasst: 28.01.2011 17:07  Titel:
eigentlich könnte man sagen verichtungsreduzierplatte bzw DE rumpf + ZE kopf + ASB wäre fast geschickt fürn Turbo ^^
BeitragVerfasst: 28.01.2011 17:54  Titel:
Egal welche Ansaugbrücke für Turbo sind beide eigentlich ungeignet, da hätte ich mir eien angefertigt. KOmmst ganz günstig weg ;)
BeitragVerfasst: 28.01.2011 18:02  Titel:
gut die Vris klappen stören und ma nbraucht eigentlich nur ne lange grade :D
BeitragVerfasst: 28.01.2011 18:07  Titel:
naja beim Turbo ist es 3. Rangig wie lang die wege sind ;)
BeitragVerfasst: 28.01.2011 18:57  Titel:
ja darum... lange grade runde brücke mit großem einlass und unten einfach 6 stückl weg zum port ;)
so wie die eine die aus den USA mal aufgetaucht ist
BeitragVerfasst: 29.01.2011 02:40  Titel:
ghost warum is die aussage das jens es anders herum macht für'n a.r.s.c.h?
das hatte er selbst mal irgendwo hier geschrieben...
und das durch die reine kanalbearbeitung 20% leistung rum kommt hat auch niemand behauptet...und auch jan hat im forum selbst geschrieben was er macht bzw machen kann und wieviel leistung es im gesammten dann bringen könnte
BeitragVerfasst: 29.01.2011 13:38  Titel:
Siggi weil das so ist, das hat der ein mal gemacht. weil Pietsch sein ZE- Motorschaden hatte, haben die auf ein De Block, Köpfe und den Rest vom ZE draufgesetz. Damits die Karre überhaupt läuft. Das war keine Massnahme um mehr lesitung zu erzielen oder so was.
Nur wie schon gesagt wenn du nicht weisst was los war musst net gross rumschreien.
BeitragVerfasst: 29.01.2011 14:04  Titel:
naja das hat sich anders angehört da er das so geschrieben hatte das das besser sei als jan seine methode...und ich hab ja nicht angefangen mit jens seiner methode oder auch nicht methode wie auch immer...aber damit ich nich wieder nur labere weil ich ja nicht weiß worum es geht verlinke ich hier einfach mal jan seinen beitrag...mit dem ich mich da drüber übrigens auch schon unterhalten habe...aber is ja wurscht nu
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=16127
