Aktuelle Zeit: 10.12.2025 06:52
BeitragVerfasst: 01.07.2012 13:39  Titel: was läuft alles über diese Sicherung?
Hallöchen Leute
ich hab da seit geraumer zeit das problem das mir ständig die batterie verreckt und ich die neu laden muß.
nach ewigen suchen und meheren teile tauschen hab ich das problem endlich auf die markierte sicherung (im bild im dateianhang) vom sicherungskasten im motorraum eingrenzen können.
das ding zieht immer 0,45 ampere.
und nach nicht mal 2 wochen rumstehen ist die Batterie leer.
so lang ich jeden tag fahre hab ich startschwierigkeiten weil der anlasser nur klickt bis er dann nach 5-10 versuchen dann doch mal los dreht.
da ich das auto aber nicht ständig brauche weil ich fast immer mit Quad fahre ist das ein großes problem geworden.
zu mal das startverhalten ja eh nervt :D
weis jemand was alles über diese sicherung läuft?
BeitragVerfasst: 01.07.2012 13:44  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Zuerstmal, was hast für nen MX? Pre FL V6?
Was steht auf dem Deckel des Sicherungskasten an dieser Position für ne Bezeichnung?
Warum frage ich: Es gibt 4 Ausführungen dieses Kästchens und momentan hab ich es ned im Kopf, welcher dieser ist^^ ;-)
BeitragVerfasst: 01.07.2012 13:52  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
ist der prefl 16v mit 88ps
am deckel des kasten steht nichts außer dieser nummer
7124-6391
BeitragVerfasst: 01.07.2012 13:58  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
also dein anlassproblem das er nur klick macht wird der anlasser sein...(könnte auch das zündschloss denke aber net) :wink:
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:02  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Hallo,
du fährst nen 88PS mit Automatikgetriebe, richtig? Wenn ich die Stromlaufpläne richtig gedeutet habe hängt auf dieser Sicherung folgendes:
- 10A Sicherung Hupe, die folgendes absichert: Bremsleuchten, Rückfahrleuchten, Hupe
- 15A Sicherung Innenbeleuchtung, die folgendes absichert: elektronische Automatikgetriebesteuerung und Motorsteuerung (frag mich nicht wieso das auf der Sicherung hängt, ist aber aufjedenfall nicht die Hauptsicherung der 2 Systeme), Beleuchtung Schalter im Innenraum, Digitaluhr, Innenleuchte, Gepäckraumleuchte, Steuergerät für Beleuchtung, Audioanlage, Zentralverriegelung
- 10A Sicherung Zentrallverriegelung, die folgendes absichert: Zentralverriegelung
0,45 Ampere Ruhestrom, also umgerechnet etwa 5,5 Watt, könnte gut irgend ein Lämpchen im Innenraum sein. Kofferraum schon nachgeschaut?
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:16  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
@ Spawn
der anlasser ist es defintiv nicht.
auch nicht batterie, lima, zündschloß oder irgendwelche kontakt zu den komponenten.
sind alles schon neuteile drin und das problem bestand weiterhin.
es muß irgendwas sein was nicht ausgeschaltet wird.
mit frisch aufgeladener batteire oder neuer batterie gibts auch für ein paar tage keine startprobleme.
@ MX-3 Maddin
jupp 88ps mit automatik
ohh das hört sich nicht schön an.
ich hab zwar versucht ohne diese sicherung raus zu kriegen was nicht geht aber mir ist nur aufgefallen das die deckenbeleuchtung nicht ging.
schiebedach, motor, Uhr in der tacheinheit usw ging alles tadellos
der anlasser ist auch ohne diese sicherung sofort angegangen und der motor lief ganz tadellos.
die ganze beleuchtungsanlage wie nebelschluß, scheinwerfer, blinker, rücklicht gingen auch.
ich glaub ich fahr mal ne runde ohne die sicherung.
und schau ob ob irgend welche betriebs relevanten system wie automtik, ABS und bremslicht oder so betroffen sind.
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:30  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Oder Getriebe ... ?
