Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:31
BeitragVerfasst: 20.05.2010 11:07  Titel: wasser in innenraum
Mazda MX- 3 1992 24V
tach zusammen ich bin neu hir.
hab da mal ne frage bei mir kommt irgendwo wasser in innen raum rein kann aber nicht finden woher. ich hab es schon rausgefunden das es von vorne kommt aber woher genau kann ich es nicht finden.
kann mir da einer helfen hatte das jemand schon gehabt?
BeitragVerfasst: 20.05.2010 11:12  Titel:
Wenn du nen Schiebedach hast, sind warscheinlich die Abflüsse verstopft.
Porschesäge
Porschesäge
Hi! Wurde deine Frontscheibe gewechselt, oder hat die Scheibe irgendwelche beschädigungen im bereich des Rahmens?
BeitragVerfasst: 20.05.2010 11:23  Titel:
ggf kaputter wärmetauscher im innenraum
BeitragVerfasst: 20.05.2010 11:31  Titel:
schiebedach die ableufe hab ich schon geguckt die sind frei
front scheibe ist jetzt ne neue drin hatte aber vorher schon das problem gehabt.
und wasser verliehren tut er ja nicht es kommt ja nur wen es geregnet hat.
kommt irgend wo von vorne aus dem fussraum fahrer seite
BeitragVerfasst: 20.05.2010 13:07  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Das problem hatte ein Arbeitskollege trotz neuer Windschutzscheibe.
Das Unternehmen tauschte das Glas verklebte es jedoch nicht richtig und es lief langsan die A-Säule hinunter bis in den Fußraum.
Der Kurze Schauer in einer Waschanlage reichte nicht aus um den Teppich zu befeuchten,
bei Regen, dem das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ausgesetzt war, wurde der Fussraum wieder nass.
Mach die A-Säulenverkleidung ab und überprüf das mal ja?
BeitragVerfasst: 20.05.2010 16:25  Titel:
ja danke werd ich nächstes mal bei gucken
aber ich glaub es leuft an der zwischen wand von dem motor ist da irgendein ablauf?
BeitragVerfasst: 20.05.2010 17:44  Titel:
Hast du denn auch mal die Ablüsse des Schiebedachs mit Druckluft durchgeblasen? Das is nen gängiges Problem.
BeitragVerfasst: 20.05.2010 17:49  Titel:
ja die sind frei
BeitragVerfasst: 14.08.2010 18:28  Titel:
Mazda Mx3 V6 1993 1,9l - V6 - 133PS
Hallo,
habe das Problem "jetzt" auch.
Wasser hinter dem Fahrersitz.
Irgendwelche anderen Tips oder das vorherstehende durchforsten?
Hab auch Schiebedach.
Hat einer vielelicht mal ne "Skizze" wo Abflüsse sind und wo man gucken soll? (Foto mit Kreisen oder sowas?)
Gruß
Fanni
"Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!"
BeitragVerfasst: 14.08.2010 23:23  Titel:
Schau mal nach, ob das Gummi in denen die Kabel in die Heckklappe gehen noch i.O. ist. Wenn du die Heckklappe aufmachst und hinterm Auto stehst, siehst du das auf der linken Seite.
BeitragVerfasst: 14.09.2010 07:59  Titel:
Mazda MX- 3 1991 V6 98KW
Ich greife das Thema mal wieder auf.
Beim MX3 meiner Freundin läuft das Wasser bei Regen rechts an der Mittelkonsole in den Beifahrerfußraum.
Die Abläufe des Schiebedachs werd ich noch kontrollieren, halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich, weil das wasser ja "mittig" in den Fußraum läuft.
Hat jemand eine Idee?
Mein allergrößtes Hobby:
||_________||_____!!X!!
normal____crazy___Moki
BeitragVerfasst: 14.09.2010 08:10  Titel:
Türen Checken...
einfach mal Wasser in die Scheibe kippen und schauen.
Hinter den Türpappen mal schauen, obs feucht ist.
BeitragVerfasst: 14.09.2010 08:12  Titel:
Ähm, wenn das mir gilt: Unmöglich: Wie gesagt, das Wasser läuft an der Mittelkonsole runter, da kommts von der Tür aus nicht hin.
BeitragVerfasst: 14.09.2010 10:50  Titel:
mal die abläufe unter der haube, also vorn an der frontscheibe ansehen!
eventuell läuft es auch an dieser einen Kabeldurchführung an der Spritzwand rein! is auf der Beifahrerseite!
wenn du die haube aufmachst siehst das schon!
n versuch isses wert da ma nachzusehen!
BeitragVerfasst: 14.09.2010 11:33  Titel:
guter plan, thx :)
Innenraum Design Forum: An- und Umbauten Autor: Joshy Antworten: 10
Kühler drückt das wasser aus dem ausgleichbehälter Forum: Motor und Technik Autor: LuckyPunch89 Antworten: 22
KLZE Blindstopfe für Öl / Wasser? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 4
Innenraum Beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: No.Soul Antworten: 2
