Aktuelle Zeit: 14.12.2025 12:14
BeitragVerfasst: 04.09.2012 02:50  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Maaaaaaaaaaazdaaaaaaa hat geschrieben:
144 ps ist doch schon nicht schlecht.Aber was ist da mit dem Drehmoment los :shock: ?
Mein alter Motor ist mit über 170tkm auch platt.Hat gerade mal 118ps gebracht,aber wenigstens 150NM :D
Die Streuung von Prüfstandswerten ist enorm. Allein je nachdem wie die Umgebungstemp ist, oder wie diese im Prüfstand eingellt ist, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus :-)
BeitragVerfasst: 04.09.2012 09:46  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
wenns net so viel koste würd - würd ichs fast mal mim MX-5 Sauger mit meiner Map - drauf ankommen lassen gegen deinen :D
BeitragVerfasst: 04.09.2012 18:07  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
War_Spider hat geschrieben:
Im Oktober sind wir ja wieder im Aldenhoven, ist doch von die ein katzensprung.
ich bin dumm, was ist Map?
So heute geholt und ab morgen wird verbaut, muß bis zum 15ten passieren, ich schiebe die 1/8 Meile in Meinerzhagen mit ein.
drückt mir die Daumen.
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
BeitragVerfasst: 05.09.2012 13:40  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Hab nen Greddy Steuergerät mit dran hängen - auf dem ich verschiedene Maps (also Parameterangaben) aufspielen kann bzw. die Werte verändern kann.
Hatte da ne ganz nette Map fürn Saugerbetrieb - nur die AFR Werte waren etwas zu mager fast - aber für 400Meter is das kein Problem :D
Ja aber Eintritt + Fahren + ect. Mal sehen.
BeitragVerfasst: 08.09.2012 06:43  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
So teuer ist das ja auch nicht, vielleicht schaffste es ja , nicht nur wegen dem Fahren , sondern man würde sich mal kennenlernen :D
So ein bischen was ist passiert , Kabel , Relays und Schläuche liegen und dann hab ich mir gestern Folgendes gebaut
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
BeitragVerfasst: 08.09.2012 09:41  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Ist das nur ne Haltevorrichtung?
BeitragVerfasst: 08.09.2012 09:58  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Ist der Halter für den Taster , der bei Vollgas Nos zugibt.
BeitragVerfasst: 08.09.2012 10:01  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Das ist gut gelöst :-)
BeitragVerfasst: 08.09.2012 14:13  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
hättest evtl das signal aber auch vom drosselklappenpoti abnehmen können! aber so gehts auch :wink:
hatte das damals beim g60 fürs spraybar(ladeluftkühlerberegnung) über den vollgaskontakt die besprühung gesteuert!
BeitragVerfasst: 09.09.2012 08:10  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Mal was anderes , da ich vor die Drosselklappe einspritzen muß und ich
für die Foggerdüse keinen Halt im Ansaugschlauch gefunden habe
werde ich wohl oder übel auf das Powerrohr zurückgreifen müssen.
Ich werde das Powerrohr mit dem Ori Luftfilter verbauen, will aber
den Anschluß für folgenden Schlauch nicht einschneiden.
Dateianhang:
Habe das Rohr ja schon mal verbaut gehabt und den Schlauch in einen Ölcatcher
gelegt, da lief der Motor wie ein Sack Nüsse , also wohin damit?
BeitragVerfasst: 09.09.2012 10:19  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
du musst damit an den ansaugschlauch vor die dk!
BeitragVerfasst: 09.09.2012 10:33  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
lass dir von irgendjemandem einfach an entsprechende stelle ne aufnahme schweißen und gut is...is ja nun kein großer akt
BeitragVerfasst: 09.09.2012 11:17  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
oder nimm sowas
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... euche.html
BeitragVerfasst: 12.09.2012 18:46  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Hab soweit eine Lösung gefunden , Bilder mach ich morgen,
Mittwoch Termin auf dem Prüfstand zum einstellen.
Bin gespannt was so geht
BeitragVerfasst: 15.09.2012 17:44  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
So sieht es aus
Dateianhang:
Dateianhang:
Jetzt noch die Magnetventile und die Flasche und Mittwoch werde ich den Erfolg sehen ( hoffe ich )
Ach so danke Spawn , wußte nich das es das gibt
BeitragVerfasst: 15.09.2012 21:16  Titel: Re: Mein Spaßhabenauto
Das sieht ja schon mal ordentlich aus.
Was ist denn das für ein Anschluss im powerrohr hinter'm LMM?
Mein Langzeitprojekt Forum: An- und Umbauten Autor: johannes3 Antworten: 85
