Aktuelle Zeit: 10.12.2025 16:38
BeitragVerfasst: 08.03.2010 08:30  Titel: Rad nichtmehr mittig im Radkasten
67er V 6 2
Moin Moin!
mir ist am wochende n kleines, wohlmöglich etwas größeres, missgeschick passiert.
bin in ner vereisten kurve auf den bordstein gerutscht...
ergo: stahlfelge hats zerballert und die luft ging aus dem rechten vorderreifen.
ich bin dann noch langsam heim getuckert. am nächsten tag war der reifen platt, den hab ich dann erstmal gegen das reserverad getauscht. nun musste ich aber feststellen, dass das rad nicht mehr mittig im radkasten sitzt, sondern wenn ich nach rechts einschlage, am radkasten schleift und auch nicht mehr komplett einlenken lässt...
so ein müll... ist bestimmt was am querlenker verbogen oder so. hat einer von euch damit schonmal erfahrungen gemacht?
das dumme ist jetzt natürlich auch, ich kann so nicht mal mehr aus der garage raus und zu ner werkstatt...
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 10:03  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Wird wohl der Querlenker sein oder wenns ganz übel kommt der achskörber,hochheben rad runter und schaun wasda los ist.
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 08.03.2010 10:44  Titel:
querlengerlager im sack... hatte der audi auch nach nem kleinen driftunfall :roll:
BeitragVerfasst: 08.03.2010 11:16  Titel:
67er V 6 2
und wie biste dann bitte in ne werkstatt gekommen spidi?^^
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 11:22  Titel:
KL-Fetischist
Sowas wechselt man im Hof:-)
hab noch ne komplette Vorderachse da liegen...bei Interesse pn an mich.
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 08.03.2010 11:27  Titel:
bin ewig noch so rumgefahren. bei fahren hat mans nur gemerkt die spur stimmt net mehr.
hams dann in der garage gewechselt... nur lass mich dir sagen hol dir lieber neue querlenker oder die achse vom daniel... weil querlenkerlager rausdrücken macht keinen spass in der garage :D
BeitragVerfasst: 08.03.2010 11:50  Titel:
67er V 6 2
gelesen habt ihrs, dass es für meinen peugeot 207 is? ;-)
dann müsstet ihr mir noch sagen, wie ich das bewerkstelligen soll, nur mit aufbocken usw :roll:
was willste denn für den querlenker haben? falls es überhaupt an diesem liegt. iwas is auf jeden fall verbogen ;-)
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 12:29  Titel:
KL-Fetischist
Wo steht was von Peugeot bitte ????
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 08.03.2010 12:41  Titel:
bock mal auf und wackel am querlenker. normal sind die mit 2 schrauben fest gemacht und je ein lager drin. wenn du den hin und her wackeln kannst is das lager im sack.
dann guggste ma bei ebay nachm neuen querlenker für deinen + die querlenkerlager ;)
BeitragVerfasst: 08.03.2010 13:50  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
Muss aber nicht zwansläufig sein oder? :D
beim BMW wars die ganze Achse die kaputt war ;)
Frage Meinerseits, kannst auch "nur" die Spur verstellt haben oder säße das rad dann noch richtig?
JUUNGEE, halt mich zurück.
der rootee..
BeitragVerfasst: 08.03.2010 14:02  Titel:
67er V 6 2
also auf der linken seite ist das rad mittig und an bei geradem lenkrad ca. 5 cm vorn und hinten platz bis zum radkasten.
auf der "kaputten" rechten seite ist nach vorn vllt 8 cm platz und nach hinten 2 cm.
gerade aus fahren bzw nach links einschlagen geht. jedoch wenn man nach rechts einschlägt, streift der reifen ziemlich bald den radkasten und wird dann nach paar cm sich bestimmt nicht mehr weiter einschlagen lassen.
das komplette rad müsste so wie es ist, n paar cm weiter nach vorn, damit es wieder passt
gruß
Micha
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 14:27  Titel:
querlenkerlager würd ich jetz weiterhin sagen weil bei mir wars genau das selbe. gugg mal ob du wenn du das radkreuz drauf machst und "zudrehst" das rad nach vorn bewegen kannst... wenn ja -> querlenkerbuchsen/lager kaputt und bewegt sich nun.
BeitragVerfasst: 08.03.2010 14:33  Titel:
67er V 6 2
und wenn sich nix bewegt?^^
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 15:34  Titel:
dann kann sich der ganze querlenker verbogen haben.. dann nimm mal das rad runter und gugg mal
wenn er sich bewegt wären es mit ziemlicher sicherheit die buchsen/lager gewesen. aber wenn sich nix bewegt... entweder hat es den zusammengestaucht oder du hast da die ganze achse bzw querlenker verbogen!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 16:25  Titel:
67er V 6 2
Ok, also muss der gewechselt werden.
Was könnte es sonst noch sein? Bzw schlimmstenfalls^^
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 08.03.2010 17:08  Titel:
Red Sin hat geschrieben:
Rahmenschaden ;)
Nee, guck halt einfach.. bringt doch jetzt nix da zu raten...
Reparaturblech Radkasten/Domlager hinten Forum: Reparatur und CO Autor: blaumuckel Antworten: 5
Auto wird nichtmehr richtig warm, Fiesta 1,4TDCI Forum: Andere Autos Autor: michihh-83 Antworten: 21
Spritzschutz im Radkasten entfernen Forum: An- und Umbauten Autor: bmx Antworten: 11
neuen karbelbaum drin und er stratet nichtmehr Forum: Motor und Technik Autor: maik90 Antworten: 10
radkasten hinten rechts!!! Forum: Reparatur und CO Autor: mx-alex Antworten: 8
