Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:24
BeitragVerfasst: 19.06.2010 17:45  Titel: undichte Altezzas
Zur Zeit leider Ohne MX-3 :(
hallo,
ja die frage steht ja schon im betreff :)
wie bekomm ich die trocken und wie dichte ich die richtig ab?
danke
lg moni
BeitragVerfasst: 19.06.2010 18:02  Titel:
Mazda MX3 1992 1.9l V6
guck mal in der suche...
kam diesen monat schon mindestens 4 mal das thema.
Edit:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=15176
anderes problem, aber selbe masnahme
BeitragVerfasst: 19.06.2010 21:54  Titel:
Hi,ich erzähl dir mal eine kleine Geschichte von mir:
vor ungefähr 3 Monaten,hab ich mich beschäftig,das Problem mit den undichten Altezzas.
Erster Versuch: Hab die Altezzas gebacken und danach mit durchsichtigem Silicon Kleber rundherum dicht gemacht. Resultat FEHLGESCHLAGEN
Zweiter Versuch: Hab dann die Altezzas wieder gebacken und das Plexyglas raus genommen,dabei dieses graue Silicon weggemacht.
Anschliessend hab ich dann von diesem schwarzen Silicon Kleber selber wieder zugeklebt,...dachte ''jetzt ist das Problem gelöst''..... pffffff von wegen..... als würde das Plexyglas von innen schwitzen durch wärme oder Gott was weiss ich..... FEHLGESCHLAGEN
Ich sag nur eins... ich könnte meine Haare aus meinem Kopf reissen....
Hatte noch so kleine Versuche gemacht..... dabei immer Fehlgeschlagen
Jetzt der letzte Versuch wieder neue Altezzas bestellen und nicht backen und nicht auf den Plexyglas bohren sondern hinter den Altezzas...
Und wenn nicht,dann wieder die Originalen nehmen und polieren damit die schön glänzen ....
Echt grausam diese Altezzas... oder schei... Plexyglas
BeitragVerfasst: 19.06.2010 22:08  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
das Problem kommt nicht von diesem Glas, dass da nicht dicht wird, bzw, nicht nur von dort.
Das Problem kommt noch von diesen runden Scheiben innen drinnen... diese rote und durchsichtige...
die sind einfach mit irgend nem Kleber festgeklebt...und viel an Wasser kommt von dort.
Das habe ich bei mir festgestellt, wo ich die Scheibe abgemacht habe, und die kleinen Gläser fast von alleine rausgefallen sind. An manchen sieht man sogar nen kleinen Spalt dazwischen.
Deswegen reicht es nicht nur die große Scheibe abzudichten! :idea:
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 19.06.2010 22:23  Titel:
Es ist nicht nötig und Grundverkehrt, Altezas abzudichten :!: :!: :!: :roll:
BeitragVerfasst: 20.06.2010 00:07  Titel:
ich finde es besser als irgendwelche Löcher reinzubohren :!:
BeitragVerfasst: 20.06.2010 08:47  Titel:
Ö P N V
und keinesfalls Silikon verwenden wie in den FAQ ersichtlich:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=6013
Wenn du das Altezza"glas" beim Aufhebeln noch ein wenig verbogen/verzogen hast kannst du die Teile entweder wegwerfen oder einen letzten Versuch mit Sikaflex unternehmen. Das ist dann aber eine endgültig feste Lösung.
BeitragVerfasst: 20.06.2010 10:13  Titel:
Egorr, das hat nix mit "Ich find das besser" zutun, sondern damit, das sie wenn sie DICHT sind, von innen her anlaufen, und das sollte jedem Menschen einleuchten!
BeitragVerfasst: 20.06.2010 18:49  Titel:
also das leuchtet bei mir nichts ein...
wenn sie dicht sind_ wie sollen die dann von innen anlaufen :?:
ich habe dich jetzt irgendwie nicht mitverfolgt :?
BeitragVerfasst: 20.06.2010 18:53  Titel:
Wieso sollst Du mich auch "mitverfolgen"? :?
Ist doch logisch, oder nicht?
Stell mal einen dichten Glaskörper in die Sonne, der läuft von innen an, das verhält sich mit den Altezas ned anders und dann kann das nicht mehr "verdampfen", weil, es kommt ja keine Luft ran^^
BeitragVerfasst: 20.06.2010 19:12  Titel:
ja du hast schon verstanden, was ich gemeint habe mit verfolgen""
hmm... kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die so anlaufen werden...
aber das ist ja was anderes....gut dann habe wir es geklärt
BeitragVerfasst: 20.06.2010 19:14  Titel:
Freilich hab Ich es verstanden ;-)
Du, das Thema mit Altezas gabs schon so oft und immer wieder haben sich die Leute gefreut, das sie so dicht sind und keine Nässe mehr rein kommt, aber wehe sie laufen dann von innen an, dann geht das geshcrei wieder von vorn los ;-)
Mir kanns egal sein, mehr als Tips geben kann ich auch ned, Ich hab mit Altezas noch nie schlechte Erfahrunge gemacht, meine waren aber auch nie ganz dicht ;-)
BeitragVerfasst: 20.06.2010 21:36  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
ich glaube wir müssen ma ne Sammel Beschwerde zu Altezza hersteller schreiben! oder hatt hier irgendjemand mal feuchtigkeit in den Ori. Rüllis gehabt ( obwohl se beim ein oder anderen schon 19 jahre alt sind)?
naja wasser sucht sich immer seinen weg! ich bin auch für die löcher. die fallen kaum auf und so kann das wasser ( welches früher oder später so oder so wieder rein kommt) auch wieder raus!
lg marci
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 21.06.2010 08:44  Titel:
also ich hab einfach den rat befolgt und 2-3 kleine löcher in die rückwand gebohrt, ok wenn man genau hinguckt sieht man die auch, aber dafür hab ich seitdem nie wieder probleme gehabt, nichma beschlagen waren se 8)
BeitragVerfasst: 21.06.2010 10:53  Titel:
Roadrunner1987 hat geschrieben:
Dann lerne schonmal chinesisch oder sowas...
Nein, aber die haben auch abläufe wenn ich mich recht entsinne.
Nochmal kurz zum dichtmachen....angenommen ihr macht die kleine farbigen gläser als auch die plexiglasscheibe vollkommen dicht, dann kann natürlich keine feuchtigkeit hineinkommen.
ABER da ihr diesen Prozess in einem normalen Raum vornehmt ist die dort eingeschlossene Luft schon mit ca. 30-50% Feuchtigkeit versehen. DIese in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kann dann bei Temperaturschwankungen am Glas kondensieren. qed
Und bitte kein Silikon benutzen, das greift den Kunstoff an und macht ihn porös.
Smoked Altezzas Forum: An- und Umbauten Autor: DefQon-OnE Antworten: 20
SCHEISS ALTEZZAS -.- Forum: Reparatur und CO Autor: ale Antworten: 43
smoked altezzas mit e-zeichen woher? Forum: An- und Umbauten Autor: Tempest Antworten: 4
Altezzas Notruf!!! Forum: An- und Umbauten Autor: Red Sin Antworten: 26
