Aktuelle Zeit: 14.12.2025 06:42
BeitragVerfasst: 13.10.2007 23:05  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
was is los?
du brauchst für deinen mazda einen stecker der für vw geeignet ist?
man man. jetzt schreib auf, was genau nicht geht. ich will jetzt nix von anderen automarken hören.
du musst um ein neues radio anzuschließen ( seit mehreren jahren genormt ) ein adapterkabel, wie schon gesagt bei atu zu kriegen.
oder halt das was du oben gepostet hast
wie du da siehst ist da ein 3. stecker.. das ist das massekabel was du noch irgendwo an masse anschließen musst, weil vom mazdakabelbaum kein massekabel kommt und dein radio aber eins braucht ( ohne masse kein stromkreis ... also gehts radio net an )
d.h. du kaufst das kabel. verbindest die stecker und dann nimmst du dieses schwarze massekabel und machst das irgendwo an deiner karosserei fest.
das das radio an anderen autos angeht liegt vermutlich dadran dass sie am eigenen kabelbaum ein massekabel am radiostecker intigriert haben.
das es vorher mit nem anderen radio schonmal ging im mazda könnte evtl sogar auch sein, da das radio vllt als masseleitung einfach eins der existierenden mitbenutzt. remote is ja glaub auch masse
BeitragVerfasst: 13.10.2007 23:11  Titel:
Mazda MX-3 1993 V6 24V
Das ist ja alles richtig was du schreibst.Aber ich brauche ein anderes Kabel.Der schwarze und braune Stecker kommt aus meinem Radioschacht.So ein Schwarzer und brauner Stecker geht aber auch bei Mir ins Radio.Ich kann mit den weißen Steckern nix anfangen.Wenn du so das Bild hast müsstest du das schwarz braune mit dem weißen zusammen stecken können das passt aber nicht der stecker muss so aussehen.Und das ist laut ebay ein Vw stecker und Mazda sieht so aus wie deiner.er muss aber für Mazda sein und ausehen wie auf dem Bild
BeitragVerfasst: 13.10.2007 23:39  Titel:
Also der Stecker den der Rune gepostet hat ist ein Iso-Stecker der genormt ist (wie er schon schrieb)!
Diese Stecker wo Du da gepostst hast sollten normal beim Radio dabei sein um es mnit ISO-Steckern (die für jedes Fahrzeug unterschiedlichg sind und auch erhältlich sind)!
Wieso hast Du ned den passenden Stecker dabei beim Radio?
Wenn Du jetzt diese beiden Kabel verbindest und ans Radio anklemmst MUSS es gehsn!???
Hast Du diese Stecker von Rune seinem Bild im Auto???
BeitragVerfasst: 13.10.2007 23:41  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
auf dem letzten bild was du da zeigst siehts aus wie ne verlängerung... find das sieht so aus als könnte man das eine ende in das andere stecken.. also iso auf iso
hier noch mal was
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... _1989.html
was noch sein könnte, wäre dass vom mazdakabelbaum die falschen stecker kommen, weil dein vorbesitzer das ganze umgelötet hat.
aber naja... wie wärs mit fotos? erklären scheint ja unmöglich.. :roll:
BeitragVerfasst: 14.10.2007 09:04  Titel:
Genauso meine ich das auch iso auf iso.Das du die beiden zudsammen stecken kannst.Na muss mal sehen wenn ich zeit habe mache ich heut mal fotos
BeitragVerfasst: 14.10.2007 10:14  Titel:
bei mir gings auch erst nicht trotz ISO, hab dann die Antenne eingesteckt und dann ging er, er hat sich über die Antenne Masse geholt.
BeitragVerfasst: 14.10.2007 11:42  Titel:
Habe das Problem gefunden:
Es ist eigentlich ganz einfach.
Die Batterie vom Auto war Leer.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 14.10.2007 11:52  Titel:
Oh mein Gott :roll: :roll: :roll:
(mir fällt grad nix anderes dazu ein :!: )
BeitragVerfasst: 14.10.2007 12:19  Titel:
Ja mit Mir gibts immer was zu lachen. :P :P :P :P :P
BeitragVerfasst: 14.10.2007 14:35  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
sag ma... ich fühl mich verscheißert.... leere batterie??????????
ich schließ mich onkels aussage an
soviel verwirrende erklärung für so ein problem. grrr.. das nächste mal besser machen bitte
