Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:31
BeitragVerfasst: 26.03.2010 11:57  Titel: Mx3 Fenster??
Mazda MX-3 1993 keine ahnung :D
Die Fesnster des Mx3 gehn ja nicht ganz runter.... gibts da nen Bolzen den man ohne bedenken entfernen kann?
Greetz gecKo
BeitragVerfasst: 26.03.2010 12:00  Titel:
normal geht das ganz runter...
ausser du hast ne handkurbel.. da weiß ichs nicht... aber elektro verschwindet komplett..
oder irgend n pfuscher hat dicke lautsprecher ohne ringe verbaut...
mechanisch wird das fenster auf jeden fall durch nix blockiert
Zuletzt geändert von ...stitch... am 26.03.2010 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mazda MX-3 97 V6 24 V
also das kann nicht sein, die müssen komplett runter gehen.
wie weit stehen die bei dir raus?
hast nicht zufällig tiefe Lautsprecher bei dir vorne? weil dass hatte ich auch, als ich meins gekauft habe, da ging ein Fenster so ca. 2-3 cm nicht rein...und guck nach dem ich den Lautsprecher entfernt habe, war wieder alles in ordnung :)
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 26.03.2010 12:02  Titel:
Ich hab elektro..... Lautsprecher sind unten neue verbaut ... 5-10cm sinds die nich ganz verschwinden :?:
BeitragVerfasst: 26.03.2010 12:08  Titel:
also in dem fall würd ich dir einfach mal raten die türpappe wegzubauen...
sind ~4 schrauben und n paar clipse...
dann siehst ganz schnell was sache ist...
hast das problem auf beiden seiten?
denke zu 90% dass deine lautsprecher schuld sind..
BeitragVerfasst: 26.03.2010 12:11  Titel:
Jap is auf beiden Seiten.... Na dann wärs aber ziemlicher scheiss, wenns an den Lautsprechern liegt... wollte die nicht dringend entfernen...:?
Na dann werd ich mal nen Blick drauf werden ......
gecKo dankt :wink:
BeitragVerfasst: 26.03.2010 12:16  Titel:
no prob...
wenns an den ls liegt und du das problem in den griff kriegen willst hol dir einfach n paar lautsprecherringe :wink:
BeitragVerfasst: 26.03.2010 13:34  Titel:
Spitzgedackelter Mopsbernhardiner
Mazda MX-3 / MX-3 9192 beide V6 / K8
also bei uns geht das fahrerfenster ganz runtr, aber das beifahrer nicht, was aber daran liegt, dass der vorbesitzer zu große boxen oder irgendwas vebaut hatte, wo der magnet den mechanismus behindert hat, teilweise funktionierte es garnicht.mitlerweile sind andere drin, aber es steht immernoch ca 5 cm raus.ich habe da irgendwas kaputt getreten als die box nicht mehr funtionierte. am besten mal alles komplett raus nehmen und schauen ob es dann geht, wenn ja dann stimmt was mit den lautsprechern nicht. kannste aber entweder durch nen ring /stitch) wieder hin oder du packst einfach was vor dem verschrauben unter die box, sodass sie nicht direkt am blech liegt, das hat bei mir was geholfen, bevor die neuen boxen drin waren
BeitragVerfasst: 26.03.2010 17:55  Titel:
du musst sowas hier unter die lautsprecher packen dann passts(falls die dick genug sind,müsstest mal messen wie weit die ls zu weit reinkommen),evtl den auschnitt in der türpappe vergrößeren was man aber net sieht durchs gitter :wink:
http://www.ultramall.de/shop/artikel/14 ... eisroboter
BeitragVerfasst: 27.03.2010 11:24  Titel:
...stitch... hat geschrieben:
auch mit kurbel gehen die komplett runter ;)
Fenster von Lack-/Fett-/Wachsnebel befreien Forum: Lack und Pflege Autor: Tekkineo Antworten: 4
suche Fenster Regelung Forum: Reparatur und CO Autor: MX312 Antworten: 13
Wenn das Fenster nicht mehr hoch möchte... Forum: Motor und Technik Autor: Anonymous Antworten: 13
ICQ-Link(s) in neuem Fenster öffnen Forum: Fragen/Anregungen zum Forum Autor: bmx Antworten: 3
Wasser läuft ins Fenster rein Forum: MX-3 Allgemein Autor: bmx Antworten: 51
