Aktuelle Zeit: 14.12.2025 00:43
BeitragVerfasst: 17.02.2008 16:08  Titel:
Mazda MX3 1994 2.5 L
ich weis schon in welche richtung ich drehen *würde*
aber man bekommt zur keiner seite hingedreht....
ich könnt meinen Schlüssel in der mitte durchsägen
dann bekomm ich íhn vill gedreht....
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 16:09  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
prabierst du es von oben?wo ich meine erneuert habe ging des ratz fatz.....habs allerdings auch von unten gemacht.....
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:06  Titel:
hi,
von oben fand ich leichter....
hab nen Schlüssel durchgesägt und die Lambda rausgeholt...
sauber gemacht und wieder rein....
doch ist immernoch das selbe Problem!
aufs Gas reagiert der garnicht mehr...
also er geht direkt aus wenn ich bissel aufs gas gehe...
das Standgas hab ich gas hochgedreht und er läuft auf ca. 200
umdrehungen bis er dann ausgeht....
(und jetzt nicht sagen ich habs standgas runter gedreht)
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:10  Titel:
angesteckt hast du alles wieder.....schau auch mal nach dem luftmassenmesser ob der richtig sitz......
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:12  Titel:
da war ich ja nicht dran, doch habe ich auch nachgesehen....
echt komisch! irgendwie hab ich nur pech mit dem auto....
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:25  Titel:
Also geht der Wagen aus wenn Du aufs Gas trittst?
Im Standgas läuft er?
Hast wenigstens ne andere Lambda eingebaut oder die die drin war???
DEFINITIV LAMBDASONDE!!!
edit: so fuhr sich mein Schlachter damals ohne Hosenrohr (also auch ohne Lambdas) aufem Weg zum Motorausbau ;-)
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:35  Titel:
ja aber er müsste trotzdem Laufen auch wenn die Lambda kaputt währe weil er dann im Notprogramm weiterläuft, einzige was nicht mehr stimmt ist die Leistung kann etwas abfallen und die Abgsawerte, denke hier liegt ein anderes Problem vor
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:38  Titel:
Hi,
ja wenn ich etwas aufs Gas trete geht er direkt aus!
und wie gesagt das Standgas ist ganz hoch gedreht und
jetzt dauert es bis er im Stand ausgeht!
aber der Motor also der ganze wagen ruckelt die ganze zeit!
und ich habe ja die Falsche Lambda bei ebay ersteigert!
deswegen habe ich die alte nur sauber gemacht!
und du müsstest mein Problem ja schon kennen......
das mit den Motor stottern bei 2000 umdrehungen jetzt ist es nur
etwas anders ^^ aber Lambda kam ja bei euch nie in frage.....
meinst wirklich das es die Lambda jetzt ist ?
oder ist mein altes Problem dann immernoch da ?
und wovon sollte sie den rest bekommen haben vom WD 40 ?
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 17:49  Titel:
Hab keine Ahnung ob Dein Prob dann weg ist/wäre.
Aber es liegt doch auf der Hand das Du an der Lambda mit WD40 rumgesprüht hast und Dein Wagen jetzt ne richtige Macke hat und unfahrbar ist! ODER???
Act, glaubs mir, bei mir waren beide Lambdas abgesteckt und es war genauso!!!
Der Wagen ist zwar ein wenig fahrbar, man muss nur immer rechtzeitig das Gas wegnehmen und auf Geschwindigkeit kommt man auch nicht!
Auf Deine letzte Frage, mx!
Du weißt doch am besten was Du an Deinem Auto HEUTE gemacht hast!
Liste vllt. nochmal auf :?
BeitragVerfasst: 17.02.2008 18:01  Titel:
Hi,
ja ich habe nicht mehr gemacht ausser mit WD40
gesprüht aber war nicht viel!
was würde denn passieren wenn ich die Lambdasonde
zwar eingesteckt lasse doch nicht ins loch stecke ?
ist theoretisch das gleiche oder ?
also ich müsste keine Unterschiede merken ?
die hintere Lambda war doch nur dafür da,
die vordere zu Überwachen ob die richtig funktioniert oder ?
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 19:33  Titel:
Die hintere hat die gleiche Aufgabe wie die vorder, halt nur für die hintere Bank ;-)
edit: Könntest mal Fehler auslesen!
BeitragVerfasst: 17.02.2008 19:39  Titel:
joa jetzt fährt er ja nimmer :mrgreen:
sind die Lambdas vom FL und PreFl eigentlich gleich ?
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 19:46  Titel:
Der muss ja nur kurz laufen und dann kannst den Fehlerspeicher auslesen ;-)
Schau mal in die FAQ ab 50 Posts ;-)
Würd ned drauf wetten das die gleich sind!
BeitragVerfasst: 17.02.2008 19:53  Titel:
Hi,
axo du meinst ich soll selber auslesen.....
ich versteh das mit den aufleuchten nicht....
kann ich da ne ganz normale 12 Volt lampe nehmen ?
Sven
BeitragVerfasst: 17.02.2008 23:31  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
ehhrrr mm blöde Frage
Hast du noch bisssschen Sprit drinnen, weil hört sich bissle nach an. :roll:
war bei mir genauso als spritt aller war und ich auf der Strasse gestanden bin
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 18.02.2008 09:01  Titel:
hehe... das wär allerdings peinlich wenns daran liegen würde.. glaub ich aber net wirklich....
@mx: ändert sich irgendwas wenn du die lambda absteckst?
