Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:41
BeitragVerfasst: 03.10.2009 13:37  Titel: Gurtspanner von der Rückbank will nicht mehr?!
Mazda MX-3 Facelift 1994 V6
Hi,
folgendes Problem, hab beim Federntausch die Gurtspanner von der Rückbank abgemacht und auf die Sitze gelegt. Nach dem Einbau wollt ich die Gurtspanner samt der Plastikabdeckung wieder aufschrauben, auf der einen Seite hat das gut geklappt, auf der anderen Seite blockiert der Gurtspanner.
Er gibt also keinen cm Gurt mehr raus, bleibt quasi eingerollt und auch mit etwas mehr Zug lässt der nicht nach.
Weiß jemand, wie man den Gurtspanner den Gurt wieder "loslässt"?
BeitragVerfasst: 03.10.2009 13:39  Titel:
Ja, die Rolle muss im "Wasser" stehen, gehalten werden, also Waagerecht, dann kannst den Gurt locker wieder heraus ziehen! ;-)
Also ne diwie schräg halten oder so!
BeitragVerfasst: 03.10.2009 13:42  Titel:
es kommt auf die Position des Gurtes an, der Spanner lässt nur los wenn der Gurt die Stellung wie im eingebauten Zustand hat, mach mal die Verkleidung drumherum ab und halte den Gurtspanner als wäre er eingebaut und ziehe mal leicht
BeitragVerfasst: 03.10.2009 13:44  Titel:
daran hab ich nicht gedacht, danke, probiers gleich mal aus
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
hatte das selbe problem bei beiden ;-) hab beide abgeschraubt, glaube waagrecht gehalten und noch bissl den gurt einrollen lassen... dann hat sichs wieder gelöst...
BeitragVerfasst: 03.10.2009 14:44  Titel:
so, also es war wie onkel und wasabi gesagt haben, danke :D
BeitragVerfasst: 03.10.2009 14:51  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
Fahrzeug überschlägt sich und bleibt aufm Dach liegen. Insassen müssen im Sitz gehalten werden.
Überschlagsperre :mrgreen:
beim 626 hatte ich ihn beim Federnwechsel auch beiseite gelegt, der war nicht mehr gangbar zu machen, in keiner Position
