Aktuelle Zeit: 10.12.2025 22:36
BeitragVerfasst: 25.04.2010 10:58  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
also hab se grad iom ofen mal sehen 8)
88 PS was will man mehr xD
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:09  Titel:
ok im ersten versuch hats nich geklappt -.- kann man die scheibe einfach raus hebeln?? hatte probleme mit den nasen
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:12  Titel:
Die Nasen wegbiegen (geht easy wenns warm ist) und dann raushebeln. Die fallen nicht von alleine raus, musst schon bisschen was an Kraft aufbringen.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:21  Titel:
das wird dann auch wieder richtig dicht ja? ^^
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:23  Titel:
Du bist nicht der Erste, der die Blinker öffnet. Ja das wird wieder dicht ;)
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:28  Titel:
wenn se denn mal auf gehen würden -.-
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:30  Titel:
Werden sie schon, musst die Nasen rausbiegen und dann mit nem Schraubendreher das Plastik anheben.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:32  Titel:
ja die unten machen mir ein wenig probleme habs aber fast offen hab se noch mal rein geworfen
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:38  Titel:
so der erste ist offen hb jetzt beide teile nochmal in ofen gesteckt un dann einfach wieder zusamm un fertig nehm ich analso es ist kein extrakleber von nöten!?
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:57  Titel:
Wenn du den alten Kleber nicht weggemacht hast, ist kein neuer nötig.
is das schlimm wenn die nasen nich wieder ganz zu gebogen sind?
BeitragVerfasst: 25.04.2010 12:06  Titel:
Wenn der Kleber klebt, dann is eigentlich OK. Das sollte auch so halten, wenn die Nasen nicht ganz drin sind.
Wenns geht, isses aber schon besser ;)
BeitragVerfasst: 25.04.2010 12:11  Titel:
naja drin sind die schon aber das weiche plaste was ich hoch gebogen hab is nich wieder ganz runter gegang
BeitragVerfasst: 25.04.2010 12:25  Titel:
naja is auch egal is alles wieder drin^^
Schwarze Frontblinker Forum: An- und Umbauten Autor: bene Antworten: 12
Frontblinker optisch verbessern Forum: An- und Umbauten Autor: Pietsch Antworten: 16
Frontblinker in Clear und Black jetzt auch hier erhältlich Forum: An- und Umbauten Autor: DarkChris Antworten: 109
Kleberreste entfernen beim cleanen... Forum: An- und Umbauten Autor: DarkChris Antworten: 23
Frontblinker Mx3 Forum: An- und Umbauten Autor: Marionella2005 Antworten: 25
