Aktuelle Zeit: 12.12.2025 20:36
BeitragVerfasst: 22.01.2010 12:30  Titel: Tankdeckel schliesst nimmer
Zur Zeit leider Ohne MX-3 :(
Guten Morgen,
Moni hat (mal wieder) ein Problem. Irgendwie häuft sich das in letzter Zeit sehr..
Also, ic h war vorhin tanken, betätige den Hebel zum öffnen der Tankklappe. Nix passiert. Der Hebel wie fest.. Habs dann ein paar mal versucht, irgendwann gings dann plötzlich. das Problem: Nun kann ich den Tankdeckel nicht mehr zumachen. Heisst er schliesst nimmer. wenn ich am Hebel ziehe (mit offenem Tankdeckel) geht das sehr leichtgängig und man hört nur ein klacken. Was kann ich jetzt tun? verstehe auch den Mechanismus beim Tankdeckel nicht so ganz...
Brauche dringend Hilfe bitte
LG Moni
BeitragVerfasst: 22.01.2010 12:46  Titel:
kann geclosed werden,
hab eben nen bissel im Forum gesucht und da wurden schon hilfreiche Tipps gegeben :)
dieser schwarze Nippel war fest, hab ihn wieder gängig gemacht und alles geht wieder :)
Vielen Dank an alle :)
Schönes Weekend
BeitragVerfasst: 22.01.2010 12:47  Titel:
Wenn Du den Deckel offen hast, siehst Du rechts nen schwarzen "Stift", den musst nach links (raus) ziehen, evtl. reichts auch wenn Du da mal drauf drückst, dann kanns sein das er selber wieder raus flutscht ;-)
Bei meinem silbernen hab Ich das SO gelöst, mir ging das so auf die Nerven, hab einfach den mechanismus locker geschraubt und das ganze Zeug einfach in die Karosse rein geschubst :mrgreen:
Mein Tankdeckel geht eh schwergängig, der hält auch ohne "Halter" :D
Na dann
CLOSED ;-)
Schiebedach schließt nicht mehr Forum: Motor und Technik Autor: steffchen Antworten: 18
Tankdeckel öffnet nicht, Haube Schließt nicht ?! Forum: Reparatur und CO Autor: Schabat Antworten: 19
Ventil schließt nicht richtig! -> Warum? Forum: Reparatur und CO Autor: bmx Antworten: 14
Kupplung geht nimmer Forum: Reparatur und CO Autor: citius Antworten: 11
ZV am Geht nimmer Forum: Motor und Technik Autor: dj-goa Antworten: 3
