Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:18
BeitragVerfasst: 23.07.2013 22:28  Titel: Re: Zahnriemenriss
Mazda MX3 1996 V6 95KW
Na bei mir ist er bei 160 auf der autobahn ganz plötzlich ohne schläge oder geräusche ausgegangen.konnte kein gas geben und radio,lichter.... Ging alles noch.bei starten gabs kaum geräusche nur ein leises klicken.
Nur gut,dass ich gar keine ahnung von autos habe.aber der mechaniker wirds schon richten.
BeitragVerfasst: 24.07.2013 23:36  Titel: Re: Zahnriemenriss
hast du es mal mit anschieben versucht? so wie du das schreibst, scheint dein anlasser ja nicht mal zu drehen. erklärt nur auch nicht, warum der motor ausging!
BeitragVerfasst: 06.08.2013 21:52  Titel: Re: Zahnriemenriss
So zahnriemen ist nicht kaputt.eine spann- oder umlenkrolle ist zerbrochen.jetzt hiffe ich nur,dass nicht mehr kaputt ist.
BeitragVerfasst: 08.08.2013 08:41  Titel: Re: Zahnriemenriss
Zahnriemen und rollen getauscht.er läuft wieder.allerdings wird er jetzt im motorraum megaheiss-ohne dass die temperatur hoch geht.kann das an einer verstellten zündung liegen?was könnten denn noch ursachen sein?vorm zahnriemensprung hat ich das nicht?die derzeitigen temperaturen fördern ein abkühlen auch nicht gerade-aber ich krieg fie motorhaube nur mit handschuhen auf.
BeitragVerfasst: 08.08.2013 11:10  Titel: Re: Zahnriemenriss
Prüf erst mal ob überhaupt noch Kühlwasser drin ist...
Denn ohne Kühlwasser kann auch die Temperaturanzeige nicht hoch gehen...
BeitragVerfasst: 08.08.2013 20:57  Titel: Re: Zahnriemenriss
Hmmm kühlwasser ist bis zum rad voll.wann muss denn der lüfter vom kühler angehen.auf kurzen strecken läuft der gar nicht an.kann nach dem zahnriementausch die zündung verstellt sein und damit die temperatur hoch treiben.nach längerer fahrt geht das standgas auf über 2000 u hoch.:(
BeitragVerfasst: 09.08.2013 04:45  Titel: Re: Zahnriemenriss
Zahnriemen ist richtig drauf? Also nicht um 1 zahn versetzt oder so? Fehlercode auslesen und Leerlauf und Zündung mal einstellen
BeitragVerfasst: 09.08.2013 06:47  Titel: Re: Zahnriemenriss
Und wo kommt die hitze her??fehlercode lesen kann jede werkstatt oder nur mazda?
BeitragVerfasst: 09.08.2013 08:57  Titel: Re: Zahnriemenriss
kannst auch selber mit ner led und nem widerstand machen ;)
edit: viewtopic.php?f=60&t=11362
BeitragVerfasst: 09.08.2013 13:37  Titel: Re: Zahnriemenriss
Thermostat Defekt?!
BeitragVerfasst: 09.08.2013 17:17  Titel: Re: Zahnriemenriss
Wie kann ich das mit dem thermostat ohne ausbau prüfen??
BeitragVerfasst: 09.08.2013 18:12  Titel: Re: Zahnriemenriss
Gar nicht ;)
Zumindest nicht im Sommer. Im Winter würde keine Wärme Luft mehr aus der Lüftung kommen und die temperaturanzeige würde nicht hoch gehen
BeitragVerfasst: 09.08.2013 19:53  Titel: Re: Zahnriemenriss
Heisst also ausbauen und kochen!.neues thermostat kostet nicht die welt-gibts da unterschiede oder kann ich ein beliebiges fürn mx3 nehmen?
