Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:52
BeitragVerfasst: 06.09.2011 06:28  Titel: Einbau/Anschluss einer Funkfernbedienung ??????
Mazda MX- 3 1996 107Ps
Das totorial im forum geht leider nicht mehr.....
Ich muste gestern den AdAc anrufen weil meine beiden tür schlößer nun leider kaput sind und ich nich mehr in mein Auto rein kamm.
Nun möchte eine Funkfernbedienung einbaun weil es eh nur 20 euro kostet :D
vll kann mir ja einer helfen mit der anleitung, vielen Dank.
BeitragVerfasst: 06.09.2011 07:46  Titel:
Das Tutorial funktioniert:
Http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=7651
BeitragVerfasst: 06.09.2011 09:08  Titel:
Ja Jetz kann ich es sehn ;)
Danke bmx :P Retter in der Not :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.09.2011 09:15  Titel:
Vielleicht warst du vorher nicht eingeloggt. Dann werden die Downloads nicht angezeigt.
BeitragVerfasst: 06.09.2011 09:40  Titel:
Ja ich glaub das war so :oops:
Darf ich dich vll noch ma fragen wie ich die türverkleidung ab bekomme?
BeitragVerfasst: 06.09.2011 10:12  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
an der Seite ist eine Schraube, beim Türgriff und ganz unten ist noch ein clip den du wegmachen musst und dann siehst du da eine schraube :wink:
BeitragVerfasst: 06.09.2011 13:24  Titel:
Die Türverkleidung ist in manchen Stellen geklipst . . . unten und oben beim Spiegel . . . :wink:
Foto 1
Foto 2
(Von innen dann den Stecker abziehen vom Fensterbedienteil,einfach die Nase vom Stecker nach innen drücken und ziehen!!!)
@Edit:
Die Türverkleidung ist ja indentisch vom Pre und Fl,oder :?: Bin mir nicht mehr sicher . . .
BeitragVerfasst: 06.09.2011 18:11  Titel:
Danke Recht herzlichen dank an euch und mx-3luxemburg für die fotos :D
BeitragVerfasst: 07.09.2011 13:30  Titel:
Jungs ich hab problem mit meiner SV Ich hab nun den motor eingebaut und alles angeschlossen aber nichts passiert...
Den hab ich versucht es an der batterie dereckt zu machen also um zu gucken was er fürn problem hat und sobald er strom bekommt bewegt sich der motor nur zusammen und nichts passiert ...
er reagiert auch nich auf befehle oda bewegt sich zurück ...
wenn man wider strom ab nimmt und wider ran hält. dan zuckt er immer nur 1 mal zusammen...
könnt ihr mir sagen ob das ding im Popo is oda ich was falsch mache?
BeitragVerfasst: 07.09.2011 13:52  Titel:
entweder falsch eingebaut oder das teil is zu schwach. teste den doch mal im unmontierten zustand ob er ein- und ausfährt
BeitragVerfasst: 07.09.2011 14:00  Titel:
ja habe ich ja direckt an der batterie im motor raum.... das is ja mein problem :cry:
BeitragVerfasst: 07.09.2011 14:03  Titel:
achso, ja also wenn du ihn inner hand hast und dann an + und - direkt an der batterie anschließt und er nix tut, dann isser hin.
Du hast sicherlich auch die Polung einmal vertauscht um Ein- als auch Ausfahren zu testen, richtig?
BeitragVerfasst: 07.09.2011 14:20  Titel:
Wenn zuckt zusammen bedeutet, dass der Arbeitsweg des Motors zu kurz ist, liegt erst einmal weiteres Troubleshooting an.
Was hast du für einen Motor? Wie viele Kabel hat der? Wenn er 5 Kabel hat: Du brauchst das blaue und das grüne.
BeitragVerfasst: 07.09.2011 14:28  Titel:
meinst du + u- vertauscht ??
Ne das hab ich nich..
Ich hab die 4 Kabel von Motor angeschlossen am Kabel Baum und das an der cdi ... Und den an +____-
BeitragVerfasst: 07.09.2011 14:33  Titel:
kein Plan was ne CDI ist
Der Stellmotor hat genau zwei Kabel (z.B. rot und schwarz) die für die Ansteuerung des Motors gedacht sind. Gibt man Strom drauf fährt er ein, tauscht man die Polung (+/- vertauschen) fährt er sich ein.
Die anderen beiden Kabel sind überflüssig eigentlich....Sie dienen einer richtigen ZV dazu den Stellzustand des Motors dem Steuergerät mitzuteilen. (Anwendungszweck: Du schließt die Beifahrertür mit dem Schlüssel auf, dann soll auch autom. die Fahrertür mit aufgehen). Kannste aber im MX haken bzw. bei dem normalen Konzept.
Also merke:
rot an +
schwarz an -
= schließen
rot an -
schwarz an +
= öffnen
Ist klar, wenn du den Motor imemr nur gleich anne Batterie anschließt, dass er dann nur zuckt, du wilslt ihn imemr einfahren, er ist aber schon eingefahren, weiter geht halt nicht....
BeitragVerfasst: 07.09.2011 20:38  Titel:
http://www.ebay.de/itm/Zentralverriegel ... 35b4c069e3
die habe ich mir heute bar gekauft vor ort im lager bei dem....
Und ich hab den stell motor direckt an der batterie getestet aber mit der steuer einheut zwischen also alles original mit allen 5 kabeln und auch zwei kabeln und trozdem funkst er nich...
bei mir bewegt sich der motor erst wenn alle 5 kabel an geschlosen sind
weiß braun grün blau schwarz....
ich hab 4 motoren .... 2 motoren sind mit 2 kabeln blau grün... und die anderen beiden sind mit 5 kabeln... aber hinhaun tut keiner...
Klimakondensator R12 Anschluss und weiteres Forum: Reparatur und CO Autor: mx3ludi Antworten: 0
Plasmatacho Anschluss Forum: CarHifi und Elektronik Autor: mx3ludi Antworten: 3
