Aktuelle Zeit: 13.12.2025 19:13
BeitragVerfasst: 08.12.2008 17:15  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Also falls mal jemand auf diesen Thread stoßen sollte:
Die Originalen scheinen 45mm Gesamtlänge zu haben und 25mm Gewindelänge.
BeitragVerfasst: 02.03.2009 23:42  Titel:
Triple-Post!!
Hab jetzt die Bolzen und Spurplatten da (hat auch gar nicht lange gedauert...) und hab gestern mal an der hinterachse geschaut :roll: :roll:
Ich komm da NIRGENDS dran...da ist dieses blöde blech direkt hinter der bremsscheibe...
Kann ich das abbauen ohne das ich da alles zerlegen muss??
So krieg ich die bolzen mal auf keinen fall raus...
HILFÄÄ
edit: hab das WHB durchsucht und nix gefunden...nichtmal beim ausbau der Bremse werden die Bolzen erwähnt :-(
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:11  Titel:
das blech reicht nicht um die ganze bremse rum bzw irgendwo ist eine öffnung wo du die bolzen rausbekommst. Schlag doch mal einen lose und dreh halt die radnabe bis du zu der stelle kommst wo er raus kann.
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:17  Titel:
ahh...okay...klingt nach nem guten plan ;)
geht das vorne genauso?
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:04  Titel:
ne vorne kriegst die net raus.
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:06  Titel:
verdammt... bin heut noch ned dazu gekommen...
also muss ich für vorne die radnabe aufmachen!?
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:08  Titel:
Was hast Du denn für Mist gekauft? :lol:
Bei mir blieben die Ori Bolzen drin! ;-)
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:25  Titel:
bei 10mm pro seite gibts wohl kein system das die orig. bolzen behält
dann mach ich jetzt eben erstmal hinten die drauf und lass vorne die weg... ;)
sieht bestimmt auch ned schlecht aus...
bis ich dann bremsen wechsel, was wohl irgendwann nach der anderen geschichte laufen muss...
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:28  Titel:
Mach halt breitere drauf :twisted:
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:30  Titel:
dann passen die felgen nimmer... und bördeln hab ich kein bock drauf!
die sind mit 15mm pro seite hinten und 10mm vorne breit genug!!
BeitragVerfasst: 04.03.2009 00:33  Titel:
Is klar^^
Ich hatte 18" oben mit ner ET von 35 oder 38 und 30iger hinten und 25iger vorn^^
Da brauchte ich vorn auch nix machen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.03.2009 21:58  Titel:
das müssen wir dann bei kelbra mal anschauen...
du schummelst doch!!! :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 04.03.2009 22:04  Titel:
Voodooman was willst du in Kelbra anschauen Onkel seine 15er oder die vom Golf???
BeitragVerfasst: 04.03.2009 22:05  Titel:
Dito! 8x18 und 30er hinter und 25er vorne.
BeitragVerfasst: 04.03.2009 22:06  Titel:
ne wir schauen mal bei mir wo da noch platz sein soll! ;)
BeitragVerfasst: 04.03.2009 22:08  Titel:
vielleicht hab ich ne andere ET...aber ich dachte ich hätte 37
8x17
@molo: mit oder ohne bördeln?
es geht ja drum das ich da nix dran rummachen will
Spurverbreiterung Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: sirevel Antworten: 26
Spurverbreiterung prob. Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: NacKo7 Antworten: 35
spurverbreiterung ja oder nein Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: GogoMC Antworten: 33
Spurverbreiterung & Federwegsbegrenzer die zweite... Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: VanDon Antworten: 13
