Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:59
BeitragVerfasst: 17.10.2010 00:10  Titel: BlackBoXX's Winter MX-3
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo Leute,
ich dachte mir, dass ich jetzt gleich mal einen Thread für meinen neuen Winter MX aufmache, denn es werden in Zukunft bestimmt einige Fragen von mir kommen und um nicht unnötig viele Threads zu erstellen, schreib ich einfach alle hier rein ... ;) Meine Erfahrungen mit V6 MX-3's halten sich nämlich in Grenzen ... :D
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ... ;)
Meine ersten beiden Fragen:
1) Mein Tacho zeigt immer zu viele km/h an ... je schneller ich fahre, desto ungenauer wird er ...
zB auf der Autobahn fahre ich lt. Tacho 160 und in Wirklichkeit sind es nur 130
In der Stadt fahre ich lt. Tacho 65 und in Wirklichkeit sind es nur 50
Woran könnte das liegen? Tacho kaputt, oder eher der "Signalgeber"?
2) Meine ABS Warnleuchte leuchtet die ganze Zeit auf. Mir ist klar, dass es hierfür viele Ursachen gibt, allerdings vertraue ich mal auf eure Erfahrungen ... was ist die häufigste Ursache für dieses Problem?
Bisher ist mir noch nicht wirklich mehr aufgefallen, aber es werden bestimmt noch einige Fragen auftauchen ;)
Danke,
Lg BlackBoXX :D
PS: Bilder mache ich noch und diese werde ich dann ebenfalls hier posten ... ;)
BeitragVerfasst: 17.10.2010 00:28  Titel:
1) Tacho..
2) ABS Fehlercodes (nicht die normalen Fehlercodes!) auslesen oder Sensoren durchmessen
BeitragVerfasst: 17.10.2010 02:07  Titel:
oder ABS Relais kaputt ..
BeitragVerfasst: 17.10.2010 06:32  Titel:
Blöde Frage, aber von wo bekommt der Tacho sein Signal? Ein Freund von mir meinte, dass hat auch was mitn ABS zu tun ... wenn der Tacho wirklich das Signal vom ABS bekommt, könnte es da nicht irgendeinen Zusammenhang geben?
::EDIT::
Ich hab gerade gesehen, dass in meinem Kofferraum 2 Plastikteile kaputt sind ... vielleicht hat zufällig noch jemand welche, und könnte mir per PN ein Angebot schicken ... ;)
Folgendes suche ich:
1) Linker Klappdeckel im Kofferraum
2) Die beiden Scharniere vom rechten Klappdeckel
3) Das linke Plastikteil unter den Lautsprechern (siehe Foto)
Ich hoffe ihr habt zuhause noch was herumliegen ;)
Danke,
Lg BlackBoXX
BeitragVerfasst: 17.10.2010 13:08  Titel:
Teile hätt Ich da, bei Interesse PN an mich ;-)
zu´1.: Was für ne Reifengröße hast denn drauf?
BeitragVerfasst: 17.10.2010 13:53  Titel:
ABS hat beim mx nix mitm tachosignal zu tun!
tachosignal kommt vom tachogeber am getriebe hinten oben!
BeitragVerfasst: 17.10.2010 19:43  Titel:
@ Onkel Chris
PN kommt gleich ... ;)
Ich hab 15 Zoll Reifen oben ... Winterreifen ... ich glaub 205/60/R15 oder so ... muss mal nachschauen
@ Spwan
Hab ich heute schon erfahren ... :D :D Beim Opel wird das Tachosignal scheinbar übers ABS "abgegriffen" ...
BeitragVerfasst: 17.10.2010 19:56  Titel:
Schau mal nach, was Du oben hast, denn wenns ned passt, dann geht der Tacho niemals richtig ;-)
BeitragVerfasst: 17.10.2010 22:22  Titel:
Ja ich bin mir nur beim Querschnitt unsicher ob 60 oder 65 ... aber ich hatte die auch auf meinen alten MX und da hat alles gepasst ... ;)
Außerdem weicht der Tacho bei einer niedrigeren Geschwindigkeit weniger ab als bei einer höheren (aber wirklich beträchtlicht).
Wie gesagt, lt. Tacho 60 km/h sind in Wirklichkeit 50 km/h und lt. Tacho 160 km/h sind in Wirklichkeit 130 km/h ... ;)
BeitragVerfasst: 18.10.2010 01:12  Titel:
Mazda Mx-3 1991 V6
Moin
Mach doch mal ein foto von deinem Tacho, so das man die Scalierung noch erkennen kann... :)
MfG Uwe
BeitragVerfasst: 18.10.2010 06:53  Titel:
Ok mache ich, aber blöde Frage: was sollte das bringen? ;)
Versteh den Hintergrund jetzt mal gar nicht ...
BeitragVerfasst: 19.10.2010 18:47  Titel:
60 und/oder 65 passen aber ned, bei den 15"^^ ;-)
Da brauchst 55iger!
BeitragVerfasst: 19.10.2010 20:42  Titel:
Och is immer eintragungssache.. hab auch 195/60 R15 und 195/50 R15 usw. mit eintragen lassen... ;)
BeitragVerfasst: 19.10.2010 20:43  Titel:
Und das geht vom Tacho her noch :D
Na dann ist ja gut :D
Ich selber fahr 195/55 :D
BeitragVerfasst: 19.10.2010 20:49  Titel:
Jein, 195/50 R15 geht normal nur beim 16V.. aber juckt net jeden TÜVler..
BeitragVerfasst: 19.10.2010 20:54  Titel:
Na dann :mrgreen:
Winter umbauten ??? Forum: An- und Umbauten Autor: mx3er90 Antworten: 187
Der Winter und seine Gemeinheiten Forum: MX-3 Allgemein Autor: Sarahs Joshy Antworten: 4
Es wird wieder Winter Forum: LSK-Shop Autor: LSK Antworten: 0
Winter in Germany^^ Forum: Bilder-Galerie Autor: Onkel Chris Antworten: 68
