Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:16
BeitragVerfasst: 11.07.2013 18:07  Titel: Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl
Hallo Leute
weis jemand was ich machen muß bzw was ich brücken muß um die ATX Getriebe Codes aus zu blinken?
BeitragVerfasst: 11.07.2013 21:19  Titel: Re: Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl
soweit ich mich erinnere wird der code über die hold leuchte ausgeblinkt!
was macht die hold leuchte,blinkt,leuchtet?
BeitragVerfasst: 12.07.2013 12:08  Titel: Re: Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl
Die blinkt einfach nur kontinuirlich im gleichen takt, keine abweichung das man irgend ein code erkennen würde wie beim Fehlercode blinken übern Diagnose Stecker.
Das Problem tritt auch sehr selten auf.
Alle paar Monate schaltet die Automatik während der fahrt einfach ins Notprogramm (egal welche Geschwindigkeit, außen Temperatur, Stadt oder Autobahn)
Die schaltet einfach runter in den 3. Gang setzt diesen Fest und die Hold leuchte blinkt dann.
Der 3. Gang bleibt immer fest drin selbst wenn man Anhält und wieder los fährt.
Wenn man, wenn das problem Auftritt Anhält und Zündung aus macht und nach ein paar sekunden wieder startet funtzt wieder alles normal als wäre nichts gewesen.
Bis Sie irgendwann der Meinung ist (nach nen Paar Wochen oder Monaten) das spielchen zu wiederholen.
Flüßigkeitsstände passen alle.
Ist eigentlich auch nix wildes, nervt eben nur wenns auftriit, man kann ja nicht gerade überall mal eben anhalten und das auto aus machen :D
wäre schön wenn jemand weis an was es liegen könnte damit ich den Fehler beheben kann.
Kühler von Schalter und Automatik ist unterschiedlich? Forum: MX-3 Allgemein Autor: sontaine77 Antworten: 2
