Aktuelle Zeit: 10.12.2025 12:38
BeitragVerfasst: 14.02.2014 10:15  Titel: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda MX-3 1.6 16V 1992 1.6 16V 88PS
Hallo zusammen,
hab gestern einen MX-3 gekauft bei dem die Vordersitze nicht mehr so ganz gut aussehen. ausserdem gefallen mir eigentlich die Sitze so gar nicht wegen der integrierten Kopfstützen. Kann man auch andere Sitze nehmen z.b. die aus einem 323? Und muss da gross rumgebastelt werden oder geht der Umbau 1:1 recht schnell?
BeitragVerfasst: 14.02.2014 10:30  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Nachtrag: Könnte auch die hier kaufen - http://www.autoteileplus.de/Sitzgarnitu ... 23038.html - passen die auch in den 92er?
BeitragVerfasst: 14.02.2014 13:06  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda mx3 93/K8 96/16v FL
Also meines Wissens nach könntest du auch die aus einem 323 BG verbauen, giebt einige die davon die GTR Sitze im MX haben
BeitragVerfasst: 14.02.2014 14:38  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda EC 1997 DOHC
also du kannst meine sitze haben wenn du dich noche etwas geduldest... zustand is altersentsprechend gut keine risse etc.
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
BeitragVerfasst: 14.02.2014 15:31  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Sind das dann auch diese originalen mit integrierter Kopfstütze? Und ... ich hab mir heute von Mazda in LEV sagen lassen das es zum 92er und der Serie ab 94 Einbauunterschiede geben soll, so daß die ab 94 nicht mehr gem. der Zulassung wären und eingetragen werden müssten. Stimmt das eigentlich so?
BeitragVerfasst: 14.02.2014 16:31  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Zu den mx-3 fl sitzen kann ich dir nix sagen.
Die vom 323 bg passen aber rein, selbst schon dringehabt.
In diesen sitzt man dann aber 3-4cm höher mit den dazu gehörigen konsolen.
Wenn man die vom mx-3 nimmt hebt sich das vielleicht wieder auf.
Du solltest aber damit nicht all zu dicht am lenkrad sitzen.
Die bg sitze sind etwas breiter und der schalthebel kommt im 2. und r.-gang sonst fast gegen die sitzwange.
Wenn du dir solche sitze holen möchtest nimm auf jeden fall welche vom gt.
Die vom gtr bzw. tx (turbo + 4wd) sollen asymetrische konsolen haben bzw. ist eventuell der sitz auch anders wegen dem kardantunnel.
Fl sitz eintragen, wozu?
Ist n originalteil, du veränderst nix großartig relevantes noch wird es kaum jemandem überhaupt auffallen.
Ich würde es nicht machen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 14.02.2014 18:23  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda EC 1997 DOHC
Die die du meinst sind die vom Prefl und ich habe die vom FL ergo nein nicht mit integrierter Kopfstütze ;)
BeitragVerfasst: 14.02.2014 22:58  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
die sitze vom 323 passen nur vom 323 bg-F, die vom P passen net von der Konsole her!
BeitragVerfasst: 15.02.2014 08:10  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Wenn dir die PreFL Sitze mit den integrierten Kopfstützen nicht gefallen dann mach die Facelift Sitze (die von deinem Link) rein..
Allerdings sind die von deinem Link viel zu teuer...
Den meisten hier im Forum gefallen die PreFL Sitze besser; deshalb haben viele umgebaut und die Facelift-Sitze noch rumstehen.
Die sind auch schon öfters verschenkt worden...
Kannst ja mal nen Suche Thread aufmachen..
BeitragVerfasst: 15.02.2014 11:28  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda MX3 FL & 323FBG PRE-FL 1994/1990 Beide bp 05
Die gt Sitze aus'n 323bg hab ich auch drin die Fetzen am meisten find ich:)
Und es ist egal ob du die Sitz aus'n gt, gtx oder GTR nimmst sind alle gleich bis auf die Sitzkonsolen;)
Und die Konsolen nimmst du vom mx hab ich auch so gemacht
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 15.02.2014 11:36  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda MX-3 1996 16V
bender hat geschrieben:
MfG Stefan
Ich hab ne Frage zu den 323 sitzen. Wenn die auf der hintersten Stellung sind, hat man dann mehr oder weniger Beinfreiheit?
Bei meinem FL ist das genau an der Grenze, jeder cm weiter vorne wäre ungünstig.
BeitragVerfasst: 15.02.2014 13:16  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Nee ist gleich weil du ja die Konsolen vom mx drin behaltest…
Die gt sitze sind halt wie oben beschrieben etwas höher als die vom mx;)
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 15.02.2014 14:26  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Mazda MX-3 1996 16V
Ok, danke. Dann bleiben meine Originalen drin, noch höher vertragen meine kniee nicht xD
BeitragVerfasst: 15.02.2014 15:44  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
Hehe
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 15.02.2014 16:00  Titel: Re: Andere MAzda-Sitze im MX-3
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
also optisch find ich die prefl am schönsten dann die 323 gt usw. dann erst die fl aber da der TE ja sschon was älter ist kann ich das verstehen... wie schon gesagt die passen alle auf die konsole muss du mal gucken die meisten verschenken ihre fl sitze
Ford Probe-Sitze in den MX? Forum: An- und Umbauten Autor: FLMX3 Antworten: 7
