Aktuelle Zeit: 15.12.2025 05:01
BeitragVerfasst: 21.03.2010 03:24  Titel:
dafür braucht man kein eis und schnee das geht auch ohne oder ist euch mal in den sinn gekommen das sie nicht blockieren weil ihr abs habt ???
und auch ne handbremse kann man so einstellen das sie bei der fahrt blockiert
ist doch garkein problem man muss nur mal mit etwas kraft in die bremse treten oder die sicherung vom ABS ziehen :-)
BeitragVerfasst: 21.03.2010 12:29  Titel:
Mazda MX3 BJ92 KL-DE V6
xxxWasabixxx hat geschrieben:
auf Eis und Schnee kann aber sogar die Krüppelbremse vom MX das Rad zum blockieren bringen, sind ja leider nicht immer optimale Bedingungen auf den Straßen
Auf Schnee und Eis mag das sein, aber bisher habe ich bei keinem Auto geschafft das die hinteren Bremsen blockieren. Dafür sind die Bremsen meistens viel zu schwach. Darum halte ich ABS an der Hinterachse eigentlich für überflüssig. Aber egal schaden kann es auch nicht :)
BeitragVerfasst: 21.03.2010 12:32  Titel:
klar kann ne hinterachse überbremsen,macxh mal ne vollbremsung in ner kurve,wenn dann hinten kein abs wäre gings ab in die hecke :wink:
wie gesagt mein 92er US V6 hat kein ABS!Und da ich ne relativ hohe ausstattung habe denke ich das es net serie war,evtl als option für die amis!
BeitragVerfasst: 21.03.2010 13:34  Titel:
In einer Kurve habe ich noch keine Vollbremsung gemacht, ich meinte damit auch eher normale Bremsmannöver :)
BeitragVerfasst: 21.03.2010 13:52  Titel:
Dann probiers mal MIT ABS und dann steckste auf der Beifahrerseite unten rechts im Fußraum mal den großen Stecker ab (vor der Tür!), dann haste KEIN ABS^^
BeitragVerfasst: 21.03.2010 13:57  Titel:
Mazda MX3 1995 2,5L KLZE
ooh man....
leute.. wenn eure bremsen in ordnung ist blockiert sie auch problemlos hinten bzw geht ins abs. Schonmal was vom Bremsschlag gehört? Fahrt mal nen sicherheitstraining mit, da seht ihr wie schnell hinten das Abs eingreift oder blockiert. 90% der autofahrer bremsen bei gefahrenbremsungen meistens falsch, so dass es nur vorne blockiert.
BeitragVerfasst: 21.03.2010 23:40  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Zahnfisch, es ist wirklich so, das alle "Europäischen" ABS haben ;-)
und woran erkenne ich ob meiner abs hat ? ich hab schonmal ne 20 meter lange vollbremsung hingelegt..also wenn ich abs hätte, dann war oder ist es futsch ?!
und wenn ich keins ahbe, dann ist mein fahrzeug nicht aus dem europäischen bereich, was bedeuten würde das ?!?! :D
BeitragVerfasst: 21.03.2010 23:48  Titel:
entweder am ABS block oder am STG unterm Beifahrersitz
BeitragVerfasst: 21.03.2010 23:52  Titel:
stg ?
BeitragVerfasst: 21.03.2010 23:53  Titel:
Steuergerät ;)
BeitragVerfasst: 21.03.2010 23:55  Titel:
Steuergerät ;)
EDIT: Loooool XD
BeitragVerfasst: 22.03.2010 17:48  Titel:
Wenns is, sags rechtzeitig, dann pack Ich ins Packel nochen ABS-STG rein! ;-)
BeitragVerfasst: 23.03.2010 23:58  Titel:
kann nicht schauen, denn ich bin in berlin mim 16v, der v6 steht in der pfalz ;)
trotzdem danke onkel =)
