Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:58
BeitragVerfasst: 11.01.2010 18:28  Titel:
Ja, deswegen fragte Ich ja ;-)
Gibt ja genug, die den Deckel NICHT anschauen ;-)
BeitragVerfasst: 12.01.2010 10:40  Titel:
Mazda MX3 1997 16V DOHC
Hallo ,
ne im Deckel stand nix drinnen da hab ich auch schon zuerst nachgeschaut.
Habs gestern abend eingestellt und muß es heute noch richtig testen obs was gebracht hat. :lol:
hab es wie folgt eingestellt:
1. alle verbraucher ausgestellt
2. Zündung aus und GND und TEN gebrückt
3. Motor gestartet und erstmal ne halbe umdrehung vor und zurück gedreht um zu testen wie es sich auswirkt, ist aber nichts passiert.
Daraufhin habe ich die einstellschraube komplett reingedreht was zur folge hatte das der Motor ausging. Ok dann die einstellschraube eine halbe umdrehung rausgedreht und motor wieder gestartet, läuft mit ca 200RPM also erstmal auf ca. 700-850 RPM einstellen, eingestellt und und hält die RPM.
4. Motor abgestellt, überbrückung raus und Motor gestartet siehe da läuft.
Jetzt meine Frage die einstellschraube ist jetzt ca 1 -1,5 umdrehungen raus ist das OK so?
Sag mal wie alt ist dein Auto eigentlich, ach
Quatsch der ist doch niemals 12 Jahre alt !
BeitragVerfasst: 12.01.2010 11:41  Titel:
Ja, wenn die RPM passt, dann passts :D
BeitragVerfasst: 12.01.2010 21:18  Titel:
Hallo !
Igendwie komisch ist das doch schon oder wenn ich während der fahrt auskoppele und rollen lasse geht die drehzahl auf 1000RPM komm ich zum stehen hat er so ca 700RPM so wie es sein soll.
An was könnte es noch liegen ? könnte es sein das der drehzahlregler im eimer ist ? oder sogar der Luftmassenmesser ???
BeitragVerfasst: 12.01.2010 21:25  Titel:
Lass doch so, das passt schon.
BeitragVerfasst: 12.01.2010 22:18  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
das ist ja auch was ganz normalles wenn man beim Faren auskoppelt, geht die Drehzahl bis ca 1000 runter, wenn man dann zum Stehen kommt, geht die Drehzahl noch mal runter.
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 13.01.2010 10:28  Titel:
ja OK dann passt es ja funzt also wieder alles !
@egor: wie gehts so schon lange nichts mehr gehört von dir, aber ich hatte auch viel zu tuhn und war viel unterwegs (beruflich) deswegen null zeit gehabt, hast de deinen mx jetzt fertig ? oder muß mann noch schweißen ?
MFG
BeitragVerfasst: 13.01.2010 12:29  Titel:
Hat das was mit Deinem Leerlauf zutun :?:
Schreibt Euch doch PN`s ;-)
Absaufen im Leerlauf Forum: Motor und Technik Autor: Flo09 Antworten: 1
Vibration im Leerlauf Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 15
