Aktuelle Zeit: 11.12.2025 04:05
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:47  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
na is das nicht wurscht welche gabel? oder steh i da jetzt auf dem schlauch?
Ne das ist nicht wurscht. Druckverlust am Pedal nochmals entlüften, Kupplungschlauch, Leitungen und Zylinder auf Undichtigkeiten checken ,)
Zuletzt geändert von GhostDog am 27.10.2009 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:48  Titel:
Made in DDR
okay :oops:
schalt gabel im getriebe und die kupplungs gabel wirkt dann wo?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:49  Titel:
Kupplungsgabel ist die die den Ausrücklager bewegt,
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:50  Titel:
Made in DDR
ah da alles klar :idea:
und wie bekomm i das jetzt raus was es ist? ohne schon wieder das getriebe zuwechseln?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 22:51  Titel:
Erstmal mit den kleinsten dingen anfangen ;) und der zylinder hockt draussen am getriebe
BeitragVerfasst: 27.10.2009 23:27  Titel:
Made in DDR
sin doch aber 2 zylinder und da seh i ja nix raus drücken :?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 23:28  Titel:
na leute er war doch in einer werkstatt meint ihr wirklich die hätten es nicht gesehen wenn der nehmerzylinder defekt währe also so blind kann keiner sein und geberzylinder hätte er an seinen tepich oder schuhen gesehen :-)
BeitragVerfasst: 27.10.2009 23:32  Titel:
Made in DDR
war ja auch dabei ;)
ABER es ist ja nicht immer das is ja das komische
den "druck" verlust kann i an keiner Temp fest machen weder von außen noch vom motor oder bei einer bestimmten bewegungs art geschweige den nach einer gewissen km zeit
BeitragVerfasst: 29.10.2009 12:15  Titel:
Colb hat geschrieben:
Der Geberzylinder hockt an der Feuerwand
BeitragVerfasst: 29.10.2009 21:02  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
hört auf hier den jungen zu verarschen...von wegen neue kupplung......
ich würde das gleiche wie Molo sagen.
dass er von der hohen drehzahl, auf den 3ten net synchroniesiert
BeitragVerfasst: 29.10.2009 21:06  Titel:
Sauber. Bin ich der einzigste der das grad liest oder bin ich auf den kopf gefallen? :roll:
BeitragVerfasst: 29.10.2009 21:09  Titel:
ne net wirklich :D
Finds Klasse das ein 21 jähriger über nen 27 jährigen in der Form eines "jungen" spricht :roll:
hohe RPM auf den 3tten passt auch ned, denn die RPM ist im 4ten niedriger als im 3tten, in den man Schaltet, also AUF hohe RPM
HEeeeeeeeeeeeeeeee ???? wie kommt der drauf das wir den Colb verarshen?
Den die letzte 2. Seiten gehts hier um Dirk seine Probleme
Zuletzt geändert von GhostDog am 29.10.2009 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.10.2009 21:10  Titel:
Wieso den Colb?
Brauch der auch was neues :lol:
