Aktuelle Zeit: 13.12.2025 03:40
BeitragVerfasst: 15.07.2010 12:48  Titel:
Suzuki ;) GSR-600 2006 k8
haste noch nen bild von der seite ???
BeitragVerfasst: 15.07.2010 12:57  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Mal so schräg vonner Seite
Ansonsten hier mit den neuen Reifen. Und die sind deutlisch größer als die Ori Bereifung!
PS: Das wird gleich ärger von Onkel geben :oops:
BeitragVerfasst: 15.07.2010 13:31  Titel:
17zoll sind das oder ??
BeitragVerfasst: 15.07.2010 13:40  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Jop aber zu großen reifen
BeitragVerfasst: 15.07.2010 18:22  Titel:
Ray mach erst die Dämpfer neu, bei dem Alter und laufleistung sind die 100% nicht mehr die besten, und es kommt öfters von Dämpfern :)
BeitragVerfasst: 15.07.2010 18:47  Titel:
das würde ich auch sagen,und vorallem wenn man orgi dämpfer ungekürzt aufm 60 mm fährt wundert mich garnix,dann hoppelt die kiste und schlägt durch!neue und vorne gekürzte dämpfer dann sollte es schonmal besser werden!
BeitragVerfasst: 15.07.2010 23:20  Titel:
kann man sich nicht sofort bessere Dämpfer holen ? wenn ja welche ?? sollte nicht noch härter werden ^^
BeitragVerfasst: 16.07.2010 17:47  Titel:
konis wären härter(straffer),aber härter heißt net immer besser!
gab noch bilstein,waren aber relativ teuer!
und halt kayaba exel G wie die meisten fahren
BeitragVerfasst: 16.07.2010 20:45  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
ghosti, klar sinds noch die ersten dämpfer aber habe kurz vorm verkauf nen stoßdämpfertest machen lassen, waren alle noch im guten zustand bis auf der vorne rechts hat laut der anzeige vom tester nen weng gepoltert. so beim fahren hat man absolut nix gemerkt. der tüver meinte aber auch das das alles noch tip top ist, aber ok ich denke die 60 /40er federn sind auch scho weng länger jetzt drinnen und das fahrwerk verschleißt somit um einiges schneller.
ray, wieviel km hat der mx jetzt drauf? hab den test bei ca. 90tkm gemacht.
mx3 für Dragrennen leicht machen Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 4
Weißer rauch beim starten hilfe!!! was machen? Forum: Reparatur und CO Autor: Jeff_182 Antworten: 5