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:35  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Sind die Gangwahlstufen am Schalthebel beleuchtet? Also P, R, N, D, ... ? Dann könnte das der Grund sein, warum das Getriebe auf der Sicherung hängt. Es kann nichts wichtiges sein, weil Motorsteuergerät und das Steuergerät fürs AT-Getriebe extra Sicherungen haben, die deutlich stärker abgesichert sind.
Du hast ja schon geprüft, wie hoch der Ruhestrom ist. Mach das bitte nochmal und zieh nacheinander die Sicherungen Hupe, Innenbeleuchtung und Zentralverriegelung im Innenraum, Fahrerfußraum heraus. Somit kann man den Strompfad, mit dem Verbraucher, noch besser eingrenzen.
BeitragVerfasst: 01.07.2012 15:49  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
jupp ich glaube eine lampe in den wahlstufen gibts.
aber nicht für die wahlstufen seperat sondern nur als beleuchtung für die ganze wahl einheit.
hab gerade mal noch einiges durch geprüft und bin ne runde ohne sicherung gefahren.
alle relevanten systeme funktionieren..
dann die dinge die ohne sicherung nicht funtzen die ich bis jetzt gefunden habe.
die dinge die nicht funktionieren:
Hupe
zündschloß beleuchtung
deckenbeleuchtung
kofferraum beleuchtung
zündschloß warner
instrumenten beleuchtung und automatik wahlhebel beleuchtung ??? läßt sich bei tage schlecht prüfen weil man nicht sieht ob die an sind oder nicht.
die dinge die funktionieren:
Uhr
Motor
ABS
Automatik getriebe
Beleuchtung komplett außen
Nebelschlußleuchte
rückfahr leuchte
bremsleuchte
warnblinker
gebläße
schiebedach
heckscheiben heizung
zigaretten anzünder
Tacho kontrollleuchten (alle wie es sein sollte)
elektrische spiegel
scheibenwischer
dann wollte ich wie deine idee auch schon war im innenraum alle stromführenden sicherungen seperat ziehen.
also die 30amp sicherung vorn wieder rein.
und das wars dann auch mit weiter probieren
ruhestrom war 0,08
BeitragVerfasst: 01.07.2012 17:41  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Mann schitte,
jetzt hat mich mein auto ausgesperrt und ich find die ersatz schlüßel nicht.
son dreck alles übel kommt aber auch immer auf einmal.
BeitragVerfasst: 01.07.2012 18:09  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Brich halt ein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.07.2012 18:56  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
also wenn du nix an den blech hinter der türverkleidung gemacht hast, bekommst du den mx auch mit einem draht auf ^^
BeitragVerfasst: 01.07.2012 19:24  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Oder den ADAC anrufen :)
BeitragVerfasst: 01.07.2012 19:38  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Mazda mx3 1,6 107Ps 1995 1,6 DOHC
moin
auf dem kasten steht BTN wo die sicherung sitzt . soweit ich weiß ist die für die zentralverriegelung zu ständig. es könnte sein das seine birne auf der fahrerseite im schloß ständig ihm den strom abzieht.
BeitragVerfasst: 01.07.2012 19:44  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
Wo hast das jetzt her wusel?
Ich habs jetzt ned im Kopf ob die Belegung an dieser Stelle bei allen Modellen gleich ist, aber wie Ich bereits erwähnte, es gibt ned nur eine Ausführung dieses Sicherungskasten! ;-)
BeitragVerfasst: 01.07.2012 20:16  Titel: Re: was läuft alles über diese Sicherung?
habe mir die stromlaufpläne aus nem englischen mx3 forum geholt und angesehen.
http://www.mx-3.com/manuals/index.php?f ... /Z/&page=3 hier der link zum forum.
Benachrichtigung über neue PNs Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: bmx Antworten: 6
Sicherung brennt nach Plasmaumbau durch Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 7
MX3 über längere Zeit einlagern ca. 1 Jahr Forum: MX-3 Allgemein Autor: trekki1990 Antworten: 4
