Aktuelle Zeit: 16.12.2025 14:38
BeitragVerfasst: 18.09.2008 11:03  Titel: MX 3 Motorkennzeichnung/ Motornummern
Mazda MX-3 FL 1995 16V
Hallo!
Kann mir jemand die verschieden Motorkennzeichnung der einzelnen mx3-motoren sagen?
für PRE FL 16V 88PS
für FL 16V 107ps
Wo findet man die Kennzeichnung am motor?
Ist das der Aufkleber auf der rechten seite unter der Ansaugbrücke?
Gruß, Ben
BeitragVerfasst: 18.09.2008 11:11  Titel:
is vorne in den block eingelassen...
müsstest theoretisch sehen können ohne das krümmerblech wegzuschrauben
achtung: der 16V FL hat 2 unterschiedliche blockvarianten
wozu brauchst?
BeitragVerfasst: 18.09.2008 11:14  Titel:
Hab so nen Mini-Kat heut bekommen, und da steht Motornummer muss "B6" sein, dachte aber auf dem relativ unleserlichen aufkleber dort stand was von "B2"....
Aber gut, wenn du sagst die ist eingelassen, schau ich dann mal nach
BeitragVerfasst: 18.09.2008 11:17  Titel:
Engine 1600cc B6D DOHC 79kW ist der FL 16V 107 PS
Engine 1600cc B6 SOHC 65KW ist der Prefl 16v 88PS
