Aktuelle Zeit: 16.12.2025 20:27
BeitragVerfasst: 19.04.2008 19:26  Titel: unterschiede bei ansaugbrücke zwischen k8 und klze
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
wie es das thema schon sagt gibts eigentlich unterschiede an den ansaugbrücken?
BeitragVerfasst: 19.04.2008 20:16  Titel:
welche mit welcher???
BeitragVerfasst: 19.04.2008 21:49  Titel:
wenn ich ne klze ansaugbrücke auf nen k8 bau....ob sich dann was ändert meinte ich....oder ob das haargenau die selbe ansaugbrücke ist
BeitragVerfasst: 19.04.2008 22:12  Titel:
Beim ZE haben glaub die "arme" von der ansaugbrücke ne andere Form. D.H die ist nicht mit dem K8 Motor kompatibel. KL Brücke aber scho
BeitragVerfasst: 20.04.2008 06:39  Titel:
in wie fern ne andere form?nur etwas höher?oder passt mal gar nicht?
BeitragVerfasst: 20.04.2008 08:04  Titel:
bin mir net ganz sicher aber glaube man kann vom ZE nur die Shortneck verbauen die anderen bekommst gar nicht drauf (sprich Longneck), wenn ich scheiße labber dann sagst??? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.04.2008 09:53  Titel:
long neck geht deswegen nur net weil du die BATT versetztn muss ;)
short neck geht druff wär die beste lösung
curfed neck is halt das standard was alle ZE hier fast ham! vom fluss her sind die besser als die KL, K8 ect würd ich jetz ma behaupten
aber wenn musste noch mehr sachen mit aufrüsten wie die köpfe/nocken ect.. .aber da biste dann fast beim richtigen motori scho :D
BeitragVerfasst: 20.04.2008 09:56  Titel:
das stimmt spidy.......aber danke für die info......bei meiner würde es sich um ne curved handeln
BeitragVerfasst: 20.04.2008 09:57  Titel:
Wie willstn die ZE Köpfe aufn K8 packen :)
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:03  Titel:
ne nur die ansaugbrücke.....
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:10  Titel:
Mazda MX 3 95 v6
passen tut das schon nur laufen wird der k8 damit nicht richtig wie spidi schon sagt musst noch einiges mehr ändern allein des SG spielt verückt...
longneck passt nur bescheiden in den MX...
wenn dann nimm die vom DE damit hast weniger sorgen das der motor läuft
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:18  Titel:
danke für die auskunft zero
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:26  Titel:
Mit der DE Brücke läuft der K8 garantiert einwandfrei ;) Hast dann auch schon ne schöne Größere Drosselklappe und größere Einspritzdüsen ;)
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:32  Titel:
bisher nur großere dk.....einspritzdüsen hätt ich gern aber find ich keine
BeitragVerfasst: 20.04.2008 10:35  Titel:
Kauf doch ne Komplette KL brücke :) Dann hast alles ;)
BeitragVerfasst: 20.04.2008 19:21  Titel:
passen denn die de düsen ohne weiteres rein?bzw bringt dass was
V6 Ansaugbrücke/ Was ist das?? Forum: Motor und Technik Autor: Niclas Antworten: 4
