Aktuelle Zeit: 14.12.2025 05:09
BeitragVerfasst: 18.08.2010 20:10  Titel:
Mazda MX-3 92 1.8 i V6
was hab ich nicht gescheit entlüftet?
Und wie entlüfte ich es und was bringt das?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 20:12  Titel:
Beantworte die Frage mal selbst: Kann Luft im Kühlsystem deinen Motor kühlen?
Was hast du wohl nicht gescheit entlüftet, nachdedm du das Kühlwasser gewechselt hast ;)
Wenn du in Berlin/Umgebung wohnst, herlf ich dir gern. Ansonsten musste das wohl selbst auf die Reihe bekommen .
BeitragVerfasst: 18.08.2010 20:17  Titel:
na dann habe ich wohl das Kühlwassersystem nicht entlüftet oder?
Wie kann ich das entlüften?
Ne wohne leider 300km von berlin entfernt.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 20:22  Titel:
- Einfüllstutzen am Kühler öffnen (und geöffnet lassen!!)
- Motor anmachen, bis das Thermostat voll geöffnet ist (ca. wenn der Lüfter anpringt. Motor abschalten, nachfüllen und Motor abkühlen lassen (ca. bis du den oberen Kühlwasserschlauch wieder anfassen und für 5 Sekunden halten kannst)
Diesen Schritt so oft wiederholen, bis kein Wasser mehr reingeht.
Ne Runde fahren und nach der Fahrt abkühlen lassen. Anschließend nochmal überprüfen.
EDIT:
Kühlereinfüllstutzen wieder draufmachen, wenn kein Wasser mehr reingeht! Kühlerfrostschutz benutzen, nicht nur Wasser. Da ist nämlich auch ein Überhitzungsschutz drin.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 21:19  Titel:
danke für deine hilfe
Wegfahrsperre defekt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Das Ölsch Antworten: 6
