Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:00
BeitragVerfasst: 22.04.2010 01:21  Titel: Zentrierringe
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Kennt jemand einen Herrsteller, der Zentrierringe produziert.
brauche für meine 17er Zentrierringe, aber es gibt die nirgendwo mehr zu kaufen, da die Felgen seit 2002 nicht mehr produziert werden!
Und ne kurze Frage, in dem Felgengutachten steht d67 auf d54 mit Mittenlochzentrierung 54,1
was ist jetzt der Unterschied von Durchmesser und der Mittenlochzentrierung :?:
Danke danke :)
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 22.04.2010 11:30  Titel:
Was willst denn mit nem Hersteller?
Das is ne ganz normale gängige Größe die jeder beliebige Reifenhändler hat bzw. organisieren kann...
Ansonsten kaufst sie halt bei Ebay,
http://cgi.ebay.de/4-Zentrierringe-67-0 ... 439db7c64e
BeitragVerfasst: 22.04.2010 14:38  Titel:
:lol: die habe ich auch schon gekauft und eingebaut,
ich dachte ich brauche eine mit dem d54 und nicht mit 54,1 :?:
aber beim Fahren wibrieren die Räder ganz leicht, desweiteren sind die ca 3-5 mm zu kurz
BeitragVerfasst: 22.04.2010 17:40  Titel:
Wie die sind zu kurz??
Halten Sie net in der Felge oder was??
Du brauchst auf jedenfall 54,1 mm
BeitragVerfasst: 22.04.2010 19:19  Titel:
ja wie soll ich das erklären :?
also wenn ich das Zentrierring in die Felge stecke, dann geht es so ca 2mm in die Felge rein, ist mit dem Felgenrand dings da nicht bündig, sondern hat so eine kleine Stufe.
und die Nabe bei uns ist nicht grade lang, quasi die Nabe berührt höchstens mit 2mm den Zentrierring.
ist nur bisschen blöd zu erklähren, werde später bei der arbeit versuchen nen Pic zu machen.
BeitragVerfasst: 22.04.2010 20:22  Titel:
Mazda MX3 1992 1.9l V6
also für mich hört sich das eher an, als hättest du dir ne falsche größe gekauft...
du musst die schon mit "leichter" gewalt da rein hauen, so leicht draufsetzen is da nicht
BeitragVerfasst: 22.04.2010 23:38  Titel:
Der rand bei den Zentrierringen ist einfach viel dicker...
und in die Felge gehen die schon richtig mit kraft rein...
BeitragVerfasst: 23.04.2010 14:31  Titel:
:shock: :shock: :shock:
Was sind das denn für Dinger????
Du brauchst die beige farbenden, wie auf dem Bild.....
Frag einfach bei nem Reifen Händler bei dir in der Nähe....
http://cgi.ebay.de/Zentrierring-Zentrie ... 58872f9239
die hier sehen besser aus...
BeitragVerfasst: 23.04.2010 15:49  Titel:
also die weißen sind die originallen, haben aber größe von d56, also zu groß
die schwarzen sind die aus dem ebay link von Stefan!
wollte den Unterschied zeigen, dass die originalle größeren rand haben!
BeitragVerfasst: 23.04.2010 19:49  Titel:
muss ich mit der Größe d67 nehmen, oder kann ich auch 67,1 nehmen?
und was ist mit Alu Zentrierringen, haben die einen Vorteil oder eher Nachteil :?:
daaanke :D
BeitragVerfasst: 24.04.2010 22:28  Titel:
Mazda Mx-3 1993 1845ccm
alu zentrieringe????guck mal bei ebay nach zentrierring profi den rufste dan der hilft dir weiter... ;)
BeitragVerfasst: 29.04.2010 00:14  Titel:
ONKEL: das waren eure Vorschläge -> ebay
und hier heilt keiner, habe lediglich geschrieben, dasss die nicht passen, mehr nicht.
desweiteren, war ich bei ATU und sonst noch wo...die bitten nur original Felgenbezogene Zentrierringe, wie für RH oder sonst was, die für jeweilige Felgenmodelle abgestimmt sind...
Das wurde mir gesagt von den jeweiligen Händlern bei den ich war!
ich weis nicht wo ihr einkauft, deswegen habe ich auch gefragt!
hoffentlich jetzt kann mir einer folgen :D
BeitragVerfasst: 29.04.2010 16:35  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
hast du dir denn schonmal deine felge geschnappt und bist in einem KFZ-laden mal reingegangen und hast da gefragt?
BeitragVerfasst: 29.04.2010 17:20  Titel:
WO hab ICH Ebay empfohlen, also bezieh meine Meinung über diese Zentrierringe nicht auf ALLE, gel ;-)
Wie bereits gesagt, nimm ne Felge, fahr zu nem TUNINGTEILEHÄNDLER und gut ist!
Ich seh da kein Problem!!!
WAS hilfts Dir, wenn Ich sage, bei sowas fahr Ich zu Gila-Carstyling???
GARNIX, denn die sind in Landshut :roll:
Und solche Posts bzgl. Diskussionen kannste getrost den Admins oder Mods überlassen!
Denn da wurden nur Diskussionen angefangen UM DIR zu helfen, mehr nicht!
Aber wenn Du die Ratschläge eh ned annimmst, dann kann Ich meine Zeit auch gern sparen udn Dir keine Ratschläge mehr geben!
BeitragVerfasst: 29.04.2010 18:16  Titel:
ist ja herrlich.... hier dreht jeder so wie es ihm besser passt :!:
Artur - Nein, habe nur das Gutachten mitgenommen.
BeitragVerfasst: 29.04.2010 18:24  Titel:
WAS dreh Ich denn so, WIE es mir passt :?: :roll:
zentrierringe Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: castor Antworten: 7
