Aktuelle Zeit: 16.12.2025 08:29
BeitragVerfasst: 11.08.2010 22:00  Titel: Stoßstangendemontage
Mazda Mx3 1998 1,6
Hallo,
ich will den linken (vorderen) Kotflügel demonieren, komme aber nicht an die Schraube hinter dem Scheinwerfer.
Meine Intension war die Stoßstange zu demontieren. Prima, - bekomme die aber auch nicht komplett lose. Irgendwo im mittlerem oberen Bereich hängt sie noch fest. Ich kann aber nicht feststellen wo.
Wo liegt der Trick? Oder bekomme ich den Scheinwerfer doch ohne Stoßstangendemontage raus?
Vielen Dank für entsprechende Tipps!
BeitragVerfasst: 11.08.2010 22:03  Titel:
Frontschürze muss ab um den Scheini und den Koti raus/ab zu bekommen ;-)
Schau mal von vorn, vorm Kühler links und rechts rein, da sind je eine 14ner Schraube, die müssen ab und sind ned wirklich gut zugänglich, wenn Du Kilma hast fast unmöglich^^
Dann ziemlich genau drunter, von unter dem Wagen erreichbar nochmal jeweils eine 14ner Schraube ;-)
Also insgesamt 4 die man ned ohne weiteres sieht ;-)
BeitragVerfasst: 12.08.2010 06:22  Titel:
Mazda MX-3 1998 16V FL
@ Onkel: Danke für den Tipp! :lol:
Am Samstag wird endlich mein neuer Klimakühler montiert. Wahrscheinlich muss die Schürze ab, da auch neue Anschlußleitungen eingebaut werden.
MX-3 - Damit man von unten auf andere herab schauen kann!
BeitragVerfasst: 12.08.2010 12:38  Titel:
Mazda Mx3 1998 1,6
Onkel Chris hat geschrieben:
