Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:35
BeitragVerfasst: 15.03.2009 22:46  Titel:
wieso sollte der lack abplatzen wenn du den kotflügel abschraubst?
BeitragVerfasst: 16.03.2009 13:58  Titel:
Mazda MX-3 FL 1995 16V
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.03.2009 20:17  Titel:
also normal, wenn der kein ding weg hat, platzt da nix ab ;)
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:58  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 17.03.2009 00:22  Titel:
Zitat:
Untendrunter blank machen, rostschutz drauf, und dann beim schmied ein blech anfertigen lassen, dass die form vom schweller hat, dass anpunkten [edit: von vorn bis hinten durchgehend] und an den kanten mit karrosseriedichtmasse dicht machen und dann unterbodenschutz drauf...
Find die Lösung aber nicht so toll, weil ich denk, dass es unten drunter weitergammelt...
Ansich schonmal net falsch. Jedoch würde ich die schadhaften stellen 4 eckig ausschneiden und das blech dann dort einsetzen. Nicht oben drauf. Der rest ist richtig beschrieben.
Gruß
BeitragVerfasst: 17.03.2009 11:00  Titel:
leer
BeitragVerfasst: 17.03.2009 11:34  Titel:
Geht schon. sollte nur ordentlich gemacht werden sonst gammelt es bald wieder.
ist aber absolut unnötig wenn nur einzelne stellen betroffen sind.
BeitragVerfasst: 17.03.2009 11:35  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
der aufwand dürfte sich nicht viel nehmen da du da auch nur den schlweller raustrennen musst, aber was i nicht weiß oder schweller ein Primärtragendes teil beim mx is, soll heißen nicht das du das ding hoch nimmst beide schwller raus reist und dir dann der karren durch biegt oder so weil die stabilität nicht mehr gegeben is, das würde i vorher noch klären
edit:
molo war schneller und damit hat sich mein post geklärt
BeitragVerfasst: 17.03.2009 11:41  Titel:
Ne der Karosse wird nix passieren. Der schweller ist hohl und innen kommt dann ein längstträger.
Wenn du wirklich den schweller ganz raustrennen willst dann sucht dir bitte ne gute fachwerkstatt aus! Viele machen echt müll. Das sehn wir zu genüge. Fachgerecht den schweller raustrennen. also alle schweißpunkte sauber aufbohren.
Aber wie gesagt. es ist unnötig
BeitragVerfasst: 17.03.2009 11:42  Titel:
Made in DDR
also ist im schweller das tragende teil :?:
ah wieder was gelernt :idea:
BeitragVerfasst: 17.03.2009 20:01  Titel:
leer
Zuletzt geändert von BenZin am 20.09.2010 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.03.2009 20:10  Titel:
Made in DDR
ja kannst auch den rest haben für 2000€
ne im ernst wenn dann schreib mal die schlachter an onkel molo
Entscheidungshilfe Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Colb Antworten: 21
Entscheidungshilfe: Altezza Black oder Chrom?? Forum: An- und Umbauten Autor: Lasse Antworten: 17
brauche Entscheidungshilfe beim Sportstoßdämpferkauf Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Skywalker Antworten: 28
