Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:07
BeitragVerfasst: 14.10.2008 09:34  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
danke @dennyo!
BeitragVerfasst: 14.10.2008 09:36  Titel:
es gibt doch für airbag lenkräder keine naben oder hab ich das falsch verstanden?
gibbets noch ne andere möglichkeit?man hört ja von jedem was anderes...der eine sagt geht nicht...der nächste sagt es geht...es gab doch hier jemanden der ein's drin hat...wer war denn man das?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 14.10.2008 11:28  Titel:
Nochmal:
FL Mit Airbags
PreFL Ohne Airbags
Youngster = FL Ohne Airbags aber FL Armaturenbrett und ohne Airbag aussparung!
Wenn du nen Youngster Cockpit hast und alle airbagskabel rausziehst, kommt keine sau drauf
BeitragVerfasst: 14.10.2008 11:43  Titel:
eine frage noch: ist der youngster das us-modell oder dieses 94er/95er schnickschnack modell was im vorigen post erwähnt wurde?
BeitragVerfasst: 14.10.2008 11:45  Titel:
nein, war eine sonderedition zum günstigeren Preis. Wurde ganz normal in Europa verkauft...vergleichs mit Golf Bon Jovy Edition oder sonstwat
BeitragVerfasst: 14.10.2008 11:46  Titel:
Youngster war ein stinknormales Europäisches FL Modell was über die ganze Zeit gebaut wurde. Es war einfach ne Sparversion ohne El. FH, ohne Airbags und ABS und nur als 16V Lieferbar.
Die Mischmasch modelle hatten airbags
BeitragVerfasst: 14.10.2008 11:47  Titel:
thx!
BeitragVerfasst: 14.10.2008 17:43  Titel:
...stitch... hat geschrieben:
ikannst im werkstatthandbuch nachlesen wo das airbag steuergerät sitzt...
Bin mir jetz ned sicher, aber glaub des sitzt vorn bei dem ECU ;-)
BeitragVerfasst: 14.10.2008 19:08  Titel:
Mr. Brake
Mazda MX-3 1995 V6
nur versuche mal ein youngster amabrett zu bekommen, ich hab damals lang danach gesucht und aufm schrott eines für wenig geld ergattert. denn die wurden nicht so oft verkauft.
somit sieht der wagen aus, als ob er nie einen airbag besessen hat und mir gefällt es besser als das preFL.
BeitragVerfasst: 14.10.2008 19:59  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Korrekt. Airbagsteuerung über Motorsteuergerät
BeitragVerfasst: 14.10.2008 20:13  Titel:
Naja, sowas findet man bei ner Nachtschlachtung des Innenraums eines FL`s, nur mit ner Taschenlampe und Werkzeug bewaffnet :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14.10.2008 21:17  Titel:
Man kann den airbag vom tüv austragen lassen und dann nen standart lenkrad fahren,frag mal den tüv was du für machen musst!
Musst aber deiner versicherung bescheid geben den bei nem unfall mitm auto was mit airbags gemeldet ist und keine aufgehen(weil net da oder defekt) gibts keine kohle da abe erloschen.
Man erkennt ob das airbagsystem geht,ganz einfach,es gibt ne kontrolleuchte im tacho wie fürs abs,die geht an beim starten und 10-15sekunden später aus,in der zeit macht das system nen selbsttest,wenn test io lampe aus,wenn test net io bleibt die lampe an oder blinkt!Und wenn man schlau ist und sie ausbaut fällt das auch auf da keine lampe angeht wenn zündung an!Beim mx5na wenn die lampe raus dann brummts wie sau als warnton,weiß net obs beim mx3 auch so ist!
Anhand der fin(fahrgestellnumer)kann man rausbekommen ob das fahrzeug mit oder ohne airbag ausgerüstet ist ab werk!
BeitragVerfasst: 14.10.2008 21:41  Titel:
Wie wohl die Meisten wiessen Eingetragen heisst nicht gleich legal, Tüv darf den AIRBAG nur dann austragen, wenn eine Genemigung des Fahrzeugherstellrs vorliegt, und eine Bestätigung über sachgemmessene Ausbau und Entsorgug der Airbags. Der Fahrzeughersteller darf so eine Ausnahmegenehmigung nur in 2 Fällen verteilen:
1. Ein behindertengerechter Umbau des Fahrzeuges mit Eingriffen in die Lenksäule, Lenkrad oder bei Gefahr für den behinderten Fahrer durch den Airbag.
2. Auf schriftliches Verlangen des Kundes den BeifahrerAirbag auszubauen, um ein engegen der Fahrtrichtung befestigtes Kindersitz zu nutzen.
Zuletzt geändert von GhostDog am 14.10.2008 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.10.2008 21:44  Titel:
Genau und es ist sogut wie unmöglich beim FL den Airbag auszutragen. Mazda hat schon seine Gründe gehabt warum sie beim FL Airbags verbauen haben
BeitragVerfasst: 14.10.2008 21:49  Titel:
Ja es ist unmöglich in einem Auto mit Airbag ein Sportlenkrad ohne Airbag legal zu verbauen, kenne nur eine Ausnahme ein Peugeot 307 Kombi der Lenkrad wurde auf behindertengerecht umgebaut, dabei musste der Airbag entsorgt werden. Durch die geschichte kenne ich mich damit aus.
BeitragVerfasst: 15.10.2008 08:29  Titel:
Hmm, alles kagge. ich glaub, ich muss mal mit meinem T"Ü"V reden ;=
Sportlenkrad im FL Forum: An- und Umbauten Autor: johannes3 Antworten: 17
Kann man den Airbag ausschalten? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Ryon Antworten: 26
airbag kontrolleuchte Forum: Motor und Technik Autor: mx3 wusel Antworten: 3
Airbag-Lampe blinkt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: FunRacer69 Antworten: 0
