Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:55
BeitragVerfasst: 15.07.2007 17:19  Titel:
V6P@K ;-)
BeitragVerfasst: 15.07.2007 23:04  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
hab ihn schon ne PN geschikt hoffe auf baldige antwort^^!!
BeitragVerfasst: 15.07.2007 23:07  Titel:
Naja, ich glaub der P@K hat immer NOCH kein I-Net daheim :-(
Aber ich denk das er morgen wieder von der Arbeit aus ON ist ;-)
BeitragVerfasst: 16.07.2007 08:46  Titel:
hmm also ich finds gar net so schlimm mit der handbrake solange die im stand hält wenn ich am berg steh oder so was...
ansonsten naja ich bruachs net für handbremsendrifts oder sowas :P
BeitragVerfasst: 16.07.2007 09:54  Titel:
aber ich weis ja net was der tüv dazu sagt^^!! und handbremse möchte ich dan schon haben die funktioniert ich kan ja net immer schaun das ich ich nie am berg oder so steh usw des kommt auch bisl blöd^^!!
BeitragVerfasst: 16.07.2007 10:14  Titel:
ja aber ich dachte soweit geht die? dass die noch festpackt also wenn du jetz stehst
BeitragVerfasst: 16.07.2007 13:41  Titel:
ja ich könte is auto trozdem wegschieben^^!!
BeitragVerfasst: 26.07.2007 13:22  Titel:
also ich habe etz mal die sätel und die halter für die sättel runter montiert und beim stahl gruber neue sättel bestellt weil wir da 40% rabatt bekommen 8) so etz habe ich immer no ein problem wie zum teufel bekomme ich die sättel vom halter runter ich habe schon ALLES probiert des geht einfach net!!!!
BeitragVerfasst: 26.07.2007 16:12  Titel:
Wieviel zahlst du noch für die Sättel?
40 % kommt mir bissle wenig vor wenns auf den Listenpreis ist.
Ich bekomm da immer so 50 - 60 %
Wie meinste die Sättel vom Halter??
Also wenn du das meinst was ich denke dann die zwei schrauben lösen und der Halter ist weg :?: :?:
BeitragVerfasst: 26.07.2007 16:27  Titel:
ne ich mein der sattel ist doch am halter einmal mit einer schraube (oben) und einmal mit einem Bolzen (unten) befestigt und ich bekomme einfach den sattel net vom halter getrennt es ist schon alles runter halter und sattel liegen schon im keller, nur bekomme ich den sattel net vom halter!!!
BeitragVerfasst: 26.07.2007 19:21  Titel:
Achso, jetzt weis ich was du meinst.
Also oben die Schraube ist ja kein Thema.
Und wenn du den Sattel unten vom Bolzen nicht abgezogen bekommst folgende Problemlösung:
Am Sattel ist hinten ne Kappe drauf da wo der Bolzen ist.
Kappe runter, mit nem Nuss rein dann kannst den bolzen lösen.
Wenn dus dann auseinander hast kannst beide Bolzen mit nem Durchschlag vorsichtig rausklopfen.
D.h. normal sind die beim neuen Sattel auch neu dabei dann kannst Sie drin lassen.
BeitragVerfasst: 26.07.2007 23:54  Titel:
was für ne nuss brauch ich da??? und wo ist da ne schraube ich seh da fei keine
BeitragVerfasst: 27.07.2007 13:57  Titel:
ok hat sich erledigt it roher gewalt ging es raus aber wie du an die scharube mit ner 10er nuss kommst will ich sehn^^. trozdem danke leute!!!!!
BeitragVerfasst: 27.07.2007 16:34  Titel:
Mazda MX-3 V6 1992 133 PS
ich habe auch ein problem mit meiner handbremse!
ich habe gestern meine beläge vorne und hinten ausgetauscht. seit dem ist die allgemeine bremskraft etwas schwächer, aber da denke ich liegt es daran dass die beläge sich anpassen müssen. aber die handbremse geht nicht mehr so gut wie vorher. vorher konnte ich selbst bei 50 anziehen und driften. nun geht nichts mehr. könnte anfahren wenn ich wollte, habs probiert, sie hält wenn ich stehe aber könnte so losfahren...
was kann das sein. die sättel gingen leicht, war nicht festgerostet, habe drauf geachtet. habe auch die buchsen neu eingefettet und alles, aber geht eben nicht.
hilfeeeeee :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 28.07.2007 01:57  Titel:
handbremse nachstellen!!!! mittel konsole wo die handbremse sitzt weg monitren und dan die schraube noch ein bisl anzihen!!
BeitragVerfasst: 28.07.2007 10:28  Titel:
kann doch nicht sein dass sie bei schlechten belägen besser gepackt hat als bei neuen?!
Große Sammelbestellung - Gewindefahrwerke und Bremsanlagen Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 0
FaceLift Handbremse Forum: An- und Umbauten Autor: Godmode Antworten: 7
D2 Racing -große Sommeraktion! Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 4
